Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Имеют в виду иглопрошивные маты. Они без связующего.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Просто правильная промышленая вата - ее заклеивают в сендвичпанели промышленые. Могу как-нить прикинуть плотность в куб м.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Что кроме штукатурки и КАК можно крепить к пенопласту-пенополистиролу?
    хочется продумать отделку дома
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Гипсокартон на клей
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    ох и по деньгам не слабо выйдет)
    ну вот хочется деревом зашить потом. но как к пенопласту это прикрепить грамотно не представляю
    может кто что видел-читал-знает?
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Рейки, в них утеплитель, а на рейки дерево гвоздями. Только пенопласт и дерево... Экология и химия.
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    я мыслю в ключе красиво и функционально)
    экологичность это землянка с голыми стенами-потолком=полом. а у нас обои, мебель, та же самая одежда,... так что экологичность это миф
    кстати вариант- доску на ребро к монолитному дому и между ними пенополистирол. только боюсь если даже запенивать стыки, то дерево даст усушки, поведет его где то. появятся щели и мостики холода
    кто что думает?
    какие еще могут быть варианты нацепить что то более менее тяжелое на асад дома утепленого пенопластом-пенополистиролом?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерная плитка.
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Пока думается как прикрепить что то из дерева
    если не получится с деревом, то конечно будем думать в сторону альтернатив всяких
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Не знаю, как правильно называется, но сам думаю примерно в таком направлении - металлическая имитация дерева, типа "блокхауса". Под него минвату какую-нить негорючую...
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Называется металлосайдинг (шаг резки на выбор заказчика с кратностью 5 см. Структура дерева южнокорейская пленка нанесенная принт методом). Из минусов линейное расширения металла постоянно создает щелчки летом (первое время сильно напрягало :), пока не утеплил и звукоизолировал стены, тоже кстати вентфасад сделал из минваты).
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вместо дерева можно рассмотреть крепеж для вентфасада
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    так а как крепить его к пенополистиролу то?
    а... или крепить к монолитным стенам?
    тогда мостики холода по крепежу идти будут. или он пластиковый?
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Крепить к монолитным стенам. Практически все строящиеся многоэтажные дома сейчас оборудуют вентилируемым фасадом. Да система из тонкого металлического профиля. Насчет мостиков холода - конечно есть, но их влияние очень незначительно. Для эксперимента возьмите полоску металла толщиной около 0,5 мм и длиной 10 см. Опустите один конец (2 см) в кипяток, а второй (1 см) удерживайте в руках. Перепад температур Вас приятно удивит, а если пластину разрезать и затем соединить при помощи болта то теплопроводность пластины будет вообще никакой.
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    интересный вариант. спасибо
    надо будет где то живьем пощупать поглядеть что оно такое
