1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Теплица из металла и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Braganza, 20.09.14.
  1. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Braganza, доброго времени суток!
    Вы не подскажете, между фундаментом и каркасом теплицы т. е. между металлом и бетоном, что нибудь прокладывали? Крепили ли каркас теплицы к фундаменту?
  2. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Burun, в нижней обвязке были просверлены сквозные отверстия. После выравнивания каркаса сквозь эти отверстия длинным буром прошел в фундамент и притянул на анкерные болты (16шт вроде всего)
    Между фундаментом и каракасом ничего не прокладывал, по периметру в месте примыкания прошелся герметиком, т. к. плоскость фундамета не идеальна оказалась и были щели.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Braganza, просто супер все сделано! Вы герой - все сам! Но меня немного смущает вид герметика через стекло снаружи теплицы. Эта деталь незаслуженно портит общее впечатление. Вы собираетесь это место чем-то закрывать? первое, что мне в голову пришло - лента резиновая, которая на ступеньки клеится, чтоб не скользко было, потому, что для улицы подходит, это не скотч малярный, правда, цену не знаю.
    А у меня теплица старая из тавра, ножкой наружу - сейчас так не делают, не могу ни от кого добиться, как стеклить ее. Если на клей, как Вы сделали, можно потом место, где виден клей, задекорировать деревянной планкой или брусочком, прикрепив его к "ножке" тавра? Или не годится использовать три материала сразу - дерево, металл, стекло?
  4. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Доброго времени! Собираюсь строить теплицу и возник вопрос - а что, если вместо стекла на крышу поставить монолитный поликарбонат? Да, он дороже. Но не разобьется и не сломается, если правильно соотнести толщину и размер опорной ячейки .
  5. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Ничего плохого в этом нет. Главное выбрать качественный, который не начнет превращаться через пару лет в мутное желтое, трескающееся покрытие...
  6. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    А по каким критериям выбирать? Я к чему это всё... Считаю каркас и пытаюсь понять, какой шаг ферм закладывать. Для стекла 800, для МПК 670. Хочу собрать максимально универсальный каркас, а затем, в зависимости от фин. ситуации, определиться с материалом. СПК не очень хочу.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вы какой толщины МПК рассматриваете? От этого и зависит в том числе ширина допустимого пролета.
    Стоит учитывать что прочностные характеристики МПК для толщины 2мм и 4мм отличаются далеко не в два раза, соотношение существенно выше.
    Ну и стоит учитывать что МПК в среднем в пять раз дороже за квадрат по сравнению с СПК.
    Ну и отдельное обстоятельство - любая упавшая ветка, или сухой лист, или коготочек птички будут оставлять на МПК царапину - это очень нежный материал в этом смысле (эстетичность страдает в первую очередь).
  8. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Предполагал МКП 3мм, толще значительно дороже. Видимо, придется его исключить и делать каркас под стекло. А жаль.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    ...ы? :)
    Вы как-то очень быстро отказываетесь от весьма хорошего материла.
    Хотя... 3мм я бы в любом случае не стал применять. На вертикальную стенку, которая не будет нести вообще никакой несущей функции я применял 4мм на пролете в 800мм - хорошо закрепленный на клёпки МПК-4мм на таком пролете в середине пролета имеет люфт в 20-30мм (от простого нажатия рукой).
    МПК - очень хороший материал. Его можно в узел завязать и ему ничего не будет (если быстро обратно развязать конечно). Однажды на моих глазах группа малолетних дебилов швырялась в рекламный щит на остановке камнями-кирпичами и чуть-и не ломами. МПК которым был закрыт этот рекламный щит - было хоть бы хны. Все пять минут что они изголялись (предваряя возможные вопросы - я не вышел и не сделал им замечание: было два часа ночи, их человек пять, гашёные непонятно чем, а я совсем не брус-ли) поликарбонат славно держал удары судьбы. Да - по итогу он был весь поцарапан. Но цел.
    Стекло - отличный материал, вот тут я описывал свой опыт работы со стеклом при строительстве теплицы. Но очень сложный в работе.
  10. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Мне бы хотелось построить один раз и закрыть эту тему навсегда! Поэтому каркас предполагаю двухскатный с углом 40-45 градусов из трубы 40х20 с шагом, например, 670. Фундамент есть уже из цокольного кирпича прим. 3000х8000. Он достался от предыдущих хозяев. С нынешними ценами прихожу к тому, что каркас поставлю и "покрою" нетканкой" или полиетиленом. Площадь остекления вырисовывается больше 70 м2 и бюджет легко выскочит за 100 т. р. с использованием МПК даже 3-мм толщины, который, судя по вашим комментариям, далеко не вечен.(
    А душа красоты просит) Поэтому и начал стекло рассматривать.
  11. novikovaoyu
    novikovaoyu
    novikovaoyu
    Обалденная теплица, подскажите как сделать чертеж такой теплицы в программе но размером 5 на 6? и за сколько по времени Вы самостоятельно это сделали?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чертёж теплицы можно сделать в Скейчапе минут за 15-20.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На западе сейчас модно из профилированного поликарбоната делать. Преимущество - снег тает зимой.
  14. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @galleria, да внешний вид пострадал из-за герметика, об этом в теме уже написано. Закрывать пока не собираюсь, хотя в начале проекта была мысль, посмотрим если герметик будет сохнуть и трескаться, то прокрашу для начала, а потом будет видно. Насчет вашего тавра - стеклить можно на клей-герметик или мастики каучуковые битумные.(у нас старая теплица простояла 50 лет со стеклами в резиновых каемках и залитых битумом (гудрон). Современные клеи-герметики имеют отличную агдезия одновременно ко всем практически материалам (стекло, металл и дерево сочетаются)
  15. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Дмитрий897, самое главное сделать универсальный и прочный каркас, лучше с запасом прочности, чтобы и под обычный ПК подходил без обрезков и под стекло и под МПК. А уж потом его крыть чем судьба позволит.
