Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Требования по микроклимату применимы к любому дому, а эта тема про ЭФ дома.
    Предлагаете в каждой теме форума о строительстве дома перетирать фантазии Пипелаца?
    А я вот наоборот, вообще ничего общего не вижу.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спасибо за труд.
    Может стоить считать (для целей сравнения) внутреннюю температуру в доме +20С, как рекомендует ИПД. Чтобы сравнение цифр было при одинаковых условиях.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @baracud, мы считаем реальность, при 20-ти холодно...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот тут заморочился СК воздушными. Встречался кто нибудь с темой скрещивания ГТО (трубы в земле) в воздушным СК?
    Если по воздушному СК есть хоть какое то понимание уже по конструктиву Зимняя дача., да и готовые шаблоны, то вот в купе с трубой пока нет.
    По идее в режиме лето-зима должно быть вот такой принцип.
    Зима - догрев воздуха для СК.
    Лето - СК скорее нужен для вентиляционной тяги :aga:.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Как я понял мусолится вопрос, на сколько увеличится расход тепла если уменьшить утепление стен до требования СНИП, R=3.5.
    В посте #142 были скопированы расчеты по теплопотерям ЭЭ дома в трехречье, 6кВт на Дельту 55градусов, или 109ВТ/градус.
    Теплопотери 66квтч/м2
    Расход тепла 33квтч/м2, это с учетом внутренних тепловыделений, инсоляции и тд.
    Если выкинуть из стен 150мм пенопласта, то при площади стен около 200м2, теплопотери увеличатся на 8ВТ/м2 при дельте 55гр, всего 1600ВТ.
    Или на 17квтч/м2 в год
    Конкретно Ваш дом будет потреблять тепла
    33+17= 50квтч/м2
    Теплопотери станут
    66+17=83квтч/м2 в год.
    Разница в расходе тепла на отопление существенная в 1.5 раза.
    А в теплопотерях очень скромно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На злобу каркасоненависниками :)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Палатки по баблу рулят - от ветра снега и дождя прикрывают, а отопление особо необязательно - можно спальники по сезону пользовать и одежду по сезону. Для просушки хватит малых вт на всю палатку. Палатки очень ээфф конструкции. Летом днем жарко и душно - но за ээфф можно и потерпеть.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это мой дом мусолился..., а дом в Трехречье каркасный и имеет более энергоэффективный тепловой контур, чем мой. В нем отопительная нагрузка всего лишь 20 Вт/м2.
    Я бы не сказал...пересчет дома с утеплением по СНиПу и естественной вентиляцией показал отопительную нагрузку 80Вт/м2.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не совсем понимаю зачем мусолить по 10-му разу вопрос с утеплением стен?
    В начале темы было объяснено почему надо 5 и не меньше, 3.5 по СНИП маловато.
    Делать 7-10 экономически не целесообразно.
    То что расход тепла у дома с холодными стенами, как у Хозяин Мастера, может быть в целом очень небольшой, не удивительно.
    Фины 20 лет успешно продают дома из сухостоя и клееного бруса по всему миру. При этом в целом дома очень теплые, за счет мансардной крыши с утеплением не меньше 300мм, и минимальной площади стен.
    В лапландии в подобных домах везде электроотопление, живут и даже сауны дровами лень топить.
    Есть хорошее старое решение, вместо изобретения велосипеда.
    Это зимний сад, или вегетарий с южной стороны дома.
    Только добавь вентиляторы.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Экономическая целесообразность зависит исключительно от величины тарифа, если в Москве ночной тариф в 3 раза ниже чем в Нижнем, то уточняйте, что пишите только о себе.
    Кроме этого, никто не знает насколько вырастут тарифы через 10 лет, вопрос целесообразности уже будет совсем другой, да и нормы СНиП к тому времени будут другие. А дом строится минимум на 50 лет. Переделывать дом при каждом изменении СНиП - вот это целесообразно.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Здесь приводился пример, что по факту каркасники переделывают (в том числе доутепляют) с переодичностью порядка 20-и лет
    Сомневающимся в долговечности каркаса
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Как и ожидалось каркасники это палатки всего чуть более долговременные чем тряпичные. Каменные стоят от сотни лет. Даже из шлакоблоков стоят больше 30 лет.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Моя оценка пока такая, что скорее винтовые сваи раньше утюкаются, чем каркасник. При правильной организации вентилируемых ограждений, крыш и если прекрыть дерево мембранами,
    пароизолировать внутри, то добить дерево будет не просто, нужно будет очень постараться
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вата оседает, пена полимерная рассыпается. Дерево каркаса в сухости подольше простоит. Поэтому ээфф каркасника будет падать от времени.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Свежий пример с синичками, растащенной ими минватой и продырявленной пароизоляцией.
    https://forumhouse.ru/threads/186333/page-198#post-13931079
    Первый залетевший дятел разрушит всю каркасную цивилизацию.
    А уж погорельцев тут было - не сосчитать.
