Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @V109ый, смысл мне лично видится в следующем:
    1 - Дёшево, надёжно и практично (с). Надеюсь, что просто в изготовлении, минимум сложных узлов, примыканий, подрезок и пр.
    2 - КМК, и эстетично, со всех сторон смотрится одинаково гармонично
    3 - Проще сделать выход на крышу.
    4 - Есть место (на перспективу) для размещения солнечных коллекторов.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пол на балконе утеплите (ЭППС+стяжка).
  3. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
    г.Новокузнецк Кемеровская обл.
    @PipilatsMotors, Хотел попросить вас просчитать и помочь мне с выбором материалов для строительства энергоэффективного дома! по меркам предложенного "членомера"! Есть исходные данные: Кемеровская обл, г. Новокузнецк. Дом 8х12 в 2 этажа с жилой монсардой. Дом для ПМЖ. Материалы брус 150\150, утепление мин вата 50 и 50 перекрестная. фундамент наверно УШП или что то подобное. Отопление планируем на первом этаже теплые водяные полы и приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором с тенами для обогрева второго этажа.
  4. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Минимум перекрестно 100х100.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    На сегодня решая ту же задачу (выбор материала стен) пока для себя определился примерно так:
    во-первых вопрос конструкционной стойкости и вопрос теплоизоляции надо решать отдельно. это две во многом противоречивые задачи.
    Во вторых: самое простое из конструкциооной стойкости- бетон. Из теплоизоляции- пенопласт.
    В третьих: при литье монолита важная составляющая- опалубка и ограничения на толщину из-за технологии укладывания...
    ... Проанализировав все это думаю что остановлюсь на методе товарища Вельдката: монолит заливаем на пенопласт на земле и поднимаем краном. толщину пенопласта каждый подбирает под себя. ребра не повлияют на теплопроводность значительно...
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну как сказать, по смарткалку если в ПСБ толщиной 200мм добавить ребра (железобетон) шириной 100мм и глубиной 50мм (во внутр пенопласта) и с шагом 1м, то - минус 16% к теплосопротивлению стены. И это всего то "ребро вылезло во внешний мир" на 50мм, а если на 100 мм то уже под 42% в минус, вот вам и "незначительно" ;) В принципе если ребра из ЖБ то что находится между ребер больше несет функцию опалубки (при заливке), в дальнейшем каким бы распрекрасным утеплителем материал между ребер не был, как утеплитель смысла он не имеет, ребра ЖБ сводят его распрекрасные теплоизоляционные свойства на нет.
  8. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    даже не знаю доверять этому калькулятору или нет...
    Пример: если ПСБ не 200 а 100 мм по кругу- значит 50% потеряли (очевидно), а если 200 с ребрами занимающими 15% площади- то 42% потеряли? Может это програмисты такие...
  11. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
    @СТАСНН, А что можете посоветовать по поводу отопления, хватит ли того что я запланировал. Планируемый дом во вложении
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    окон много...
  13. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
    @Shadow31, ну так это же хорошо! вооще кол-во окон будет пересматриваться, но большая часть будет направлена на Юг и восток!
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кому как. Зимой на отопление больше расход, летом на охлаждение.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    По конструктиву стен все подробно разбирали:
    Все предельно просто, есть членомер, набор требований из снипов и гостов и немного дополненный.
    п1) не меньше 3 градусов. Те потолок холоднее пола на минимум 3 гр.
    п. 2) 1 градус.
    п3) возьмем из госта и чуть ужесточим 35-45%
    п4) не более 750ррм по СО2
    п5) не более 0.05м/с
    п6) полная тишина, не более 10дб по всем частотам
    п7) остывание на 3 градуса в сутки при -28С
    п8) 50квтч на 1м2 в год, для 5000 градусосуток
    п9) как сосна 100-150мм
    п10 все остальные параметры не хуже действующих снипов и гостов.
    Конструкция стены определяется пунктами 2,3,7,8,9,10
    этим пунктам удовлетворяют следующие варианты.
    1) дерево 100-150мм + паропроницаемый утеплитель не менее 250мм.
    это может быть брус, бревно, каркас с вкладышами между стоек.
    2) фибролитовая опалубка для жб, типа бризолита или дюрисола 150-220мм + те же не менее 250мм мягкого утеплителя.
    3) кирпич 250мм + 250мм мягкого паропроницаемого утеплителя.
    Все 3 несущие приблизительно одинаковы по паропроницаемости, п9.
    250мм утеплителя требуется по п2 и п8, как минимум.
    теплоемкая несущая нужна по п. 8,7
    слабые гидрофильные свойства несущей нужны по п3 для стабилизации влажности.
    P. S.
    Поменялся только первый пункт.
    Мои комменты:
    1) 8х12 не плохо, но лучше 9х11 или 10х10, меньше площадь стен будет на единицу площади.
    2) Материалы брус 150\150, утепление мин вата 50 и 50 перекрестная.
    100мм мало смотрите пост выше, нужно 200-250мм утеплителя.
    3)2 этажа с жилой монсардой. С точки зрения энергосбережения лучше всего полумансарда или полуэтаж.
    Это когда стены 2-го этажа выводятся на 1.3-1.5м, по уровень плеча человека, а дальше пошла крыша.
    Этот вариант самый компактный, теплее чем любой другой вариант типа 2-а полных этажа, или одноэтажный дом, и при этом на 100% используется площадь 2-го этажа.
    4) фундамент наверно УШП или что то подобное
    Я в чистом виде УШП не советую. Главный минус такой плиты, что она отделяет дом от земельки-матушки.
    А с земелькой нужно дружить.
    Идеально полноценный этаж под полом, если есть возможность сделать дренаж, что бы с водой не было проблем.
    Это халявная площадь, температура в которой не меняется не зимой не летом, очень полезная штука.
    Но не всегда можно сделать. :(
    5) И в дренаж и под подбетонку фундамента не забудьте заложить трубу ПНД32 улиткой с шагом 1м.
    Пригодится всегда.
    6) Планировочку не забудьте офеншуить и скорректировать по п6.
    Все тарахтящее и шумящее по ночам, холодильники, тепловые насосы, рекуператоры, водяные насосы, должны быть максимально удалены от спален. Лучше в подвал.
    7) Для спален естественную вытесняющую вентиляцию с рекуперацией.
    основное всё.
    А деталей как всегда несчетное кол-во.
