Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня, кстати, в доме есть инженерное решение энергосбережения - ТА + ночной тариф. Недорого и эффективно.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А в нормальном доме только ночной тариф. И летом нет жары.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дайте ссылку на то, что вы имели ввиду вспоминая этот закон.
  4. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Снижается относительная влажность в %, влажность г/м³ не изменяется. Обычно когда говорят (нам по крайней мере так) что конвектор сушит, имеют в виду что он именно осушает воздух, уменьшая влагосодержание, а это не так.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Естессно.
    Абсолютно функциональный цокольный этаж, с тремя окнами.
    В нем расположены
    комната отдыха
    тренажерный зал
    сауна на дровах,
    комната для чаепитий с настоящим китайским чайным столиком на 6 персон.
    кладовая,
    котельная,
    Теплая прихожая
    Электрической 4600квтч, это известно точно, а тепловая 15000квтч получается путем пересчета из электрической.
    точность такой прцедуры сами понимаете какая, может 13000 а может 16000.
    Вы поделитесь опытом, как за счет теплого контура можно снизить тепловые потери в 3-4 раза.
    По снипу требования не маленькие, стены 3.5, крыша 5 по тепловому сопротивлению.
    во сколько раз увеличиваете эти требования, ?
    на сколько это дорого,?
    и главное кокого экономического эффекта добиваетесь?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    Общее снижение затрат на отопление...все остальные преимущества ЭЭ дома в начале этой темы Пепелац хорошо разжевал.
    Если говорить только про утеплитель, у меня в полу и в стенах по 250 мм пенопласта, на чердаке 500 мм эковаты. Если утеплять по СНиПу, то было бы 100-100-200. За дополнительное утепление я заплатил 300 тырс, что составило 3% от стоимости дома под ключ. Ваще ни о чем. Зато мне не надо сейчас подключаться к газу (цена на круг 200 тыср), т. к. счета на эл-ве вполне устраивают.
    Когда вырастут затраты на отопление, подключусь к газу (у кого газа нет ТН можно поставить), счета будут такие, что с 1/3 пенсии можно оплачивать.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Логичнее вводить тепло туда, где оно уходит, в данном случае в ограждающие: в стены, в пол, в область окон. В крышу не нужно потому что конвективные потоки перенесут тепло туда по физическим законам без специальных приспособлений.
    Тёплые полы как отопительные приборы обеспечивают возникновение устойчивых конвективных потоков от окон к полам и далее снова к окнам.
    Я не предлагаю греть стены, я предлагаю передавать в них то низкопотенциальное тепло, которое компенсирует тепло, ушедшее на улицу. С точки зрения обогрева ТН это серьёзная оптимизация затрат на отопление.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наверно Вам нужно подключиться в эту тему о стене с тепловым насосом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298321/
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Моё предложение не относится исключительно к ТН, я указал на увеличение эффективности ТН именно при использовании тёплой стены, но самим ТН тёплая стена не ограничивается.
    Здесь дискутировали о конвекторах и о ТП, я считаю что ТС можно тоже рассмотреть как элемент конструктива энергоэффективного дома.
    Например в них можно загонять низкопотенциальное тепло, которое удаётся дополнительно собрать в конденсационных котлах но утилизировать проблематично.
    Для электрообогрева отопление невысокой температурой тоже актуально потому что невысокая температура электронагревателя продлевает его ресурс радикально. Срок службы кабеля электрического тёплого поля ограничен ресурсом пластиковой электроизоляции, а вечного пластика не существует пока.
    Что Вы напишете по существу темы?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пользуясь вашим методом оценки энергоэффективности в рублях, жители Петрозаводска будут в 10 раз энергоэффективнее, чем жители Нижнего Новгорода, где ночной тариф в 10 раз выше.
    А уж если вы считаете в энергоэффективность и энергию полученную от солнца, да еще и в рублях, то у меня расклад такой. Получено от СБ за год 4300 кВт*ч, отдано в сеть по 4,10 руб/кВт*ч, итого 17630 руб.
    На отопление потрачено 3000 кВт*ч по ночному тарифу 2,40 руб, всего 7200 руб,
    баланс +10430 руб.
    Вы за свой дом доплатили 7500 руб, а мой дом заработал 10430 руб. Причем еще и без теплового насоса.
    При этом из водяной инженерки, которая вращается, один единственный насос Wilo на 40 Вт, а у вас насосов сколько, штук 7?
    В вашем псевдорасчете теплопотерь выше не учтена вентиляция (если она у вас есть) или инфильтрация, если нет, по СНиП. Также не понятна площадь теплого пола в цокольном этаже, я не верю, что там столько же труб ТП как на 1 этаже и вы поддерживаете там +21 всю зиму, на вашей схеме количество веток там сильно отличается от 1 и 2 этажа.
    Даже если летом вы туда закачаете тепло, оно рассеивается и до конца зимы не хватит даже в более теплом климате. Но возможно и +10С вас вполне устраивает. А летом в цокольном этаже там +50С, если подавать +55С в пол?
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    1) Правильно ли я понимаю, что чрезмерное утепление потолка "разрушает" температурный профиль, если мы хотим под потолком температуру пониже, то надо увеличивать температуру пола или увеличивать потери потолка, если дом выходит к примеру "энергоэффективный"(так называемый), то при СО ТП от последнего требуется не так то и много и градиент профиля будет мал, чтобы его увеличить придется уменьшить теплосопротивление потолка, но будет ли тогда дом ЭЭ. Т. е. получается либо комфорт либо "согреваться от свечки". Но скорее всего, как и везде есть свой оптимум, и вот получается, в обсуждаемых тут двух домах отличие потолок в одном 650мм в другом 400мм, это и есть та грань (в этих домах)? Если уменьшить теплоизоляцию потолка к примеру с 650 до 500 то можно улучшить "профиль"?
    9) и по этому немного не понял, оптимальная паропроницаемость = как у дерева толщиной 100..150 мм, в стене дома 250мм ПСБ, паропроницаемость его в два раза меньше дерева, а толщина в стена в два раза больше, т. е. получается паропроницаемость хуже примерно раза в 4 по сравнению с принятым в этой теме эталоном, почему тогда зачет?
    пс тему перечитал пару раз, тема очень интересная, ..., господа давайте к комфорту идти мирно:)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Интересно, а летом как собираются поддерживать температурный профиль, когда на улице +40С
    Или летом не считается?
    С пассивным охлаждение владельцам тепловых насосов через теплые полы, вообще засада, температурный профиль коту под хвост.
    Лишний раз все это свидетельствует о надуманности и невыполнимости данных требований.
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @baracud, есть такая пословица - держи ноги в тепле, а голову в прохладе, то что летом в большинстве домов это не выполняется природу матушку не волнует - это если риторически и с нотками позитива :)
    Если конструктивно, о надуманности и выполнимости - к примеру, посмотрите в инэте офисы Гугла и что там в стенах и потолках, но там инженерия огого
    Вопрос не "в верю/не верю", вопрос как добиться этого, да еще и "малой кровью" и хотя бы зимой, если на то пошло.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так с теплым полом это и соблюдается, температура поверхности на полу выше, чем температура в районе головы.
    Как вы собираетесь добиваться перепада, если сверху второй этаж с теплым полом.
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Подскажите сколько мне утеплителя заложить между первым и вторым этажом по канонам энергоэффективности так сказать. Сейчас поднимаются стены 1эт и нужно знать на какую высоту их поднять.
