IP-реле с веб-интерфейсом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ПНиколаич, 20.09.14.
  1. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @Okorok, извиняюсь что немного забыл про вас, очень редко стал на форум заходить.
    Ссылка на программки для платы: https://yadi.sk/d/S9-sLL43mX7Yt
    Заработали или нет, отпишитесь сюда.
  2. modix
    modix
    modix
    Могу изготовить IP реле практически любой сложности под ваши нужды, с датчиками, дискретными и аналоговыми входами. И web интерфейс под вас. Работает через сеть Ethernet. Со статическим IP или DHCP. Как угодно. Ограничиваемся только фантазией. www.4091.ru
  3. modix
    modix
    modix
    А датчики можно к ним цеплять?
  4. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Зачем изобретать велосипед?
    netping. ru
    цена в районе 5тыс.
    С вебинтерфейсом, СМС итп.
    Уже если делать что-то, то делать то чего нет на рынке. Какой смысл если сейчас все возьмутся делать релюшки.
  5. modix
    modix
    modix
    Хороший сайт, но не совсем то что я предлагаю и за более демократичные деньги.
  6. Okorok
    Okorok
    Okorok
    Воронеж
    @Freimer, Спасибо!
    НетКонфиг идет, а Апатсетул не хочет - предлагает ЛОГИН и на этом все. Фигня китайская.
    По-старинке, включить/выключить буду делать. Меня, в общем-то, иногда беспокоит только отсутствие отображения состояния релюх. Попытался по UDP запросы поотправлять - установки релюх делает, но ничего не отвечает. Махнул рукой. Будет время - переделаю прошивку, а пока так сойдет - не выбрасывать же.
  7. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @Okorok, там логин по умолчанию 123456.
  8. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Нетпинг за 5 килорублей? Да я десятор ардуин возьму и сетевух к ним...
  9. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Или https://geektimes.ru/post/259248/
    Даже писАть ничего не надо.
    Хотя вебсервер на ардуинке для управления реле - пфе... Да хоть с программируемым через вебинтерфейс таймером. :)
  10. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Я делаю такие. В Москве могу передать быстро. сори за рекламу. прошивка от http://homes-smart.ru/
    Предпочитаю 4-х канальные, 8ми-мало возможностей для подключения датчиков, кнопок, но можно сделать. Управление полностью по WiFi
    http://esppower.ru/
  11. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Мне отчего-то не нравится идея управления по wi-fi. Все равно объект управления от чего-то питается. Чаще всего от проводов. :) Так зачем управлять по радио?
  12. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Потому что электричество скорее всего уже проведено, а витую пару уже не провести. И сегодня тут, завтра там, проще менять конфигурацию, масштабировать систему.
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Lysyy, На нескольких форумах уже пробегало, что по результатам тестирования ESP8266, у них очень плохая дальность связи. То есть уже за пару стенок напрямую не пробивает. и нужно ставить репитеры. У вас есть какие-нибудь результаты аналогичных тестов (ну чтоб без рекламы, ессно :))?
    Ну и вообще, меня бы заинтересовало такое устройство с MQTT клиентом. Так как эти всякие HTTP и REST API задолбали уже. А с MQTT можно к любой системе УД подключить без всяких дополнительных скриптов.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Чудес не бывает - если нужна хорошая дальность, то нужна хорошая антена. Славо богу что вариантов ESP много и можно в случае необходимости взять с разъемом для подключения внешней антены.
    Фактически же в пределах квартиры или небольшого дома скорее всего внешняя антена не потребуется (по крайней мере на esp 07 или 12 и при наличии нормального роутера с внешней антеной). Про конденсаторы по питанию не забывать.
  15. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    ESP-12 пробивает далеко, я пробовал метров 20 от дома - все стабильно, попробую больше, у народа получалось до 400. Вообще чип работает надежно, если есть какие-то проблемы с отдельными роутерами, то надо искать в инете, или на сайте esp8266.ru. Если ESP с прошивкой от homes-smart.ru настроить на mqtt брокер облачный, то управлять можно даже если он за NAT И 3g-модемом, как в большинстве случаев на даче бывает. Про конденсаторы-полностью поддерживаю! через MQTT можно и с сервера MajorDomo управлять, поставить локальный mqtt брокер, ставится за 5 минут
