Герметизация крыши веранды со стеной из кругляка. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем морсби, 20.09.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Основная усадка все же происходит в течении 1 года
  2. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Об этом я как раз выше говорил
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    зависит от погоды, у меня на третий год местами (где бревна сели не сильно из-за замков в углах) усадка составила как и в первый год до 1,5 см/метр погонный
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И. В. Мичурин: "Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача".
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей :hello: достаточно было бы выложить вот это моё любимое фото :super:
    хоть и на примере бруса :victory:
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это хорошо для веранды как на фото: вынос стеновых венцов держит кровлю веранды - усадка минимальна.
    А когда веранда каркасная?
    В моем случае проще:
    - стропила без скользячек, но закреплены на бревно несущей стены дома
  7. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Воооот загадочка-то, да? Как они раньше-то так делали? И свесы короткие. И не текло ничего...
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня дед так пол дома разобрал лет через 50, говорил: ерунда эта ендова, от неё течёт.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    С чего вы решили, что не текло? Текло и ещё как!
    А ещё пож. опасно.
    Картинка взята отсюда:
    http://http://no.wikipedia.org/wiki/Torvtak
    Перевод не литературный, но смысл понятен.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот ещё нашёл пару фото из этой темы. Не забываем про усадку дома :hello:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Когда проектировщик дома что то набрасывает на листе бумаги в творческом порыве он должен непременно знать сам конструктивные решения узлов или согласовать это с технологами.
    И первый и второй вопрос прозвучавшие в теме выше как раз таки от того, что хотелки ни коим образом не согласованы с производством и как следствие сейчас исполнители и заказчики в поиске решения.
    Уже прозвучали слова о том, что рубленый дом не стабилен и находится в движении при усадке но даже по окончании процессов усадки межсезонные колебания влажности стен приводят к достаточно заметным подвижкам и этот фактор при креплении стоит учитывать тоже.
    Простейшее и как следствие максимально надежное решение уже озвучил уважаемый Бульдожек, свес перекрывающий основную кровлю. Кстати в моем случае примыкание выполнено именно таким образом и вот уже как 6 лет полет нормальный. Исходя из этого решения не устану повторять, делайте свесы кровли как можно больше, это защитит стены от осадков. Что касается косого дождя, перед тем как строиться стоит все же изучить ветра и основываться на личной статистике при расположении дома на участке, ставить его таким образом что бы не подставлять наиболее незащищенную часть стен под косые дожди.
    Понимаю что все это очевидно, но судя по все же.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Здесь DSC00196_2.JPG нахлёст бы побольше. А в целом идея хорошая.
    Очевидно и верно:), но
    Т. З.: организация примыкания фронтонного ската крыши одноэтажного пристроя к двухэтажному бревенчатому дому.
  13. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А как быть со снегом?
    Думаю верхнюю часть всё равно согнёт дугой в ходе усадки.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Снег не дождь. Посмотрите в моем альбоме есть снимки дома на даче, обратите внимание что свесы крыши большие и есть дополнительно опоясывающая кровля вокруг первого этажа. Стены сухие. И в дождь и зимой в снегопад
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Как-то так:
    второй год, полёт нормальный :hello:
    сейчас, после покраски дома еще герметиком для крыши прилегание металла к дереву заделают.
