Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Череповато лишними проблемами от воды. Или требует спец мер по управлению относительной влажностью наполнения помещений - типа гермошлюзов или организации потоков воздуха и др.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Перечисленные эффекты за многие годы не были замечены.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как при этом лучше всего организовать защиту от влаги из грунта и радона?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Термодинамически.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Думаю, что лучшая защита от влаги это недопущение её появления в защищаемом месте.
    То есть, дренаж, отведение ливневых вод и т. п.
    Ну и, конечно, слой гидроизоляции из полиэтилена.
  6. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Не может тепловая энергия передаваться от холодного предмета к тёплому. Только наоборот.
    Есть 2 принципиально разные ситуации:
    1. На улице -20, земля пусть +4. Задача - поддержание в доме плюсовой температуры (до +4 максимум). Тогда тепло от земли будет подоревать воздух в доме совместно с иным источником "дежурного" отопления.
    2. На улице -20, земля пусть +4. Задача - поддержание в доме +23. Тогда земля будет холоднее воздуха в доме, и через пол будет УХОДИТЬ энергия. Понятно, что в землю с +4 будет уходить медленнее, чем в воздух с -20, но будет именно что УХОДИТЬ, а не приходить. Ну а чтобы ещё снизить теплоПОТЕРИ через пол, и делают утепление пола, УШП и т. п.
    Если есть большое желание использовать тепло земли - грунтовые теплообменники.
    Т. о., для консервации утепление полов - скорее лишнее, а вот для энергосбережения в режиме обычного проживания - ОДНОЗНАЧНО нужная вещь.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    @Shizikman, земля сама создаёт прекрасную теплозащиту. Читайте "святцы" и просвещайтесь - СНиП 2.04.05-91* Приложение 9, п.3, подпункт а)
    Пол по грунту стоит слегка утеплять только для того, чтобы можно было быстрее разогреть его поверхность до комфортной температуры зимой в доме, оставляемом без отопления.
    Что касается УШП, то утеплитель там нужен в основном не для теплосбережения, а для предохранения фундамента от порчи (морозное пучение, конденсат).
  8. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Смотрим: по периметру дома (100 м2 квадратного дома) ширина зоны 1 пола имеет площадь 64м2, с R=2,1. У нас (в Беларуси), для сравнения, R требуемое для новых жилых зданий - 3,2, а для дома, "стремящегося" к энергоэффективности, R стОит делать ~6-8. Итого имеем горизонтальную "стену" с 64-мя "квадратами" теплосопротивления ниже даже, чем современное "СНиП"овское. Если стены в доме с R=2, так оно конечно не заметно в общем балансе теплопотерь.
    В целом - разговор о "сфероконях". Кому приспичит и кто умеет - сделает расчёты.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Учтите, что в методичке речь идёт о неутеплённом цоколе. Она и создавалась в то время, когда о серьёзном утеплении цоколя никто и не думал (не было ЭППС).
    Утеплите цоколь и отмостку хотя бы толщиной 100 мм, тогда расчет теплосопротивления пола можно будет начинать сразу с показателя 2-й зоны.
    Справедливость теплофизической закономерности, положенной в основу методики расчёта теплосопротивления неутеплённого пола по грунту, я наблюдаю по своему дому, который уже ряд лет эксплуатирую в разных режимах отопления. Всё подтверждается объективными показаниями пирометра.
    Цоколь высотой 40 см, засыпной. До его утепления наблюдалось охлаждение поверхности 1-й зоны, ниже внутренней поверхности наружных стен, имеющих расчётное теплосопротивление R = 4. Теперь, после наложения на стенки цоколя порядка 80 мм ЭППС температура пола у стен заметно повысилась и на удалении 2 и более метров от наружного периметра стала практически равна температуре воздуха в помещении.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Подскажите тему, где лучше почитать по правильным пирогам такого пола, его утеплению и т. д.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так в разделе "Фундаменты" есть целый раздел по ним. Правда, туда напихали и темы про тёплые полы, а это уже совсем другая ситуация.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Ecohazard еще можешь помучить @cas1973 на эту тему, если мне память не изменяет, у него что то типа того, плюс бонусом бесплатно теплый пол.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Когда тама течет река 4 градуса всю зиму - тогда похоже. А когда сухо - тама просто масса греет себя и мощща потерь падает.
  14. 9398907
    9398907
    Ночной 1,5. Просто я очень ленив и поменяю счётчик вместе со всей электро системой. У меня пока даже провода алюминий и чтоб 2 раза подряд скипятить чайник жду минут 10-15.
    Сейчас лежу на диване на даче, через стенку натопленная баня. Так и просится воздуховод оттуда. Камни в каменке утром ещё руками не сильно и потрогаешь. Если просто дверь в баню открыть, до утра тепло по всей даче, только сразу 28, а под утро 19...
    Если приучить печь к потреблению мусора, то будет весьма энергии эффективно...
  15. 9398907
    9398907
    Ещё проще. Который год гуляет идея по форумхаусу обнести дом верандой. Я так и делаю, пока в нулевом цикле. Общая площадь дома ок. 90, а утеплена 40. Веранда тоже и застеклена будет и утеплена как отростка и цоколь и на потолке можно че нить по чуть накинуть, но в ней не будет отопления, кроме барбекю). В одноэтажке это возможно.
