Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
    г.Новокузнецк Кемеровская обл.
    @PipilatsMotors, есть два варианта фундамента
    вариант 1. УШП
    бетон (дом+гараж) 35 м3
    утеплитель Технониколь карбон эко 320м2
    арматура 12 2 т.
    вязальная проволока 10 кг
    опалубку не считаю, пойдёт на стропила.
    +контуры тёплого пола,
    +канализация
    +электрика первого этажа
    вариант 2. плита
    бетон L200 - 30м3,L250 - 37м3
    утеплитель Технониколь карбон эко 60м2
    арматура 12 2 т.
    стяжка 300 мешков 25 кг
    +канализация
    +контур тёплого пола
    Этого будет достаточно?
    По поводу этажа под полом, скорее нет чем да. Так это повлечет за собой дополнительные затраты, а с ними как известно всегда беда!
    Есть вопросы по:
    п5. на счет пнд трубы - зачем?
    п7. можно подробнее?
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В свете этого как вы относитесь к идее утеплённого снаружи ленточного фундамента с перекрытием монолитной плитой, и ТП без теплоизоляции от этой плиты. Теплоёмкость будет чумовая, и инерционность соблюдена...
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    @Firefenix86, @Podolsky,
    ИМХО, нужно понимать что универсального, лучшего фундамента нет. У каждого свои + и -.
    Бесспорная логика такая, что от заглубления в землю можно получить больше выгод, чем отделившись от грунта хпсом как в ушп или сваями например.
    Хпс закпывать придется, вопрос только сколько и куда.
    Заглубляться можно только в случае если можно сделать дренаж с естественным стоком воды.
    Я не верю в гидроизоляции и дренажные колодцы с насосами.
    Если у вас есть уклон на учаске, овраг рядом, песок или низкий угв, то Вам повезло, есть доступ к обустройству цокольного этажа.
    Дальше много разных вариантов для разных целей.
    @Podolsky, что касается ленты.
    Ленту нужно утеплять снаружи и подбетонку то же, если Вы планируете отапливать цокольный этаж.
    Если нет, то можно поступить хитрее
    Я в этой теме выкладывал схему, утепление там было в дренажной канаве по краю отмостки на глубину ниже ленты.
    В этом случае вокруг ленты образуется рубашка из грунта, толщиной 1м и более, которую можно использовать для накопления летнего тепла.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это стоит денег, а с гидроизоляцией, утеплением и вентиляцией стоит дороже надземного этажа
  5. savva02
    savva02
    savva02
    Тут я с конца на тему в этот раз решил и вот оно - конструктивное русо разговора!
    Особенно про Ушп-ушные выверты.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Дык что, УШП в свете энергоэффективности - зло? Мне кажется, что поступление в дом тепла от земли - это нечто очень мало влияющее на нагрев, а вот остывание из дома в землю влияет как-то посильнее... И себе не стал её делать только по причине неготовности к сразу и навсегда закладке коммуникаций (ну и может из-за желания иметь маленький подвальчик).
  7. savva02
    savva02
    savva02
    Да не зло оно УШП. просто всего добиться: теплого (пусть комнатной температуры) пола можно и более реальными и менее затратными способами. Русская смекалка.
    Энергоэффективность думаю в минимальных потерях тепла. А как ты пишешь, что б и тепло давала..., то так ч/з год захочется и за пивком чтоб съездить на ней бы.
    Был у нас уже персонаж на печи. ШУТКА, :hello:
  8. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Можно попросить подробнее пояснить эти два пункта - зачем пнд32 в дренаже и под фундаментом?
    И как сделать естественную вытесняющую вентиляцию в спальнях с рекуператором?
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) В дренаже для пассивного кондиционера
    2) Под фундаментом для сезонного ТА.
    3) https://www.forumhouse.ru/threads/255530/
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А насчёт вентиляции как? ИМХО ВЫТЕСНЯЮЩАЯ и ЕСТЕСТВЕННАЯ как-то не стыкуются
  11. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Если планируется грунтовый тепловой насос, разве его контур не практичнее использовать для пассивного кондиционера?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вентиляции бывают
    По способу:
    Перемешивающая или вытеснительная
    В свою очередь вытесняющая (или вытеснительная) может работать без вентиляторов, когда воздух циркулирует естественным образом (ЕЦ), за счет разности температур воздуха внутри и снаружи.
    В перемешивающим варианте ЕЦ организовать можно, но не всегда возможно, особенно если нет чердака.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не только за счет разницы температур.
    Вентиляция может работать и от движения воздуха снаружи здания, для это используют специальные устройства - дефлекторы (Вольперта, Григоровича и др.)
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Гидроизоляция мапеластик. Как считаете в случае применения его снаружи стен на 1 метр от поверхности земли поможет от натягивания влаги в арболитовые блоки?
    Простите, что не в тему написала.
    Эта тема наиболее близка к моим задумкам. вот и наглею, пардон!
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    вы про 1 метр от поверхности вниз или вверх?
    а вообще от втягивания влаги поможет гидроизоляция (по старинке руберойд) который отделяет первый ряд стены от фундамента.
    Гидроизоляцию под любые блоки подкладывают, под первый ряд.
