Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Есть у кого ссылки где глянуть можно и посчитать во сколько встанет вентиляция.
    Одно дело ГТО, другое - стоимость рекуператора.
    Продумываю пойти по пути СТАСНН - подсчитал, что при изначальном строительстве ЭЭ дома разница небольшая получается. Вот только с вентиляцией разобраться не могу.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если делать самому, то встанет в стоимость материалов.
    У меня в 2013 на 120 м2 выходило 30 тыс вентиляция и 35 тыс рекуператор. Сейчас явно дороже бы вышло, цены поднялись.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Меньше топить меньше дымить. Энергоэффективный дом уже экологичнее. Каким бы он не был.
    Эффективные утеплители стоят очень по разному, за один и тот же объём. От самого дешёвого до самого дорогого в разы. Если дешёвый утеплитель надежно защитить, то цена такого слоя будет не велика или равной тонкому слою дорогого утеплителя. Со своими функциями и дешёвый и дорогой справляются примерно одинаково. Разница есть но не в разы.
    Строят то они строят. Да вот беда - заказчики слабо верят. Спрос почти отсутствует. У потребителя энергоэффективность на последнем месте. Точнее о ней никто не думает. А уж если магистральный газ есть, то и слушают не охотно.
  4. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Это пока коллега, но постепенный разворот уже начался!
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Мне кажется, паропроницаемость стены может быть только с бумажными обоями или штукатуркой...
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Тоже на распутье по фундаменту, до весны нужно определиться... Я так понимаю, цоколя над такой плитой не делают, это уже сразу пол 1го этажа. Как будете решать вопрос с уровнем тающего снега? Гидроизоляция цсп? Чем?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    размокнет мигом...
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, ЦементноСП с обработкой гидрофобом по бетону
    ps НЕ_ГСП
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а цсп сама по себе обеспечивает гидроизоляцию или её чем-то обрабатывать будете?
  11. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Можно еще использовать аквапанель наружную. Но она дороже.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Наружный цоколь не обязательно должен быть вровень с полом.
    Можно сделать фальш-цоколь, подняв его хоть на метр. Добавить до нужной высоты ППС/ЭППС, прокрепить, клиточный клей по сетке и наклеить камень/плитку. Если облицовка тяжелая, то после прокрепить и после первого слоя. Сверху отлив. Никакой снег не страшен.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    логично:super: спасибо
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Да ужжж... (с)
    Не думал, что дискуссия получит такое развитие. ..
    Что касается меня, то пока решаю проблемы по мере их возникновения. Вопрос по типу фундамента для себя прояснил, и летом была залита лента глубиной 0,5 метра с утеплением по периметру 50мм, поделенная перемычками на 3 равные части. В центральной части неглубокое техническое подполье, в боковых снят плодородный слой, засыпан песок, и всё это хозяйство залито перекрытием, бока монолитным, середина - сборно-монолитным.
    Снятый грунт распределил по периметру фундамента, накрыл 2-мя длинными баннерами и ушёл в зиму. Как человек, не обременённый излишними доходами, коплю на следующий этап - стены и перекрытие 1-го этажа. Пока выбираю материал стен между полистиролбетоном (теплее и дешевле, но мягкий) и арболитом (экологичней и потвёрже, но подороже). В любом случае хочется обойтись толщиной не больше 300 мм.
    Что касается утепления стен - понятно что оно потребуется, но это после постройки 2-го этажа. 100 мм или 150 или 200 - там видно будет, и тема таки не об этом затевалась.
    Вопросы, которые вроде понятно, как решить, но немного беспокоят:
    - 2-й этаж планируется более для летнего проживания, зимой там достаточно просто поддерживать плюсовую температуру. Как предотвратить унос тепла через лестничный пролёт? Дверь на лестницу на 1-м этаже нефункциональна, пока в плане просто тамбур с дверьми на 2-м этаже.
    - Много где пишут, что балкон не нужен, но очень хочется. Сделал его точно над прихожей, она с отдельной дверью, по идее не должно влиять на общую температуру.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Podolsky, в чем тайный сакральный смыл такой кровли?
    ps у вас не балкон - у вас лоджия
