Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    странно, мне кажется, наоборот, будет дешевле и легче изнутри утеплять (не надо лесов) и отделывать хоть чем. Работы те же, что и при обычном утеплении хоть чем, только легче, т. к. делаются внутри. А где удорожание? Поясните чайнику, пожалуйста, может я чего-то не вижу? :hello:
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Для всего этого не надо читать дутые книжки, это всего лишь требования качественного строительства.
    В сухом остаке больше утеплителя и все!
    У меня минимум еще три энергосберегающих решения по эффективности 30%, 15% и 10%, против 25% за счет допутеплителя.
    По этому не удивительно, что в пересчете на Ваш климат мне нужно 2000квтчасов, а Вам 4000квтчасов.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Утеплять нужно снаружи.
    Вам же все равно снаружи нужно будет газоблок штукатурить, поэтому леса понадобятся.
    При этом изнутри у Вас будет тепловой контур - теплоаккумулятор.
    Газоблок более прочный, стены твердые.
    Сохранится регулирование влажности.
    Про дышащие стены уже разбирали. Воздух они не пропускают, разве что через щели.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можете считать что у меня 100% энергосбережение, если вам так легче сравнивать.
    Вы получаете тепло от СК, экономите электричество с помощью теплового насоса.
    У меня электричество приходит от СБ и тоже стоит тепловой насос. Мне ничего не нужно платить за год. Вам нужно оплачивать электричество на отопление и бытовые нужды.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я потратил в 2013 году за зимний сезон на отопление 120м2 3000 кВт*ч, в доме поддерживал +24С/+25С
    У вас:
    И поддерживали вы +21С в 156 м2
    Т. е. теплопотери вашего дома более чем в 9 раз больше, без приведения к одинаковой площади и температуре.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы почему то упорно не хотите уловить мысль, что без доп утеплителя обычный сниповский дом имеет удельное энергопотребление меньше чем Ваш пассивный.
    Поверьте, окна и двери у меня не хуже чем у вас, мостиков холода нет.
    мне не составит труда добавить утеплителя на стены и поставить сб.
    но конкретно в вашем случае уже не удастся поменять фундамент и геометрию дома.
    По этому у вас не 100% энергосбережение, а лишь 60% от возможного.
    В вашем климате такого энергосбережения вполне достаточно, в нашем климате есть куда расти и сберегать.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    не надо жульничать, по прошлому и позопрошлому году более точная цифра у меня 14-15000 квтчасов.
    А с этого года будет 11000квтчасов, за счет 15% энергосберегающей технологии.
    поделите это на климат, в 2 раза холоднее
    площадь в 2 раза больше (250кв.м, 156м это без цокольного этажа, который отапливается летом, а не зимой).
    получится 2750квтчасов тепловых в климате Краснодара.
    теперь добавьте себе 3000квтчасов разницы в инсоляции между москвой и краснодаром через окна.
    и получится что пассивный дом потребляет больше чем сниповский. Существенно больше.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Простите, что врезаюсь. Понравилась тема энергоэффективных зданий, чем и занимаюсь (помимо всего прочего) последние 3 года. Прочитал, честно, первую и последние страницы, не обессудьте.
    Мой вариант здания (пока просто здание) - металлокаркас из профильной трубы и деревянная обрешетка.
    Регион - южный Урал (Башкирия).
    Характеристики моего здания: 9*20 м, 2-е ворот 3,75*3,75, 10 окон по 2,1 кв. м (вместо стеклопакета - поликарбонат 10 мм), высота 1 этажа 4,5 м (2-й пока в консервации). Пирог: наружний мет/сайдинг+мембрана+100 мм мин. вата (плотность 45)+пароизоляция+внутр.обшивка. На отоплении - дровяной длит. горения котел (собственное произв-во) + последовательно электрокотел ТЭН 3*2,5 кВт с разнонастроенными термостатами. Фундамент - лента по буронабивным сваям шириной 180 мм, глубина 700 мм с утеплением ЭППС-40 мм. Полы - глина+гравий 100мм+ гидроиз-я+бетон 50 мм.
    Результаты: за зиму расход по дровам (низкого кач-ва - береза+тополь) 18,6 м куб. Загрузка котла - 2 раза в сутки. По электроэнергии отдельно не выделял, но могу сказать с 1 по 5 января включившийся эл/котел потреблял в среднем 5,2 кВт/ч. Кубатура помещения напомню почти 800 куб. м.
    Темп-ра полов - 13-15 град всю зиму, темп-ра воздуха помещ-я - 17-18 град. (хотя для работы людей требовалась 15 град.). Летом - 18-20 град внутри (красота при уличной 28-32).
    Тоже считаю свой проект энергоэффективным и, по сравнению с прочитанным - менее затратным. По этой технологии построено неск-ко зданий с такими же результатами.
    Смысл моего вмешательства в тему:
    1. норм-я критика + толковые советы
    2. в разработке - проекты жилых домов по той же технологии (естественно с утеплением 150 мм) и нужны мнения и опыт по звукоизоляции каркасников.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Герметизировать оба, а теплоизолятор вакуумировать.
    Немцы с этим моим решением ещё не знакомы.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы упорно не читаете что я пишу.
    Я сравнивал не расход электроэнергии или денег, а фактические потребности домов в тепле (теплопотери) домов.
    Т. е. у меня при отоплении электрокотлом теплопотери = расходу электроэнергии на электрокотел,
    и эти цифры я сравнивая с указанные вами расходы тепла.
    То, что вы сейчас тепловым насосом снизили затраты электроэнергии в 3-4 раза, к энергоэффективности (т.е. этой теме) относится слабо. Аналогично и применение СК для нагрева воды.
    Именно поэтому я не учитывал свои СБ и ТН при сравнении.
    Не получится. Вам просто стоит научится правильно рассчитывать тепловой баланс.
    Может тогда до вас дойдет, что чудес не бывает и сравнивать нужно при одинаковых условиях.
    Рекомендую программу PHPP для расчета теплового баланса. Написана в Exсel, есть русская версия.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы сами перечитайте что Я пишу. Это чистые тепловые потери.
    БЕЗ учета ТЕПЛОВОГО НАСОСА И СОЛНЕЧНЫХ ВОДОГРЕЕК!
    Дошло?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дошло.
    Свой тепловой насос вы купили у Пепелаца, поэтому ввязались в спор.
    Хотя разницу в инженерке от краснодарских строителей мы так и не обнаружили.
    Тогда вы начали мерятся своим домом, натягивая солнечный день на весь зимний сезон.
    Повторю, эта тема немного о другом.
    По пассивным домам есть отдельная тема, есть тема о моем доме, о вашем, есть темы о теплопотерях, тепловых балансах, экономии денег на отоплении.
    Давайте соблюдать тематику.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На деревне бузина, при чем тут тепловой насос?
    Обсуждаем конструктив дома.
    Пассивный дом, пассивный дом, а выясняется что удельные тепловые потери у пассивного больше чем у моего по СНИП без дополнительного утепления, за счет более энергоэффективной конструкции.
    Но до вас это так и не дошло.
    Сожалею.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В том то и прелесть данного варианта, что здесь стена вся из утеплителя, как в каркаснике. При этом отсутствуют все минусы каркасника, нет никаких пленок. И теплоемкость опилок и газобетона имено такой плотности (при более высокой ГБ уже не утеплитель) сопоставимы, и теплоемкость газобетона из теплового контура не исключается, а тоже учавствует:love:.
    Штукатурить газобетон, по-моему, проще (дешевле), чем делать мокрый фасад, но могу ошибаться. :hello:. Еще один плюс - крепление окон в утеплителе - газобетоне, а не в опилках/пенопласте при утеплении ГБ снаружи.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так D400 нельзя использовать в качестве несущего, нужны колонны и армопояс. Вот вам и мостики холода.
    Каркасник можно строить и без пленок. Вместо них крафтбумага и эковата.
    В качестве теплоаккумулятора он уже не будет использоваться, потому его температура ниже чем в помещении.
    Кроме этого, минусовые температуры уже будут в газобетоне.
    Я не помню морозостойкость D400, но помню что она низкая.
    Согласен. Но и делать второй контур внутри дома, не даром. Это почти цена еще одного дома.
    Плюс отъедается полезная внутренняя площадь, а это тоже деньги за фундамент и крышу.
    И не такие маленькие.
    У СТАСНН 300мм наружного утепления ППС, вопрос с крепление окон решаем.
