Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда-то давно расчеты делали, сравнивали различные засыпухи (перлит, СП, керамзит)...сейчас уже не найду эти бумажки.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ссылку на исчерпывающее описание всех конкретных деталей не дам, но уже 10 лет наблюдаю, как это всё реально работает в доме, который строил с учётом перечисленных соображений. Сначала он использовался как загородный дом с круглогодичными наездами на недельку-другую, а последние пару лет живу в нём почти всё время.
    На днях подсчитал, что полное энергообеспечение постоянно отапливаемого зимой жилого контура 70 м2 и других нужд для проживания 2-х чел. со всеми удобствами (освещение, холодильники, готовка, ГВС, автономное водоснабжение, телевидение, компьютеры и пр.) за весь прошедший отопительный сезон (сентябрь-апрель) обошлось в 18 тыс. руб. Основное отопление жидкостными тёплыми плинтусами от электрокотла (двухтарифный счётчик) и вспомогательное - небольшая кирпичная печка на дровах.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, керамзит сам по себе утеплитель так себе. А если с эковатой засыпной сравнить?
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А какие варианты без использования ТН?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Энергоэффективность дома это фактически его способность сберегать энергию. А утечка тепла прямо пропорциональна разности температур между температурой внутри и снаружи дома.
    Земля под домом зимой на 10-20 градусов теплее, чем окружающий его морозный воздух. Поэтому, например, строя одноэтажный дом с полами по грунту мы можем благодаря только развитой площади прямого контакта с землёй существенно снизить утечку тепловой энергии. Причём для комфортного проживания в таком доме вовсе не обязательно класть под пол утеплитель. Земля, прогреваясь от отопления, довольно скоро сама начинает работать как мощная теплозащита.
    Другой аспект получения энергоэффективности за счёт сохранения контакта с землёй выражается в минимизации расхода на дежурное отопление. По моему опыту, нормально утеплённый одноэтажный дом с полами по грунту может хоть целый месяц сохранять плюсовую температуру внутри, если среднесуточная наружная температура зимой не опускается ниже минус 10-12 град.
    Утепление торцов фундаментной плиты, отмостки и стенок цоколя это по сути решения из той же оперы - полезное использование теплового потенциала земли.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Позвольте добавть еще два, используемых мной на протяжении многих лет.
    1. Форма дома. У меня квадрат, вернее куб.
    2. Накопление за лето тепла в цоколе- подвале. По моим ощущениям можно сэкономить месяц на отоплении.
  7. 9398907
    9398907
    Вот именно это сейчас и начинаю делать. Были сомнения, но сейчас, после высказывания практика- нет.
    Если утеплить цоколь, отмостку, от отмостки ещё вниз, то утеплять пол и землю под ним не надо.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она самая эффективная среди всех засыпух. Лямбда 0.06. Однако склонна к усадке в стенах. Я ее использую на чердачном перекрытии (себе ей утеплил).
  9. 9398907
    9398907
    Пеностекляный гравий. Обещают 0.04-0.05 и нет зависимости от влажности... Но как то мало примеров. Хотя цены стабильно падают, а география расширяется...
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Рекомендации делать коробку дома в форме куба формировались исходя из посылки, что дом теплотехнически оторван от земли (имеет неутеплённый цоколь с продухами). Однако если посчитать площади поверхности куба, скажем, высотой 10 м (двухэтажник) и параллелепипеда такого же объёма, но высотой 5 м (одноэтажник) с горизонтальной проекцией 10х20 м, то мы увидим, что полностью открытые морозному воздуху поверхности у них одинаковые (по 500 м2). Но у одноэтажника в 2 раза больше поверхность, обращённая к земле.
    По методике расчёта, рекомендуемой в СНиПах, рассеивание тепла через полы по грунту может быть эквивалентно утечкам сквозь слой ЭППС толщиной 50 см. Дома с неутеплённым цоколем могут только позавидовать такой теплозащите. Добавьте сюда возможность подпитывать дом через полы низкотемпературным теплом от земли в помощь дежурному отоплению и преимущество одноэтажника в способности сберегать тепло становится понятным. Нужно только строить его с неутеплёнными полами по грунту и утеплёнными цоколем и отмосткой. Опасения, что по такому полу придётся ходить в тёплых носках и валенках абсолютно беспочвенны, при постоянно работающем отоплении его температура практически равна температуре воздуха в комнате.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На факте будет 0.5 в лучшем случае.
    Любой засыпной утеплитель необходимо загонять в герметичную среду. Чтобы не было продувания.
    Если тупо между несущей кладкой и облицовочной насыпать щебень, то от такого утепления не будет эффекта, т. к. кладка сильно продувается и между гранулами будет гулять морозный воздух...
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Но зимой можно второй этаж и не топить. (См п. 4 Вашего сообщения) Что я опять же и делаю. Температура до нуля на втором этаже за пять лет наблюдений не падала. Единственная проблема со сливом воды из труб второго этажа, хотя и это возможно излишне. На кубе я и не настаиваю, хотя во многих купеческих постройках кубизм просматривается. А вот квадрат с прямоугольником сравнить стоит, еще лучше шести или восьмигранник, а в идеале круг, но там мебель сложно расставить, мешает прямоуголизм мышления.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, так, собственно, многие и делают. Но зачем тогда его строить? :)
    Мой предыдущий дом был о двух этажах. Поэтому могу сравнивать. Одноэтажный для жизни удобнее на порядок.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда там будет течь вода или надо строить гермозатвор и пароизолировать 2 этаж от 1 весьма герметично.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это уже ночной тариф такой ?
