IP-реле с веб-интерфейсом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ПНиколаич, 20.09.14.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    75$ за ардуину, релей шилд и езернет шилд? Китайцы жгут. Красная цена 15$
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ардуина излишне сложна и ненадежна в данном случаи. Здесь надежность и простота использования.
    Если предложите что нибуть похожее но дешевле будем очень рады.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Скажу по секрету, во всех этих вещах используются атмеговские камни, поэтому от того, как назвать (хрень за 75$, мини монстр или ардуино) внутри всегда будет одно и тоже.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Даже не сомневаюсь. Однако набор деталей и готовое устройство - несколько разные вещи.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пришел первый минимонстер. Первые впечатления положительные. Взял версию с 6 температурными датчиками и SNMP.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Устройство запустил. Все выходы работают. Естественно для управления нужны дополнительные релюшки. Запустил датчик температуры. Точность до 0,1 градуса. Настраиваю вывод графика на комп по SNMP.
  7. Academic
    Academic
    Academic
    Про мини-монстра могу сказать, что приблуда нормальная, работает вроде без сбоев и зависаний. Но если надо 15-20 и более входов-выходов, то дешевле (по удельной стоимости) будет ардуина+ethernet шилд. правда в таком случае придется что-то самому программить, а это не для всех приемлемо.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И так Минимонстр нормально работает как термометр на 6 датчиков с выводом по SNMP на комп в виде графика. Точность 0,1 градус. Данные полученные с датчиков нужно делить на 10.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Образовалась проблемка по Минимонстру. SNMP не работает через шлюз и NAT. HTTP работает нормально.
    Связался с разработчиками. Обещали подправить софт.
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А потом пропали, как обычно это бывает?)
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как раз нет. Все исправили и устройство заменили за сутки. Все работает через шлюз и нат.
  12. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    У нас один производитель, мне пришла вот такая плата: 2014-12-24 17-23-38 Скриншот экрана.png Но подключиться к ней не могу, у меня маршрутизатор с настроенным DHCP.
    Как вы законнектились к своей плате?
  13. da0s
    da0s
    da0s
    Саратов
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Простой вариант это когда подключил силовые проводки и сетевой разъем и все работает.
  15. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    К плате зацепился, как же тяжело с китайцами, они залили в плату программное 2.1, и я неделю пинал его пока он понял что от него нужно. В итоге выслал прогу для андроида, NEConfig, и ApatceNM-EN. Теперь вылез ещё косяк, авторизоваться через вебинтерфейс по адресу http://Х.Х.Х.Х/web не могу, ошибка авторизации, в остальном плата нормально управляется. Хотелось бы посмотреть что там в прошивке, и возможность её смены, но китайцы настолько деревянные что от них ничего не добьёшся в плане поддержки.
    Klop17, у вас какие-нибудь проблемы есть с этой платой реле?
    Хотел ещё настроить внешний доступ к плате, чтобы управлять с мобильника, но пока ничего не добился, DDNS настроил и Port Forwarding_ом пробросил порты, но к плате не цепляется прога.
