Как пристроить балкон на мансарде. Подскажите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vintik02, 20.09.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Трубы, наверное, надо глубоко вбить.
    Котельная 1,5 метра для двух котлов? Только для одного котла нужно места столько, чтобы был доступ со всех сторон. А там у тебя еще гидробак, коллекторы, насос... Маловато для котельной. У меня 6,5 м и то тесно.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    у меня сосед ему 90 лет - тоже говорит что у него стоит= а я вот сомневаюсь:)]
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а газовики то протифф не будут?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @miha90,(да простит меня хозяин темы!) а кто подсказал ПКашки так ложить? (плиты перекрытия) наружная отделка будет? чем? как?
    Спасибо!
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Как? Вы про большой балкон?
    Да никто, сам так решил. Наружная отделка - мокрый фасад (минвата + штукатурка).
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну да! про него родненького, а вы не задумывалтсь почему так дома допустим пятиэтажки не строили- куда же проше- сделать выпуск и дело в шляпе
  7. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    ничего себе размах! :aga: я брал размеры от дома брата, у него все легко влезло и просторненько. Но конечно чем лучше тем лучше, еще слышал что окно должно быть в котельной
  8. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    газа к сожалению нет, или к счастью) изначально проект был не правильным, как залил фундамент, только после этого дошло что надо было подумать :faq: котельную пришлось смещать из за не правильно залитого фундамента
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Возможно, из-за мостика холода и нагрузки. Но я эти моменты учел и осознано принял решение. Под балконом будут опорные стойки. А мостик холода избежать можно утеплением этой плиты.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    это из "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" Минстроя РФ
  11. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Спасибо за подробную информацию, у меня еще есть возможность все сделать по инструкций)
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут знакомый в котельную в 16 квадратов не может все хотелки впихнуть, а у вас в 1.5 все влазит. Унитаз столько места занимает и все впритык, а вы котел в аналогичное помещение затулить хотите. + бойлер + еще мелочевка оно в упакованном виде туда не влезет. комфортная лестница зинимает в 2 раза больше площади высоты подъема.
  13. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    про лестницу я уже сказал что это только на рисунке так, в реале ширина коридора 2.32 м, от стены до начала лестницы 2.28 м этого вполне достаточно для лестницы. высота 2.80. Я на днях сфоткаю и скину сюда как все влезает.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Попроситесь к кому нибудь в гости с такой лестницей возьмите на руки больного ребенка (имитацию) и спуститесь с ним. Боюсь что лечить уже двоих придется. Не возможно построить комфортную лестницу для спуска длиной в 4.50 с поворотом на 90 градусов которая поднимается на высоту 2.80. 280 надеюсь хотя бы полная высота (высота потолков + толщина перекрытия.) не надо фоток скажите высоту ступенек и их ширину.
  15. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    я про фотки котельной имел ввиду. До лестницы еще далеко, и то что в моем проекте это пока для общего вида. А что если вот такую лестницу как на фото ниже, какой тип не могу сказать?
