Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Парится, выписывать... Пошел да купил.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, не знаю, поклацать кнопками на клавиатуре и зайти получить на почте, невелик труд, по моему. Видел тут же на форуме, товарищ к электробойлеру такую же штуковину примастырил, вид получился как у космического аппарата, и отсрочка включения нелишняя оказалась. Думаю и себе такой же приладить, тогда и недельный таймер в электрощитке освободится. Сейчас он у меня просто бойлер включает в 23.00 и выключает в 7.00 по окончании ночного тарифа. А терморегулятор ещё и температурой управлять будет, зря что ли выносной датчик в комплекте 3-х метровой длины :) Хошь, на корпус бойлера ставь, хошь, на стену монтируй, красота.
  3. bi_paul
    bi_paul
    bi_paul
    Здравствуйте.
    Blehman, вы контроллер подключали по этой схеме ?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @bi_paul,
    Да, именно по этой, но надо учитывать особенности котлов. У меня Vaillant Turbotec - в нем запрос на тепло это подача фазы 220 вольт на 4 контакт. Схема на рисунке для Бакси, его нумерацию я не знаю.
  5. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Приветствую Reset71. Как в эту схему подключить циркуляционный насос коллектора теплого пола, чтобы отключался одновременно с котлом?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Насос на те же клеммы подключите параллельно, делов то.
  7. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    А на схеме можете показать. Мне просто не понятно-на насос подается 220В. Боюсь сжечь котел.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чего тут бояться то? На приведенной схеме котел управляется подачей 220 вольт через регулятор (термостат) и насос тоже работает от 220 вольт. Просто подключите насос к зеленому и голубому проводу (по схеме для Бакси). Термостат будет одновременно включать и котел и насос теплого пола, Вы ведь так хотели?
  9. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Вот сдесь, после 4й минуты говорится о том, что напряжение, которое выходит с платы для работы термостата 24В.
  10. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Наверно, лучше будет подключить насос теплого пола в паралель насоса котла. Или я не прав? Помогите разобраться. Совсем запутался.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Вас котел то какой?
  12. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, так если несложно посмотрите, что там на контактах, которые указаны в схеме подключения - 220 или 24 вольта. 99,9%, что там будет именно 220. Подключайте насос ТП к котлу и не парьтесь. Хотя, на мой взгляд - это не совсем правильно. Обычно ТП - это первый этаж, а радиаторы на втором. И потом, это не должны быть жестко зависимые системы - радиаторы и ТП. Опять же ТП, куда как инерционнее радиаторов, представьте, что пол ещё не остыл, а Вы его силком греть начинаете, просто потому, что термостат по температуре радиаторов отработает?
  14. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Спасибо за общение Blehman!
    У меня дом мансардного типа, и еще не достроенный. На первом этаже ТП + радиаторы. Радиаторы уже везде, а ТП пока только в двух комнатах. По комфорту все устраивает. А вот по экономичности не очень, потому что, понимаю что без терморегулятора тупо перетапливаю.(котел набирает нужную мне температуру и отдыхает 10 мин.) Вот и хотелось бы поставить простой китайский терморегулятор, который давал бы команду котлу на вкл и выкл и одновременно ЦН по температуре воздуха в помещении. А не по температуре радиаторов.
    Разве это не правильно?
    У меня система независимая. Хочу полнастью отключу радиаторы все, хочу один. Так же и с ТП.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это я не совсем корректно сказал, правильно "по температуре воздуха нагретого радиаторами". Просто совсем не факт, что одновременно отключая котел/радиаторы, контуру ТП хватит времени их работы для компенсации теплопотерь и создания нужного микроклимата, понимэ? Т. е. прогрев воздух в помещении радиаторами, не факт, что одновременно ТП успеет создать нужную ногам температуру. Образно говоря, вполне может получиться так, что голове тепло, а пятки примерзают :) Говорил же, ТП в силу их расположения в массивной стяжке очень инерционны, ну, не могут они нагреться до нужной температуры также быстро, как радиаторы.
