Недорогой фундамент под каркасник, нужны советы и мнения
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 20.09.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почитал, посоветовался со строителями, пришли к решению, что будет неотапливаемая плита. На сегодняшний день ее изготовить проще всего будет и этап строительства больший.
    Остались вопросы, ответы на которые я пока не нашел.
    1. Плиту решено заливать переменной толщиной. По краям и под несущими стенами 250мм., в центре хотелось бы сделать 150мм. Вопрос в том, где бы найти методичку, чтобы это дело посчитать и быть уверенным в выборе?
    2. Утеплителя решено класть 150мм. под края и несущие стены и 250мм. под основную площадь. Вопрос в том, необходимо ли укладывать именно экструзию в нагруженные участки или можно ПСБ С-50 положить?
    3. Не очень понятно как армировать. Ячейка 200х200 максимум - это понятно. Вопрос в том, армировать ли в два ряда или в один. И если в один, то на какой высоте плиты располагать арматуру.
    4. Самый главный вопрос - оставлять плиту зимовать. Насколько я понимаю, плита легче всего переносит зимовку в ненагруженом состоянии. Правильно я понимаю али нет?
  2. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    Даден минимальный достаточный конструктив. Обоснованный расчетом в ссылках, кои Вы не прочитали.
    Про напрасный труд вопросы не ко мне...
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Прочитал. Только вот сейчас наткнулся на методичку. Спасибо, будем посмотреть дальше:)
  4. al185
    al185
    al185
    Ссылки следует перечитывать. Все. Регулярно. Чем больше, тем дешевле продукт. В разы.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа.
    Хотел уточнить один момент. Можно ли плиту в декабре заливать?
