IP-реле с веб-интерфейсом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ПНиколаич, 20.09.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Самый простой ESP вариант удаленно щелкать релюшками (и не только) - https://esp8266.ru/esp8266-blynk/
    самый навороченный - souliss+openhab
  2. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    У меня система строится все ж проводная.
    В три уровня: Центральный контроллер (majordomo), сетевые контроллеры на ардуинах, исполнительные устройства подключена к ардуинам по onewire.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @rootadmin, как ардуинки к Majordomo подключены? Какой протокол?
  4. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    http
    Ардуинки с сетевыми модулями.
    Идеология - максимальная гибкость. И НИКАКИХ изменений кода прошивки для добавления например еще одного термометра или ключа.
    Сейчас как раз пишу, пока готова часть настроек, получение состояния.
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Не могли бы вы поподробнее описать архитектуру вашего проекта?
    Какой главный контроллер, на котором крутиться Majordomo? Какие именно реле?
    Еще народ, подскажите плиз, если в качестве главного использовать Raspberry P2 + majordomo какое реле для управления светом во всех комнатах раздельно (10 групп) + свет на улице лучше всего использовать?
    Свет в основном RGB ленты и светодиодные лампы. А так же какое питание для реле нужно?
  6. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Через китайские релейные модули-развязки с оптопарами уже есть, и Ардуино и ESP8266 норм работают, не виснут и не перегружаются месяцами.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-LOT-5V-4-Channel-Relay-Module-Shield-for-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP/1946710301.html
    Я эти ставлю в свои модули.
    Если нужно 30А (ну на самом деле автомат я бы поставил 16
    http://ru.aliexpress.com/item/Good-Quality-New-5V-30A-1-Channel-Relay-Module-Optocoupler-H-L-Level-Triger-for-Arduino/32287300186.html
  7. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Самый простой-прямо в веб-интерфейсе ESP8266 с прошивкой от homes-smart. На кнопки ON-OFF)
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Lysyy, этот проект вообще его не понимаю - ни к селу не к городу. Слово "удаленно" не пропустили? Проект платный. Закрытый код, хотя все куски сейчас на гитхабе надергать можно. А надо ли? За год уже все устарело. Да и блинк умеет делать по теме топика и гораздо больше. Да еще забесплатно. Добавьте что в 90% случаев така задачка - это через сеть сотового оператора (т.е. в случае homes-smart попадалово на еще большие танцы с бубном и деньги нежели чем на прочтение статьи про блинк), да еще для дачи, загородного дома (где мд уж втройне нафик никому не нужен)...
  9. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    @Алексей122, на самом деле это прошивка с поддержкой кучи датчиков, стоит 100 р всего, причем управление портами и снятие инфы с температурных и датчиков влажности работает и бесплатно, и уже сам модуль ESP выступает частично в роли контроллера в различных случаях (самый простой-термостат, расписание вкл-выкл, реакция на порт). А в случае работы через сотовый дачный инет, управление можно настроить через MQTT, облачный сервис https://www.cloudmqtt.com/ - там 10 устройств бесплатно для аккаунта, и там можно уже нажимать на кнопки и т. д.
    А Blynk - вот только с телефона и потыкаешь, неинтересно
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Lysyy, пошаговую инструкцию бы. Ну или ссылку на нее. На тему как настроить заставить проект от homes-smart хотя бы просто удаленно управлять релюшками (по теме топика т. е.).
    На блинк выше ссылку я давал. Не плохо бы что бы что бы аналогичная конкретика и по другим альтернативам появилась.
    Тогда читатель сможет что то сравнивать - интересно / не интересно и пр, исходя из своих возможностей/задач/квалификации
  11. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
  12. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Всем привет ! А есть ли какие то реле которые будут работать через свой сервак, DDNS и тд? Типа я включил в сеть с 3g модемом и управляю через Андроид или WEB включением и выключением реле + получаю температуру на улице и в доме.
    Я видел кучу вариантов на кЕтайекспрессе, но они все работают по статическому IP. А у меня есть потребность работать через 3G модем.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Может быть, что простоя точка доступа с возможностью подключения вашего 3G модема + обычное IP реле, будет дешевле, чем розетка со своим серваком с DDNS и пр.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я может задачку @Ukkava не совсем понял, но мне показалось что речь идет об управлении релюшкой через сеть сотового оператора.
    Если это так, то DDNS не поможет - виден будет внутрений адрес сотового оператора, до которого из вне не достучатся. Поэтому либо отдельно VPN поднимать, либо воспользоваться внешними серверами (облачными технологиями), с которыми дружит релюшка (MMQT сервер, blynk,...)
