Курятник. 3х3. Есть вопросы. Помогите
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Шперхельброд, 20.09.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня примерно также сделано. Строение 4,5 х 11, и в нем выгорожен курятник 2х2. Только каркас у меня из металла и так же обшит профлистом. Я выкладывал фото в "куры". Вход в курятник, сбор яиц и уборку делаю из "сарая", удобно, на улице дождь, ветер, а курами можно заниматься. И есть куда расширяться :|:
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Все будет. Не все сразу:)
  3. Velem
    Velem
    Velem
    Окно конечно высоко очень, будет полумрак, хотя если досвечивать... То нормуль!
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Та сторона летом солнечная, но забор через 1 метр, поэтому ниже окно делать смысла небыло. Окно-это часть оконного блока, спер с помойки:)
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Угол лесенки должен быть 45градусов. Тогда не придётся спускаться вниз головой и куры будут спускаться сами.
  6. Velem
    Velem
    Velem
    Куры - идиотки!) любое резкое движение они воспринимают как сигнал опасности, и две реакции замереть, если есть команда петуха или нестись не разбирая пути подальше от этого места... Любое неосторожное движение или резкое соседки воспринимается как паника. Есть еще реакция - " вкусняшки" принесли, причем безошибочно реагируют когда идешь именно с едой. У моих насест на высоте 1,3 м от пола, параллельно насесту поднимается трапик под углом 45. И вечером смотрю сквозь окно курятника, видно как сначала поднимается Петр, затем куры по иерархии... Нарушительницу просто скидывают с трапа... И спускаются они так же по трапу в обратном порядке...
    Но если захожу с миской вкусняшек, то да куры летят в стены и сползают по окнам - это ж еда!)
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну что, продолжаем. Заканчивается зима, солнышко пригревает, руки чешутся. Куры не ждут!
    Итак, утеплил стены 10см минваты. Начал делать каркас тамбура, отделяющий от курятника и даже поставил дверку из тамбура в курятник. Также была сделана из половой доски входная дверь.
    Стены внутри планирую обшить металлопрофилем, ибо практично и от грызунов дополнительная защита.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Начал зашивать стены внутри курятника. Профиль белый, красивый;)Загадят конечно мигом. В тамбуре зашью обрезками старой фанеры и двп, тк профиль собака дорогой.
    Сделана бункерная кормушка, вместительностью 70 литров. Как видно на фото заполняется она будет из тамбура, прямо рядом будет стоять бочка с зерном. Яички тоже будут собираться из тамбура (задняя стенка гнезд будет открываться в тамбур).И ёмкость для ниппельных поилок тоже будет стоять на полке в тамбуре;)
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Забыл про вентиляцию:) Подскажите, как правильно ее сделать?
    Схематично изобразил...Правильно мыслю? Вытяжная труба над насестами. Для приточной вентиляции думал просто вставить деревянный короб в низ стены с противоположной стороны и сделать задвижку. Или приточный канал тоже нужно выводить выше крыши?
  10. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Единственное, что могу сказать точно, это - в вентиляции нужно сделать сток для конденсата.
    Приточный должен быть снизу, но чтобы куры не получились на сквозняке.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Спасибо:) Это все понятно. Хотелось бы подробнее узнать. Может у кого-то сделана и можно наглядно посмотреть на фото.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Дело движется потихоньку. Сегодня сильный ветер. На улицу даже выходить не хотелось.
    Чтобы можно было работать внутри и не задувало поставил входную дверь в курятник и в столярку. Сначала входную в курятник сделал из половой доски, но вчера подвернулась неплохая б/у дверь за спасибо. Поставил её.А та пойдёт на полок под насест.
    Там где окно в перегородке -будут гнезда.
  13. Velem
    Velem
    Velem
    Значит так... Трубу поднять выше конька крыши! Хорошо ее делать из 110 трубы серой для канализации. И покрасить можно и крепить удобно.
    Если сделать поворот вверх 90 градусов тройником, нижняя часть тройника закрывается заглушкой ... В заглушке делается крохотное отверстие и вуаля, вот вам и конденсатник!)
    Приток воздуха будет в любом случае через лаз или дверь или щели... Так что этого достаточно, а то зимой излишек холодного воздуха не в плюс.
    И правильно говорят, насесты не должны быть на сквозняке! так же как и вода не должна стоять на сквозняке, зимой замерзнет!)
  14. Velem
    Velem
    Velem
    Вытяжка должна быть в стороне от насестов!
    А так очень симпатичный курятник... Гигиеничный будет!)
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я вытяжную сделал прямую, через перекрытие и крышу. Вырезал дырку в профнастиле и установим мастер-флеш. Выше кровли на 0.5 метра.
    Это проще, чем проводить через стену, тройник и далее выше конька.
    Приточка через лаз для кур.
