1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Теплица из металла и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Braganza, 20.09.14.
  1. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Ну и получается что даже из возможных 28-ми дней ваши ростения ниразу не получать дозу УФ.
    Я думаю при желании можно много найти интересной литературы про то полезно или вредно УФ для ростений. Вот первая попавшияся ссылка https://www.gazetasadovod.ru/veg/3601-ultrafioletovye-luchi-v-zhizni-rasteniy.html
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здесь не спектр пропускания обсуждается, а то, что можно было бы назвать "Эффект линзы". Стекло тоже задерживает УФ. Если хотите полноценный продукт, выращивайте под открытым грунтом или под плёнкой - она пропускает УФ.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А почему не клеили на прозрачный, силиконовый герметик?
  4. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Maectro, была мысль использовать прозрачный силиконовый, но нужен чистый, без примесей, вобщем не нашел заслуживающий доверие. Решил использовать клей-герметик. Если укладывать на силикон то стекло выдавливает его под своим весом, шов получается тонкий - я так рассуждал, не пробовал на практике. А клей-герметик достаточно густой и сразу формирует толстый слой и не выдавливается, держит форму, после нанесения достаточно упругий. Мне это было удобнее при монтаже в одиночку.
  5. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    @Braganza, Присоединяюсь к похвалам :). Красиво и эстетично.
    Вопрос, какая предусмотрена вентиляция?
  6. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Amals, читал что для теплиц до 10 метров достаточно двух дверей. Добавил на всякий случай ещё по одной форточке с торцов (фронтов) 35*77см
  7. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    :aga: смешно...
    Автор молодец, красиво...:super:
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сколько срок службы герметика на воздухе?
    не придется-ли его менять через год-два?
  9. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Никонорр, полиуретановые герметики легко окрашиваются, стойки к ультрафиолету, морозостойки и эластичны. Срок службы швов 15 - 20 лет, в дальнейшем швы отлично ремонтируются, т. к. отличная агдезия к самому себе, в отличие от силиконовых герметиков. Если сказать кратко то в итоге получается что-то типа резины. У меня большой минус что швы не прикрыты, это сократит срок службы в двое примерно, т. е. ухудшатся характеристики на разрыв и прочие, но это не критично. Из всех полезных функций герметика мы в данном случае используем его лишь на 20% максимум, т. е. очень большой запас прочности заложен. А про каучуковые герметики вообще речи нет - вечные для таких целей.
    п. с. смещают наши огороды, максимум 3-5 лет ещё и будут на месте этой теплицы высотки)
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Чтобы не выдавливало надо ставить стёкла на деревянные чопики, завешивая над нижним поясом каркаса (по другому его делать, выставляя полочку для опоры стекла), и заполнять щель силиконовым герметиком. Через сутки чопики вытащить и задраить силиконом дырки от них. Это я подсмотрел у форумчанина в соседней теме. Сбоку между стёклами стык сделал без силикона, на Н-образных поликорбонатовых профилях. Сверху, стёкла приклеивал по стандартному типу к вертикальной полочке верхнего пояса боковины каркаса, на тот же силикон.
    Сезон отслужила, без проблем.
    Сочувствую, но это означает что будет продолжение. Уверен получится ещё круче.
  11. ivan161rus
    ivan161rus
    ivan161rus
    Батайск
    @Braganza как вы крепили металл к фундаменту, почему не использовали закладные?
  12. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @ivan161rus, в нижней обвязке были просверлены сквозные отверстия. После выравнивания каркаса сквозь эти отверстия длинным буром прошел в фундамент и притянул на анкерные болты (16шт вроде всего)
    Закладные не стал использовать потому что: 1) хотел ещё выложить кирпич 2 ряда; 2) после заливки фундамента выравнивал поверхность алмазной чашкой; 3) трудная задача - установить минимум 10 закладных идеально ровно, чтобы потом конструкция поместилась корректно относительно их;
    Если бы монтаж начинался с нижней объвязки по периметру, то закладные наврено были бы уместны и прочности они скорее лучше чем анкерные болты и дешевле.
    Закладные у нас есть на старом фундаменте старой теплицы - торчат, портят вид)
  13. ivan161rus
    ivan161rus
    ivan161rus
    Батайск
    Спасибо за ответ я в прошлом работал на заводе жби поэтому и спросил. Планирую построить теплицу 6 шириной и длиной около 8 метров. Низ только буду делать из б\у пвх окон уже куплены за смешную цену 3000руб.Останется купить б\у дверки пвх и все рассчитать. Крышу буду делать по вашей технологии только думаю использовать трубу 20 на 40 с толщиной 2мм.Очень хочу теплицу из стекла ваша мне очень понравилась спасибо за подробные фото. Да по поводу герметика есть же автомобильный с праймером у него пожизненая гарантия вы незнали наверно .
  14. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @ivan161rus, автомобильный с праймером очень дорогой. Есть герметики намного лучше того, что применил я. Но повторюсь, - они дорогие. Из доступных есть ещё силиконовая резина.
    Я покупал тубы 600мл. На 80 стекол было с запасом 48 туб. Автомобильный же 300мл - 600руб.(получается 55-60тыс на герметик) Но у вас только крыша, может найдете дешевле герметик, будете экономно расходовать и тогда нормально соотнешение будет.
  15. ivan161rus
    ivan161rus
    ivan161rus
    Батайск
    Я ранее занимался ремонтом авто есть опыт по этим клеям стоит он в районе 200-250 руб. На оптовых рынках он дешевле пользовался разными герметиками но сравнить авто герметик не с чем нельзя. Он после полимеризации становится резиной. Но есть нюанс: надо использовать авто грунт и авто краску под него акриловые они с отвердителями канечно это дороже но надежнее в 100раз.Я буду окрашивать заранее в гараже и варить углекислоткой швы потом пройдусь кисточкой. С окрашиванием и сваркой у меня опыт большой а с фундаментом никакой поэтому и думаю как лучше и дешевле какой ширины и высоты делать. Применять в качестве опалубки б\у шифер или нет с досок колотить не охота.
