Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Она хорошая, когда с одной стороны бетона холодно, а с другой тепло. Когда же речь об перетоке тепла через стык от одной плите к другой, с градиентом в пару градусов, то оказывается что плохая
    Конструкция сопротивляется теплопереносу пропорционально толщине конструкции и обратнопропорционально сечению.
    :um:
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда суп из топора не получится, тьфуты, бетон прогреется так же как и гипсокартон, и амба:) Вот только почему у мерюющих, t потолка примерно ровна t стен, такого быть не может, должен быть горячее.
    Следующий вариант, более высокие потолки, но это ужо очень затратно и на "старте" и "впоследствии".
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я возражал.
    Приведенные Пипелацем параметры, абсолютная отсебятина, ни имеющая ничего общего с нормами.
    И это не удивительно. Потому что требование по градиенту 3 гр. глупость, о чем писал выше.
    3 м первый этаж, 2,95м второй.
    Потому что самый большой градиент температур будет у теплого пола.
    На 1 гр он отдает в помещение примерно 10Вт/м2, далее в зависимости от теплопотерь помещения установится нужный перепад пол-воздух.
    Стены и потолок уже греются косвенно, от излучения/переизлучения теплого пола.
  4. savva02
    savva02
    savva02
    Абсолютно правильно. При самом строит-ве (покупке любой) мы пользуемся соотнош-ем "цена/кач-во". Но в рациональном планировании строит-ва соотношение: "затраченные средства на стр-во/ полученный эконом. эффект в эксплуатации". А эффект экономический в том, например, что мне за сезон отопление 800 куб. здания встало в 14500 руб., а соседу, построившему здание 8*10*3 м в шлакоблок + утепленному в 150 мм + сайдинг (стоимость кв м стены на копейки выше даже, чем у меня) вылезло в 29000 р. Вот здесь, в этой разнице, включается обывательская (наша) ОКУПАЕМОСТЬ и экономический эффект.
    сейчас не гружу системами отопления и потребляемым топливом, т. к. в обоих случаях дровяной котел + эл./котел.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Разница у вас исключительно в разном назначении помещений и разных температурных режимах. Возможно что и источники тепла разные. +13С на полу в жилом доме мало кому понравится.
    Сравнивать это, да еще и в рублях, не корректно.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Пусть понятие микроклимата состоит из:
    1) Температурный профиль
    2) Температурная разница на поверхности между внутр и наружн стенами
    3) влажность и способы ее стабилизации
    4) Чистота воздуха
    5) подвижность воздуха
    6) шумоизоляция, в основном спален
    7) Теплоинерционность дома, она же теплоемкость
    8) Энергосбережение
    9) небольшая паро-газопроницаемость по стенам
    По п. 1 я ваше видение понял, но опять таки вы часто ссылаетесь на "европу", а как я понял картинка эта от туда и пришла, но если уж до конца, то и популяризаторами ее выступали фирмы занимающиеся ТП. Этот пункт опускаем, какие еще параметры вы считаете отсебятиной, какими бы вы дополнили этот список.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    По определению
    Эффективность - это достижение той же цели или результата меньшими средствами,(меньшими затратами.)
    Все умом понимают что дополнительное утепление ведет к дополнительным затратам, а эффект мизерный.
    такое решение не эффективное.
    Например, результатом изменения формы дома и планировки эффект может быть очень большой в энергосбережении без дополнительных затрат.
    такое решение эффективное.
    Тема об этом.
    PS.
    @СТАСНН так и не выложил расчеты phpp для стен.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для определения понятия микроклимата есть ГОСТ 30494-2011
    Все что в него не входит - является отсебятиной Пипелаца.
    С таким же успехом он мог бы добавить пункт 10) хорошая зарплата
    Каким вообще боком микроклимат связан с энергоэффективным домом.
    Это понятие применимо для любых жилых помещений (домов), а не только ЭФ.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для того. чтобы говорить о величине эффекта, нужно сначала научится его правильно считать.
    Изменение формы дома и планировки может стоить гораздо дороже утепления. Это связано с грунтовыми водами, формой и ориентацией участка, инженерными коммуникациями и т. д.
    В своей теме вы уже сожалели о недостаточном утеплении, и сейчас просто пытаетесь себя обмануть, находя оправдания.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выложу, когда доберусь до расчета в РНРР (это находится в другом офисе)...
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот и о чем, все же тема про ЭЭ, а не про комфорт:um: Хоть он и тоже важен.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Микроклимат, комфорт, при чем здесь они, вообще то дом для это и строят:)
    Ну и еще раз ...
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ГОСТ, почитал, особых критических разногласий не заметил, да, человек расширил этот список, объяснил свою позицию по сему, на мой взгляд объяснения вполне понятны "зачем и почему".
    Человек всегда к стремится к более высокому комфорту, вопрос, какой "ценой"
    пс: пардон, но складывается такое ощущение что у вас личная не приязнь к этому человеку
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот выписали Вы список, он подходит к любому дому. ЭЭ от Э, а Э от просто дома отличается характеристиками утепленности или теплоотдачей оградительных конструкций, структурой и интенсивностью тепловых потоков и воздушных потоков внутри помещений, которые в свою очередь создаются источниками отопления и вентиляции, распределением температур в пространстве комнат, температурами окружающих предметов, управлением уровня CO, принципам передачи тепла и ...
    Есть такая книжка "про пространство вариантов" Зеланд, вот прочитав ее Вы наконец то поймете, где Вы сейчас оказались в своих размышлениях.
    Люди, кто взялся за нейлер пытаются понять как Вам помочь, но исходят из того, что практики строительства в мире уже разделили все компоненты по комфортности:
    И источники отопления:
    1) Теплые полы
    2) Конвекторы
    И вентиляцию
    1) Центральная
    2) Приточно -вытяжная
    3) С рекуперацией входящего воздуха
    Так вот давайте Вы хотя бы покопаетесь в изучении компонентов дома, ценник после этого посмотрите.
    Либо получиться так, что все кто может должны прочитать какую - то длинную лекцию, да и пока будут писать встретятся с ситуацией бесконечного обсуждения между друг другом... И этой теме конец!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выкладываю расчет дома в Трехречье https://www.forumhouse.ru/threads/192227/.
    4 варианта:
    - существующий (удельное потребление тепловой энергии на отопление 33 кВт*час на кв. м. в год);
    - по СНиПу (приведенное Rстен 3.28, Rпола3.28, Rкровли4.2) + рекуператор = 118 кВт*часов...;
    - по СНиПу (но более герметичный тепловой контур) + рекуператор = 109 кВт*часов...;
    - по СНипу с естественной вентиляцией = 156 кВтчасов на кв. м. в год.
    Окна во всех расчетах Рехау Генео с термовставками + ЭЭ стеклопакет...приведенное Rокон 1.18.
    Как видим, чудес нет, - чем эффективнее тепловой контур, тем меньше удельный расход тепла на отопление.
    Третий вариант можно перевести в рубли на тарифе 3.5 руб за кВт/час:
    109х141.2 (площадь дома) = 15 390 кВт/часов в год весь дом, далее умножаем на тариф и получаем почти 54 тыср. в год, а в отопительный период придется ежемесячно в среднем платить по 9 тыср.
