Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так во всех домах все отопление и идет на тот обогрев. Это также натуральный процесс. В этом нету ниче против естественности.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну как бы не совсем все, поддержание разницы между нар. и внутр. главнее, Вопрос в количестве того обогрева. В доме, утепленном снаружи и на обогрев улицы пойдёт меньше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так физ результат процесса поддержания - опять 100% обогрев вселенной. Запасения энергии отопления таки нету.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Мамонов, ну вот по сопротивлению (и точке росы кстати), как пример...
    А, там цифры не прописаны, 1,6 с песком против 2,2 с арболитом.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Podolsky, Там в песке примерно в первой трети сечения песка (тоесть ближе к внутренней кирпичной кладке) или тупо посередине, ещё 50 мм ппс должно быть, чтоб разбить ТА на две независымые части, а заодно утеплить стену.
    Я писал выше принцип- внутренний и внешний слой ТА разграничены теплоизоляцией но при этом имеют возможность теплообмена через контуры труб. Благодаря этому получаем доп утепление, возможность регулировать температуры внутри помещений, независимо от степени нагрева/охлаждения внешнего ТА. А так же можем регулировать теплоёмкость стены по желанию.
    Всё это конечно чистые фантазии и теория. Но кто знает, может есть и нечто разумное.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну не знаю, может это выше моего понимания, но давайте назовём вещи своими именами. Внешние слой - это уже не ТА, а радиатор, ну или, в крайнем случае, теплообменник. Отдаёт тепло улице, когда там холодно, или забирает, когда жарко. Наверно в более южных широтах было бы актуально, у нас мне кажется необходимость такого обмена сомнительна.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Где камня было в избытке, там и дома были каменные. К примеру, у меня домик построенный до революции каменный, вот только не сплошной, а камень снаружи и изнутри, а посередине засыпка толщиной в полметра.
    А в церквях печи, где они были, таких размеров, что дрова можно и не колоть.
  8. InHouse
    InHouse
    InHouse
    Тюмень
    Планирую дом: пенобетон 300+базвата 200 (на клей) +вентзазор +сайдинг.
    Подскажите как грамотно без мостиков холода закрепить обрешетку для сайдинга (брусок 50х50)? Может есть какие то "теплые" анкера. гугл молчит.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    я брусок заменил на профиль от гипсокартона (а он точечно прикрепляется пластинами к стене и под него закладвал вату 15 см.).
  10. InHouse
    InHouse
    InHouse
    Тюмень
    так вот эти пластины и будут мостиками холода. я 0,1м2 (30х30 см) насчитал площади железа.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    всего лишь 0,1? :) а в брусках сколько будет (там не отсутствие мостиков холода, а точечное отсутствие утепления будет :), что имхо хуже)?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @irekl, думаю, разница в теплопроводности металла и дерева даст бОльшую потерю тепла на этих мостиках холода.
    @InHouse, как компромисный вариант, можно на стены набить бруски 40*40 к ним крепить маленькие обрезки ОСП (10мм) к которым уже крепить фасад. Т. е. по сути, сделать миниатюрные стойки Ларсена.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    На мой взгляд, можно было бы попробовать крепить направляющие через дистанционные втулки. Нарезать из трубы (полипропиленовой, например) 50 мм кусочков, утеплитель или проткнуть ими, или подсунуть. А толщина рейки как раз вентзазор обеспечит.
  14. alex050881
    alex050881
    alex050881
    Моё личное мнение: я бы не стал так мудрить со стенами. В настоящее время утеплил кирпичный (силикатный) дом снаружи 10 см. эковаты. На мой взгляд -лучше ничего нет. Получил снижение финансовых затрат на отопление на 30 %. Дом отапливается электричеством (дешёвый простейший (теновый) электрокотёл + циркуляционный нанос+водяные обыкновенные алюминиевые радиаторы). Никакой замороченной автоматики, никаких приблуд. Регулировка толька по температуре теплоносителя.
    Утеплять эковатой стены очень просто и выгодно. за работу отдал 2500 руб/куб м. утепления вместе с работой. в эту сумму не входит стоимость бруса и "зашивного материала", которым может быть и ОSB и фанера и ГВЛ и ДВП и ДСП - всё чт оесть в вашем распоряжении (спизж*нноое, старое-снятое откуда либо и т. д.). Подготовка осуществлялась САМОСТОЯТЕЛЬНО. На стены был прикреплен деревянный, нестроганный, кривой, некалиброванный брус 50ммХ100 мм. с шагом по ширине 75 см. и зашит обыкновенной фанерой (1,5х1,5 м.). Таким образом образовались полости высотой во всю стену, 75 см шириной и 10 см. глубиной - этакие короба, в которые и закачивалась под давлением эковата. Материал сыпучий, поэтому соответственно геометрия засыпаемых (забиваемых эковатой) полостей значения не имеет (в отличии от утепления плиточным материалом). Образуется плотное, бесшовное примыкание к стенам. Стены ничем не укрывал. Никакой ни пароизоляцией ни прочей фигнёй. Т. к. всё что пойдёт изнутри (влага,пар) должно беспрепятственно проходить сквозь эковату и "зашивной" материал наружу.
    В настоящее время недорогим, практичным, экономически выгодным, способом выбора материала стен СЧИТАЮ стены из силикатного кирпича (можно б/у) толщиной в 1 кирпич (25 см.) + утепление снаружи 15 см. эковатой). Не нужны никакие пол-метровые стены не нужен никакой пористый бетон/газобетон, шлакобетон, опилко-бетон и прочее. Строите как гараж - в кирпич и снаружи утепляете эковатой. Потом эти стены обшиваете чем хотите как хотите (сайдинг -шмайдинг, профлист, пластик., что угодно.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Тут ещё вопрос комфорта. Энергоэффективный дом комфортнее для проживания, чем неэнергоэффективный. Зимой стены не такие холодные, а система отопления не так жарит. Летом стены прохладнее, а кондиционер не так дует. Воздух после рекуператора поступает более комфортной температуры.
