Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Стандарт Пассивного дома на гос. уровне не принят даже в Германии. Поэтому можно говорить о расчетах (для Европы), которые требуют, чтобы здание удовлетворяло следующим критериям:
    Здание не должно потреблять более 15 кВтч/м2 в год на обогрев;
    При депрессовке здания до 50 Паскалей (Ньютон на м2) ниже атмосферного давления с помощью специального устройства (Аэро дверь), потери через утечки воздуха не должны превышать 0.6 объема дома в час (n50 ≤ 0.6/час);
    Совокупное основное энергопотребление (энергия первостепенной важности для отопления, снабжения горячей водой и электричеством) не должно быть больше 120 кВт/м2 в год;
    В дополнение, желательная энергетическая нагрузка на источник тепла в проекте должна быть меньше 10 Вт/м2 в час.
    Эти стандарты намного выше, чем те, по которым в большинстве случаев строятся дома сейчас.
    Национальные партнеры внутри «Объединения для Продвижения Принципов Пассивных домов» могут незначительно изменять критерии для их адаптации с учетом местных условий.
    Если строить по этим критериям в Сибире, то стоимость строительства скорее перевесит принцип разумной достаточности, заложенные в эти 15 кВтч/м2 в год (для Европы). Для Казани я опытным путем вышел на цифру 50 кВтч/м2 в год.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Совершенно верно:
    "Если строить по этим критериям в Сибире, то стоимость строительства скорее перевесит принцип разумной достаточности, заложенные в эти 15 кВтч/м2 в год (для Европы)."
    Пассивный дом - это прежде всего сбалансированный по затратам на строительство и по экономии на потерях тепла дом.
    Для оценки перевода этих критериев в цифры для Вашего региона можно использовать отношение длительности градусосуток отопительного периода в Вашем регионе и в Германии (в Германии в среднем около 3500, в Московском регионе около 5000).
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только температура разная и эти результаты без поправки по температуре не дадут ни чего.
  4. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    @Shadow31, Градусосутки дают информацию о длительности отопительного периода и о средней разности температур снаружи и внутри в отопительном периоде.
    Еще конечно нужно знать температуру самой холодной пятидневки в году.
    Она важна для оценки требуемой максимальной мощности отопительного оборудования.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так никто не заставляет палкой, стройте с любым утеплением, называйте это энергоэффективным домом. При чем тут пассивный дом? Это коммерческая франшиза.
    Это определение больше подходит к энергоэффективному дому. А пассивный дом, это дом которому не требуется отдельная система отопления, при норме 10 Вт/м2 хватает догрева воздуха после рекуператора.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А как эти градусосутки правильно посчитать? У меня есть файл куда каждые 10 минут пишется температура с датчика метеостанции в 5км от моего дома. Уже второй год пишется.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Уже все посчитано. Строительная климатология, гуглите.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я бы предпочел сам. Потому что имею точные данные по температуре по своему месту обитания.
    А то так где-то "подсчитано" что у нас тут земля должна промерзать больше метра. А реально - на штык лопаты.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Просто вы пока не понимаете методику и условия этих расчетов.
    Посмотрите минимально зафиксированные температуры, наложите условия бесснежной зимы, вот вам и метр промерзания. Один раз в 100 лет может произойти, но никто же не знает когда, может на следующий год, а может через 50 лет. Рисковать в строительстве не принято, принято перезакладываться. А чтобы каждому не считать для строителей уже посчитали и выпустили СНиП.
    По ГСОП данные усредненные, потому что погода год от года может меняться.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Они типа предсказали погоду на 50..100+ лет в будущее вместе с глобальным потеплением и ледниковым периодом. Эпично. А буржуи глупые все еще платят научникам за модели на годы в будущее. Им надо было просто старые совковые снипы почитать.
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Точно подмечено. Для разных широт эти показатели разные. Чем севернее тем больше утеплителя нужно. Институт пассивного дома считает необходимым для средней полосы России аж 40 см. эффективного утеплителя. Много. В Баварии например 30 см. Не мало. image.jpeg
    Если утеплитель очень эффективный то слой меньше. Но цена у такого утеплителя больше.
    Вообще все это ждёт наших предков в будущем. Забота об окружающей среде. Глобальное потепление.
    Пассивный дом это прежде всего теплый наружный контур. Теплый это не значит дорогой.
  12. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Абсолютно точно. Я из начального пирога стены: поротерм 510мм+облицовка перешел на: поротерм 250мм+200мм эковата+облицовка и сэкономил на строительстве дома 350т.р. (10х10м в два этожа). Заплатил за весь прошлый отопительный сезон 7800руб. газовый котел, жидк. теплый пол. Я исходил из того что куб. утеплителя встает 2400руб (материал+работа) - это в несколько раз дешевле стоимости куба поротерма + значительно повысил термосопротивление и герметичность стены!
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    а почему предков? :)]
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего банальная оговорка. Появится автор поста, тогда можно будет внести коррективы.
    Продолжать обсуждение отдельных слов из его сообщения нет смысла, так как после редактирования всё такое обсуждение будет удалено.
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Одним словом- сегодня особо ни кто не заморачивается энергоэффективностью. Все "поклоняются" магистральному газоснабжению.
