Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. 9398907
    9398907
    @chicken-A, вы бы собирали свои посты какой нибудь фак что ли... А то уже многим лень по 1001 раз писать одно и то же, а у вас и понятно и лаконично, я вот так не умею. Хотя по лаконичности и вам до wcreader далеко)
  2. 9398907
    9398907
    Если очень коротко, то утеплить цоколь по норме для утепления перекрытия для вашего региона и отмостку на глубину промерзания во все стороны. Если получается мегаотмостка, то можно часть положить как отмостку, а по краю её выкопать канаву на глубину оставшейся части и засунуть утеплитель в эту канаву. А если дно канавы сделать с уклоном куда надо и посыпать щебнем, будет ещё и дренаж, а если ... Ну, в общем и целом как то так.
    Пока самый выдающийся пример такого подхода на форуме- автономный склад Пипилац Моторса. Это в некотором роде хрестоматия; там все в одной теме, в динамике, с анализом и дискуссией.
  3. 9398907
    9398907
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не-не... такая лаконичность "череповата лишними проблемами" ;) Ведь всё равно каждый понимает даже очевидные вещи по-своему.
    Кому не лень, найдёт и сделает для себя какие-то выводы, а тому, кто свои мозги "закомпоссировал" упрощениями, никакой фак не поможет.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а можно ли просто продлить утепление цоколя вертикально вниз на глубину промерзания и отказаться от горизонтальной утеплённой отмостки?
    Грунтовые воды далеко, грунт песчаный, проблем с дренажем нет, дом планирую со всех сторон окружить крытыми террасами.
  6. 9398907
    9398907
    Вот мне и не помогает. Сам учился в физическом классе физ-мат школы, поэтому теплофизика проста и понятна, а вот дифисчисление проболел, потому сопромат и прочие полезные вещи для меня закрыты, таблицей ещё могу воспользоваться, а вот проверить расчет- нет... А тому, кто забивал на термодинамику и МКТ газов, представляю, какой кошмар во всем этом разобраться.
    Теперь по делу. Где-то ещё в массиве опилкобетонной темы мелькала мысль, что применение"неэффективных" утеплителей типа опилок, керамзита и т. п, с одной стороны, приводит к увеличению толщи стены, а, с другой стороны, увеличивает теплоинерционность здания.
    Были довольно сложные расчёты и оживлённая дискуссия, в результате чего пришли к выводу, что примерно половина толщины стены опило-, керамзито-и т. п засыпушки, арболита, опилкобетона и т. д работает как ТА.
    Так что у любой медали 2 стороны.
  7. 9398907
    9398907
    Да.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    На каком то сайте (возможно у кого то из производителей) было моделирование вариантов отмостки и по итогам оптимальной была признана в виде перевернутой "буквы Г".
    пс ща искал в инэте, чёт найти не получилось
  9. 9398907
    9398907
    А лучше так- на ровной площадке строим чашу из ЭППС (очень много денег) строим в ней цоколь и засыпаем грунтом, а сверху уже дом и вокруг дома отмостку до краев чаши. Или же копаем котлован и делаем то же самое. Чем шире чаша котлована, тем больше грунта, тем больше ТА. Как то прикидыаали, что на один м² площади дома с потолками до 3м надо 4 куба земли или куб воды и будет сезонный ТА.
    Основной недостаток- космическая стоимость ЭППС для создания ТА. Остальные расходы не так велики.
    Потому и пришли к выводу, что если под землёй не текут реки ближе нескольких десятков метров, то лучше утеплить бока, а днище пусть будет чёрной дырой.
    В детали не вникал, но, по моему, у Пипилаца в складе, даже при наличии в 6, по моему, метрах внизу, грунтовых вод, теплоотдачи лучше расчетной, и, фактически эксплуатируя то ли 2, то ли 3 метра грунта под собой, нормально зимует.
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @9398907, это уже разговор о другом, там просто на гистограммах показали эффект, от отмостки "типа как у УШП", "Г-образная", "почти вертикальная", так же игрались толщиной и вроде как оптимально 40..60 мм (это на тот момент для большинства регионов)
    пс это если мне память не изменяет, ... что то не получается найти :(
  11. 9398907
    9398907
    Конечно согласен, что это немного о другом.
    Но ответ был эковолшебнику, а то он сейчас зайдет на ту ветку и его, как и всех нас в своё время, может понести на сезонные ТА, всякие немецкие штучки с цистернами в доме, насыпными курганами и т. п.
    А на самом деле сезонный ТА, как сейчас подтверждает практика, можно делать и без дна, а если задачи ТА на сезон не стоит, то просто утепленная отмостка это уже непременный атрибут ээ дома.
    Кстати, если грунт не сильно пучинистый и досточно плотный, хорошо утеплив отмостку, можно здорово сэкономить на фундаменте, что я и собираюсь сделать. С кирпичем этот фокус не пройдёт, а вот с каркасником- брусом вполне.
    Например, я планируют положить обломки свай и по ним сразу делать обвязку...
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Типа "Супергрунт по Русски";), а полы как реализовывать планируете, "дерево" или "бетон"?
  13. 9398907
    9398907
    Недавно открыл для себя садовый пылесос+ эковата и сразу подумал о садовый пылесос+ опилкобетон. Но вообще об этом не думаю, сейчас раскладка свай+обвязки+столбы+ стропилка, ну и ещё чем, кроме кайла, можно выбрать траншею 10см под ЭППС...
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя наоборот везде только люминий т. к. сильно дешевле и толстый - десятки ампер замечательно бегают. И подводка к электропечкам тоже люминий - только в кладку к грелкам уходит медный ркт вроде по полметра.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это только мож для низких широт и когда сонца зимой много или каждый день. В высоких и облачных широтах толку особо нету.
