Научите сделать полок в баню
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем serg3515, 16.02.09.
  1. Artig1960
    Artig1960
    Artig1960
    Гость
    А у нас вот так!!
  2. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    А что это за блестящая труба в углу?
  3. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день! очень маленькая парная 1,8Х1,5Х1,8, банька старая дачная, чтобы вспотеть без изысков. Сначала просто хотел старые доски заменить, на пока разбирал их, разобрал все до голых стен и грунта :)
    Интересует как делать каркас полока. Пока еще в жизни ничего не конструировал, поэтому извиняюсь, если вопросы слишком нубские :) Интернет очень большой, все не перечитать, а конкретно, что нужно найти не получается.
    • Какие есть способы крепления брусков между собой? Например буква "П", верхний брус сверху или сбоку, в чем разница? Саморезами? (сколько шт на соединение?) Уголками? Чем либо еще?
    • Какой размер бруса? везде пишут про 50Х70, но у меня есть бесхозные брусья 50Х50. Думаю сделать столбики 50Х70, горизонтальные 50Х50. Или оставить все 50Х50? Или докупить для всего каркаса 50Х70?
    • Какой достаточный размер саморезов? На какое расстояние он должен выходить?
    • Какие интервалы должны быть, если настил 21мм?
    • Можно ли не крепить каркас к стене? (за вагонкой старая штукатурка) Думаю прикрепить уголками к полу.
    • Насколько критично отсутсвие щелей в лежаке? (настил уже есть в наличии, имитация бруса)
    Спасибо.
  4. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Вот такого плана думаю собрать
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер - тут вопрос по кафелю: Вертикальные опоры полоков прямо на кафеле стоят? не будут ли они подгнивать?
    У самого плитка на полу - дошел вот тоже до полоков, и думаю может поставить балку 50*150 от стены до стены и обойтись без вертикальных стоек.
    Спасибо!
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Опоры стоят прямо на полу. Пока (8 лет) - ничего не подгнило. :hello:
  7. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Добродня! Если тема не мертва, прошу очень помочь специалистов. Есть парилка, но с немного корявым расположением "добра", таких как вход и печь. Ломаю голову как рационально и правильно расположить полок. Чето набекрень мозг. Опытным глазом может навскидку сразу на ошибки укажет, заранее спасибо. В общем проблема в маленьких размерах еще. Хочется вдвоем конечно с женой побалдеть в режиме русской бани. Соответственно единственное место как на рис 2 мне мерещится. Все ли так или чего-то не вижу?
  8. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Добрый день.
    Если тема жива, проконсультируйте пожалуйста...
    В этом году приобрел дачу :) Из построек присутствует в том числе бревенчатая баня 6х6 (пятистенка)... Несмотря на достаточно внушительный общий размер парилку хочу переделать (сейчас размер 2.8х1.5, по длинной стене 1 м. занято печкой и 1.8 - полки... У меня рост 2 м. и лечь не получается :(.
    Проблема ещё в том, что живу в районе крайнего севера и зимой температура опускается до -55 -60 и сильно увеличивать метраж парилки не хочется (что бы не прогревать промерзлое помещение по 4-5 часов)...
    Рядом с парилкой есть помещение использующееся под мойку (2.8х2, стена между ними не несущая и можно объединить перенеся мойку в другое место).
    Пока в голову пришло несколько вариантов, посоветуйте:
    1. Просто объединить оба помещения, но тогда размер получается 2.8х3.6, что не особо нужно, да и прогревать долго придется.
    2. Перенести мойку в другое помещение (раздевалку, 2х3.6), но снести только часть стены между бывшей мойкой и парилкой сделав парилку г-образной...
    Как то не особо нравится вариант...
    3. Объединить парилку и мойку, но что бы сократить размер сделать фальшстену отступив от задней стены и сократив помещение примерно на 1 м. (получится парилка 1.8х3.6)...
    Тоже достаточно много (хотя и приемлемо уже), да и не хочется просто терять столько места...
    4. Объединить мойку и парилку и сделать фальшстену, но не от задней стены (отступив 1.2 м.), а от передней (откуда вход) и сделав в этом месте душевую...
    Смущает то что душевая тогда получается рядом с парилкой, в непроветриваемом помещении и там будет жарко и сохнуть будет долго вода... Второй момент который смущает - придется переносить печь (топится из комнаты отдыха расположенной за несущей стеной), а это значит придется корежить несущую стену, да и топить станет более неудобно...
    В общем не могу пока сообразить какой вариант предпочтительнее...
    И второй вопрос:
    В начале темы есть обсуждение про глухие полки, но отзывы негативные... Можно аргументировать?
    Если честно на эту идею наткнулся только сегодня (до этого ни у кого не встречал такого), но вариант, позволяющий сократить настолько объем помещения который придется прогревать, заинтересовал...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Снежный_человек
    Нужны наглядные Схемы ваших вариантов перепланировок. Можно от руки, с размерами. Делаем фото рисунка телефоном и выкладываем здесь.
    Модель, марку печи?
    Глухие полки
    https://www.forumhouse.ru/threads/217194/
  10. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    AlexanderGorbatov
    Добрый день.
    Вчера глянул на активность в этой теме, думал умерла уже... Создал новую:
    https://www.forumhouse.ru/threads/458331/#post-22671035
    Сейчас выложил там планы с размерами и немного поправленный текст (вчера с некоторыми размерами напутал)...
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Подниму тему)
    Подхожу к моменту установки полков.
    Есть возможность основной сделать 1500*2200 с примыканием 1200*2300.
    А второй уровень для прогрева 700*2200.
    Что скажете?
  12. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    У себя в парной планирую делать висячий полок (без ножек) понятно чем он хорош...надо только конструкцию продумать что бы прогиб не давал, т. е. думаю опереть полок на стены а не на пол.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Классно выйдет!
    Или массив или каркас.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  15. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    А из какой породы древесины лучше сделать полок для режимов русской бани, не сауны? У кого какие мысли.
