Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Digi Tex
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Виталиклип, если по этой схеме подключали и на клеммы 1 и 2 у Бакси (какая из них подает 220, а какая принимает не знаю, надо смотреть с с тестером), то всё будет работать. Терморегулятор вышел из строя по другой причине, возможно и брак.
  3. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    @Digi Tex, то всё будет работать. Все и работало, но недолго (чуть больше суток).
    Пообщался с продавцом, выслал еще один. Заказал Инстаб Штиль 500.
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Виталиклип, последнее время у китайцев проблемы с этими моделями. Раньше выходы были очень редкими.
  5. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    подключил его напрямую к газовому котлу бош, вместо перемычки. Я думал он работает как реле...В результате БАХ! На плате выгорело пару элементов. и возможно вообще ей конец. ничего не показывает. и не включается котел. Плату отдал чинить умельцу, починит или нет завтра скажет. :faq:
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  7. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    В смысле нафантазировал? Если бы...
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В смысле что котел спалили, я не знаю какой смысл покупать китайские термостаты и потом мудрить как их подключить когда есть Salus' овские по цене не особо дорого и всё подключается без проблем
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще на всех котлах практически управление по термостату комнатному идет беспотенциальный контакт, т. е напряжения на контактах термостата быть не должно. В котле извлекается перемычка за место неё подключается два провода и уходят они на беспотенциальный контакт термостата. И когда термостат работает он просто эти два провода перемыкает между собой тем самым давая команды на включение и выключение котла.
  10. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Вот я и подумал что эта приблуда замыкает контакты, а она туда 220 подает...
  11. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Мы легких путей не ищем..:no:. Цена и простота управления привлекла, брал родителям-пенсионерам. 700 руб против 2700 (Salus')перевесили... Если бы путем разобрался перед установкой, все бы хорошо было, через реле надо было...
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да не надо никакого реле, в Вашем случае просто не надо было подключать 220 к регулятору и использовать нормально-разомкнутую пару контактов. Упала температура до момента срабатывания термоконтактов, контакты замкнулись и соединили ту пару, где раньше стояла перемычка. Повторюсь - 220 вольт (третий провод) подключать не надо вовсе - в этом плане механические регуляторы в плане безопасности предпочтительнее электронных, им пофиг, что замыкать - 24 вольт постоянного тока или 220 переменного. Очень надеюсь, что плату Вам починят :)
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Blehman, как я понял эти термостаты с али экспресс питаются не от батареек а от сети 220 вольт а контакты на них L, N -это контакты питания, а N1- это ноль, а L1- это фаза которая размыкается (силовые контакты для подключения потребителя), и безпонтенциальных контактов китайский термостат не имеет, этот термостат заточен под управление питанием насоса теплых полов, следовательно к котлу его подключить можно используя доп. реле с управляющим контактом на 220В и второй парой безпотенциальных контактов. Про какие вы нормально замкнутые и разомкнутые контакты пишите я понять не могу
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, работают и от батареек и чаще от 220. Просто есть именно такие регуляторы, у которых контакты "отвязаны" от 220, модель H1, а не H3, как на фотке. В принципе, путем несложной доработки можно и из H3 сделать, под рукой ссылки нет, поищу - отпишусь.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Vladimir36,
    Нашел, ёпрст: https://mysku.ru/blog/aliexpress/34334.html#comment1050335
    Внутри поста есть такой спойлер
    "Как переделать термостат типа Н3 для электрического теплого пола в Н1 со свободным контактом, например, для газового котла",
    ткнете его и будет Вам счастье - полное описание переделки недорогого и самого распространенного регулятора, ну, и много полезных советов ещё.
