Герметизация крыши веранды со стеной из кругляка. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем морсби, 20.09.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Че еще домыслим? :)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Разовью мысль - в дождь:um:
    Зимой:um:
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Это не домыслы, а жестокая реальность, правда присущая в большей степени русским зимам. Конечно фины и т. п. достаточно грамотно подходят к строительству своих домов, но у них зимы чуточку не те.
    На это вы так ничего и не ответили почему то или нечего сказать в своё оправдание? :hello:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну я бы еще все равно поверх МЧ пустил отлив. А "галстук" этот пусть будет для подстраховки, например... ;)
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Извиняюсь, забыл, это не доделано ещё. Там у меня что-то еще лежит не использованное для этого, типа накладок, как на ендовы или отливы. Просто еще пока не заделали шов герметиком после покраски. Долго все это происходит :no:, но крыша в таком виде уже больше года стоит...
    Но основной принцип все равно такой остается, то что затекает под МЧ течет по этой поверхности.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Оно не должно там течь! :)]
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Просмотрел тему и фактически обсуждается один вариант решения - врезка. Проклейка уже детали. А просто обклейку герленом от металла кровли до сруба никто не рассматривал/пробовал?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Имя им - Легион. Топ флекс, Вака флекс. Easy form...
    http://www.monier.ru/our-production/krovsysfrank/primykanie/
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Петрович, Специализированные кровельные ленты хорошо, но я их плохо знаю, а вот обычный герлен (бывает трех типов, на тряпичной, фольгированной и металлизированной пленке - их знаю и использую). Эдакая полужидкая замазка на основе. Все клеит и герметично :)
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А где в ендовах МЧ течет вода?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Фото было еще с момента изготовления, сверху еще накладка идет, а там под ней между МЧ проклеена мягкая лента для гидроизоляции. Между стеной и накладкой герметик в шве.
    Сейчас это так:
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Подниму тему.
    Есть ли еще решения такого примыкания, кроме обсуждавшихся врезки бревна и герметизации Герленом и аналогами (как этот Герлен выглядит вживую для МЧ)?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обычный герлен выглядит примерно так:
    Для кровель есть специальные ленты под цвет:
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, имел ввиду Вид примыкания с таким материалом.
    Не порвет ли его при усадке, если без штробы и без двух планок несоединенных делать.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зависит от того что за узел...
