Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Подключил в воскресенье, полученный терморегулятор. Подключил все по схеме[​IMG]
    Долго разбирался с настройками. Но разобрался. Все прекрасно и замечательно.
    Котел включался и выключался по заданному графику температуры. Но радость длилась не долго.
    Во вторник в 4 часа ночи проснулся от холода. На экране никаких символов. котел молчит.
    Отсоединил от котла термостат, вставил перемычку-котел заработал. Подключаю второй термостат (выписал второй ошибочно)-все работает. Пока котел работает без термостата. В чем может быть проблема непойму. В качестве китайской продукции? Подключение делал тройным многожильным проводом.[​IMG]
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Наверное, сломалось что-нибудь :) А если серьезно, то могли сработать какие-нибудь неучтенные настройки типа недельных, у меня такое было. Потом просто оставил ручное управление по факту - плюс 21 чтобы держал, а на всякие недельные примочки забил. Да, и ещё, разновидностей этих регуляторов много и в самых дешевых отсутствует внутренний аккумулятор, который должен поддерживать настройки при отключении электричества. Проверить просто, отключить прибор от сети и минут через 10-15 проверить, сбились часы или нет.
  3. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Сейчас еще раз проверил. При подключении 220 табло не отображает никаких символов.
    Может нужно было через предохранитель подключать. Хотя на котле уже стоят два.
    Наверно придется жаловаться продавану.
  4. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    А может стабилизатор не справляется со своей задачей. В ваной комнате стот водянной тэн мощностью 2кВт. Реле его через магнитный пускатель включает и выключает. На стабилизаторе (Рессанта 500) слышны щелчки, когда происходят скачки напряжения. Может ЭТО является выходом из строя прибора?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не очень понял, куда и что подключено, особенно к стабилизатору. Если Ресанта работает на нагрев ТЭНа, то жить ей недолго :( номинальная мощность всего 500Вт, но никак не 2кВт. Почитал отзывы - хорошего мало, так что может и из-за него регулятор из строя вышел. А может и не вышел, может внутренний предохранитель сгорел или аккумулятор разрядился. Короче, были бы Вы поближе, я бы попробовал разобраться, что произошло.
  6. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Да, немного каламбурно описал. Ресанта стоит перед котлом. И терморегулятор является как доп. функция к котлу. Тен "кВт стоит в соседнем помещении и работает на нагрев двух самодельных железных батарей.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Виталиклип,
    Т. е. стабилизатор работает только на котел? Тогда, тем более странно, регулятор то в этом случае от котла работает, т. е. стабилизированным напряжением запитан. Как вариант, проверить напряжение на выходе Ресанты в разное время суток и при разных нагрузках в сети. Т. е. при включенных ТЭНах, при выключенных, утром, днем и вечером. Читал отзывы по Ресанте - не шибко справляется именно с выходным напряжением, были сообщения про завышение даже сверх 260 вольт, с чем регулятор мог и не справиться.
  8. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Blehman, подскажите пожалуста приличный стабилизатор.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Виталиклип, Вот тут лучше почитать про эл. питание котлов
    тема: Электропитание настенных котлов
  10. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Николаич Т4, спасибо. Когда то бегло читал. Придется перечитать внимательнее.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Виталиклип,Да не зачто. С выбором стабилизатора как повезёт, похоже "горят" все время от времени не зависимо от ценовой категории. Я для себя сделал вывод что лучше всего брать маломощный стабилизатор ТОЛЬКО лишь на один котёл. А на остальные приборы в доме, там уже другой разговор.
  12. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Посмотрел это видео-
    очень понравился, но цена в 6400 кусается.
  13. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Виталиклип, а можете схему перезалить в более высоком разрешении, а то невидно ничего.
  15. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
