Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Вы хоть как то развернутей пишите. что то понять сложно. прям головоломки какие то.
    ну и хоть точки между предложениями ставьте.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сыпать бутылки под фундамент слишком опасно выглядит. Да и количество воздуха в них слишком большое для излишне хорошей теплопередачи. К пеностеклу доверия в стабильности под фундаментом больше.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я в гараже когда не хватило керамзита в него доложил бутылки и ничего - машина заезжала. Бутылку в песке и машина не раздавит. А про отмостку и говорить нечего - сверху стяжка. А в стенах бутылки в середине стены, в нижнем ряду, чтобы керамзит сверху не намок. А цена бутылок для меня была ноль - несколько лет готовился и друзья помогли. Да и природа спасибо сказала.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    АК на кой фиг подвал вообще, тем более с грунтовой водой на полуметре?
    По моему дешевле выстроить первый мини-этаж и хорошо его утеплить.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Откуда познания про грунтовые воды? Пол подвала сухой, вижу что грунт под долом подвала неспешно из влажного становится сухим. А если отдать полтора ляма (сейчас три) за шесть соток, так может подвал и в два этажа стоит гондобить.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Где-то мелькнуло про воду на полметре.
    Если рядом есть колодцы - посмотрите уровень воды в них.
    Зимой, в краях, где лежит снег, грунт и должен сохнуть. Критический момент, пмсм, - весна.
    0,5 мегарупь/сотка - КМК это норма для города от 0,5млн.
    Подвал в 2 этажа - это точно дороже, чем дом в 2 этажа. И намного геморройнее.
    А то, что земля может оказаться дороже, чем стройка - так что тут необычного? Хотите сэкономить на земле - живите в квартире.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так нету подвалов. Но появилась мысля сдвинуть расположение слоя с малой теплопроводностью пониже. В текущей землянке он прямо под полом из цсп. И это уменьшает количество гретой до большей температуры массы. Но во времена отсыпки под текущ землянку было мало мыслей про это и сыпать надо было дорогой материал типа пеностекла. А под цсп положен дешевый пенопласт т. к. просто менять когда сверху. А на глубине да под фундаментом делать ремонт нет возможности и туда можно сыпать практически только пеностекло для устойчивости на милионы+ лет.
  8. vasia1873
    vasia1873
    vasia1873
    Поделюсь немного своим опытом энергосбережения.
    В 2011 году для бизнеса приобрёл одноэтажное здание в аварийном состоянии 1200 кв. м. Часть здания ок. 300 кв. м. кирпич (2,5 кирпича), остальная часть старый щитовой барак, обложенный в 0,5 сил. кирпича. Вот тогда и задался в первый раз вопросом энергоэффективности, залез на форумы, расчёты и пр. По расчётам для наших широт (Казань) выходило утеплителя 100 мм - стены, 150 мм - потолок (над щитовой частью). Но из-за ограниченности в средствах получилось: стена в щитовой части 50 мм рулонного утеплителя с внутренней стороны, 100 мм рулонного потолок, кирпичная часть не утеплялась.
    Для водяного отопления на газу заказал проект. Всё просчитали, получилось два котла не менее 150 кВт. Не желая связываться с технадзором, уговорил переделать проект на 100 кВт. В итоге поставили 2 котла по 50 кВт. Осенью 2012 года начали топить. Для пром. предприятий выделяют лимиты на газ, перебираешь лимит, платишь с повышающим коэффициентом. Естественно мы стали перебирать почти в два раза в зимние месяцы (лимит на месяц был 5000 кубов). Встал вопрос - что делать. На доп. утепление просто не было средств. Стали экспериментировать. Первое: на котле выставили давление подходящего газа 1,5 атм, до этого давило 2,5 атм. Засекли суточное потребление - снизилось. Но котёл почти не выключается, постоянно горит. Второе: прикрыли вентили на подачу воды в систему (насос по расчётам был с большим запасом и гонял воду без толку).
    В итоге снизили расход газа в два раза. Вот в этом январе, например, был расход 3500 кубов при лимите 5000, и при первоначальном расходе ок. 9000 кубов. Температуру в помещении не снижали, держали до этих мероприятий 16 гр., и сейчас держим 16. Ещё и котёл работает только один в 50 кВт, даже в мороз -25-30 гр., а второй стоит на резерве.
    Вот теперь думаю, стоит ли утепляться, у соседей здание новое, утеплённое по нормам, примерно нашей площади, а расход газа примерно такой же.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @vasia1873, интересные танцы с бубном и впечатляющие результаты, прям фантастика какая то:)
    пс это получается КПД котла и всей СО что ли повысили сим шаманством?
  10. vasia1873
    vasia1873
    vasia1873
    @DenZZ, ХЗ что повысили, но так получилось в реальности. Одно понял, что расчёты расчётами, и не надо только на них полагаться. Где-то здесь на форумах прочитал, предлагают стены утеплить слоем в 300 мм., потолки в 500 мм. Надо ли так извращаться... Сдуру можно ведь и х... сломать.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я в экселе прикидывал, при современных ценах "энергии или ее подключения к объекту" и тенденциях роста, 300мм толщины утеплителя ограждения уже не выглядят пафосно в России.
    пс и это при том что не прошло и пары тройки лет когда 150мм было "вышыкрышы":(
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда надо смотреть какой конструктив за одни и те же деньги можно получить - от этого и исходить при выборе материала стен.
    Недавно с одним общался, он хочет в 1,5 кирпича стену сделать, я спросил про утепление - говорит -"нафига - и так тепло будет, ну может 5см пенопласта добавлю" - не стал его переубеждать. А ведь, за эти деньги можно стену как у СТАСАНН сделать.
  13. vasia1873
    vasia1873
    vasia1873
    Никого переубеждать не собираюсь, утепляйте хоть в метр толщиной. Как я понял из расчётов, с толщиной утеплителя в 100 мм, берётся разница температур внутри помещения +20 гр. и снаружи -25 гр. По расчётам получилось 100 мм. Т. е. эти 100 мм на всю толщину работают при температуре на улице в - 25 гр. А такая температура бывает даже в самые суровые зимы от сила один месяц из семи, а остальные шесть? Если даже по этим расчётам хватает 100 мм, то для чего делать 300? Или я что-то не понимаю.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по счетам посмотрите) Переубеждать ни кого не надо.
  15. vasia1873
    vasia1873
    vasia1873
    В том то и дело, что по счетам получается почти то же самое, что и у утеплённого цеха соседа. Я собираюсь защить здание снаружи сайдингом с утеплением в 50 мм. Т. к. в ветреную погоду расход газа повышается немного, выдувает.
    Так вот посчитал при вложении на утеплитель 50 мм и сайдинг я вложу около 500-600 тыс. руб.
    Окупаться это будет около 25-30 лет. а если утеплить в 200-250 мм, то сколько времени будут окупаться эти вложения? И вообще есть ли смысл в таком утеплении? Есть у кого-нибудь практический результат?
