Гибридный контроллер с подключением к городской сети
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mihey888, 21.09.14.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я так понял у
    Grey404 такой же аппарат есть.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    софт этого инвертора обновляется только по RS232. SNMP карта - только для доступа через LAN.
    У вас не гибридный. Почитайте тему, на которую я давал референс. Хотя бы 1-e сообщение.
    У вас неплохой инвертор. Если он вас полностью устраивает - это очень хорошо. Но, насколько я понял из ваших сообщений, у вас как у Райкина - "все есть, но чего-то не хватает".
    Открою вам секрет - на дешевых моделях "комерсы" больше денег "наваривают". Потому как дорогое продать трудно, а дешевое - хоть сотнями.
    Если вы не видели эти инверторы (а вы их не видели, если пишете такое), то не надо делать такие заявления. Смотрю на на дорогу - на мерсах и лексусах одни лохи и лохушки ездят. А такие умные, как вы, их презираете, упиваясь своим непревзойденным чувством собственного достоинства.
    Извините, если резко, но не люблю, когда рассуждают о том, чего не знают.
    PS. Фильм вчера смотрел, советский еще, 1986 года. Там главного героя учителя-марксисты назвали люмпен-пролетарием, чем он сильно гордился - думал, что это значит "красный пролетарий". Можно оказывается гордиться и тем что ты люмпен-пролетарий.Пролетарий тогда звучало гордо.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Leo2, да не обижаюсь я ! Там нет ничего на 500 дол ! Могу с Вами лично развернуть дискуссию но не в рамках этой темы. Там нет ни золота ни серебра ни супер интелектуальной собственности ! Так что же там есть ? :)] Давайте закроем этот спор.
    по поводу софта Вы пишите " софт этого инвертора обновляется только по RS232" а я не уверен судя по описанию через веб интерфейс можно его заливать. Утверждать не буду но еще есть куча разных способов по заливке софта и смене загрузчиков итд.
    Главная наша задача не блеснуть умом а двигать прогресс вперед ! Народ требует девайс решающий задачи и за скромные деньги.
  4. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Это не клон а завод производитель этих инверторов, только внешний вид меняется по желанию заказчика)
  5. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    У меня такой же прибор. Пока только тест провожу. Проблема такая же существует. У этого устройства есть режим SBU - который переключает на сеть 220, при достижении заданного напряжения аккумуляторов. Да, конечно, настоящий гибрид намного лучше, но его цена очень сильно пугает, и это печально.
  6. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Есть еще один прикол с этим устройством. При разрыве цепи СП (в режиме SOL), устройство не переключается на питание от 220. Т. Е. Я имитирую отсутствие освещенности СП разрывая цепь автоматом, а он продолжает показывать, что питается от СП (напряжение СП показывает 26в.). Но, при плавном снижении освещенности панелей (вечером), эта зараза переключается на 220. Принцип не понял.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Только что установили подобный ББП в систему.
    Брали с платой согласования - к нему можно докупать такие же и наращивать "паровозом". Цена платки 1500 рэ.
    Это не гибрид - в сеть он не "подкачивает". Мы настроили его в режим "псевдогибрид".
    Ничего страшного. Режим работы прекрасно настраивается порогами включения и отключения генерации от аккумуляторов. А именно - последовательность такая:
    генерация от СБ
    если не хватает - добавляется генерация от аккумуляторов, разряд до установленного вами порога (у нас 47 вольт) затем если не хватает - на сеть, а СБ переключаются на дозаряд АБ.
    если сеть пропадает - разряд идет до второго порога (42 вольт) - полное отключение генерации от аккумуляторов.
    Таким образом СБ всегда отдает энергию - в сеть или на подзарядку и позднее снова в сеть. И АБ практически не заряжается от сети (что неэкономично с учетом потерь преобразования)
    Про клоны и другое
    Просто подождите. Контроллер подумает и выключит индикацию генерации от СБ. Мозгу него медленный - медленнее автомата которым вы выключаете СБ.
  8. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Ждал минут 15, результата нуль.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неэкономично- это использовать акки для питания нагрузки. Вне зависимости, от чего заряжали- shore power, СП или генератора. Прямое использование СП или "хранение" излишков в сети с возможностью брать, когда нужно (а особенно если по ночному дешёвому тарифу)= 1-ственный способ отбивать стоимость СП и прочего оборудования (контроллер, инвертор сетевой или аккумуляторный и т. д.).
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Трудно с Вами не согласиться - все верно.
    Потому, как было указано, выбран режим "псевдогибрида" - то есть закачка в сеть через аккумуляторы. И то, прошу заметить, не всегда.
    При нагрузке менее генерации от СБ - все от них идет в сеть, и только излишки аккумулируются.
    По правде говоря я не улавливаю разницы в алгоритме работы гибрида и комби
    "Хранение в сети" - опция для нас недоступная. Исходим из практики а не теории.
    Так что все нормально с экономичностью - при грамотном подборе мощности СБ в зависимости от того, что на них висит.
    Спорно и Ваше утверждение "Вне зависимости, от чего заряжали- shore power, СП или генератора ..." - одно дело заряжать ПЛАТНОЙ энергией от сети или генератора и терять часть ее на преобразованиях и совсем другое - энергией солнца, условно бесплатной (батареи тоже стоят денег но генерация от них все же даровая).
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    у нас разные приборы, наш так себя не ведет ...
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Видимо вы имели ввиду работа на нагрузку, ибо в сеть он качать не умеет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт панели сколько стоит? 50-70руб?
    Сколько они за свою жизнь дадут энергии? 30лет*2000часов/год*1Вт=60кВт*ч с Ватта при теоретически максимальном сроке службы без хищений, мех. поломок и пр. негарантийных выходах из строя.
    Что даёт красивую цену в ~1руб./кВт*ч в лучшем случае без учёта остальных элементов системы.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ну почему же в лучшем случае? Солнечные панели могут работать и 50 лет и более с частичной деградацией.
    Если установлены вертикально, то мех поломки уже маловероятны. А похитить могут что угодно. От этого не застрахуешся. Панели кстати, менее вероятно, т. к. если установить грамотно, это будет геморройно. А воры геморроев не любят. Да и долго и "засветиться" легко.
    Стоимость электричества будет расти со временем и достаточно заметно.
    Так что всё будет хорошо с использованием солнечных панелей. :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, они берут кирпич или монтировку и...
    Я согласен. А против я- примитивизирования расчёта себестоимости ЭЭ в различных источниках.
