Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По опыту проживающих в домах, которые я строил, - кондиционер в ЭЭ доме ваще не нужен.
  2. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    я с вами согласен но у каждого свое понимание ЭЭ, у некоторых людей которых я был это просто каркасник с 200 мм перекрестного утепления и они считают его ЭЭ домом
  3. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Вы встречали пенокерамику в продаже?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @alex050881, добрый вечер! подскажите, пожалуйста, какая у Вас площадь дома и сколько платите за электричество в год? спасибо
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Буду строить дом, хотелось бы получить в итоге жилище с невысокими ежемесячными затратами. Есть готовый фундамент из ж. б. Дом будет двухэтажный с цоколем на половину дома, площадь примерно 200 м2. Газ есть. Из какого материала оптимально делать стены, кровлю, толщина утеплителя... Или киньте ссылку на тему. Пока не сориентировался в этой ветке: глина, солома, гравий... Применять планирую традиционные материалы, долговечные и проверенные временем.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы полнотелый красный кирпич сделал + наружное утепление пенопластом или мин. ватой в зависимости от фасада...
    Толщину утеплителя надо считать исходя их общих теплопотерь дома.
    У меня тоже газ, тем не менее себе строил ЭЭ дом...https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ клинкер можно штукатуркой заменить.
    Крыша любая. Металл, гибкая...в зависимости от дизайна дома.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    да. гугль ее очень много встречал.
  8. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Нет ее, есть только гранулы.
    Речь о материалах из монолитной пенокерамики (панели, блоки, модули, кровля, перекрытия). IMG_20181009_144023.png
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Главное указать "керамика",пипл схавает. Это как пенобетон, от привычных свойств только одно название...
  10. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Не знаю, дискутировать не буду относительно свойств, т. к. не участвовал в испытаниях, не трогал материал.
    но уверен, что есть технологии позволяющие создать подобный пено строительный материал (не бетон, а именно глина, фарфор, стеклокерамика, терракот, геополимер и т. п.), только вместо жидкого пластификатора используется кварцевая мука, в процессе плавления происходит вспучивание и происходит многоциклический процесс закалки - нагрева и охлаждения без потерь тепла (в замкнутом контуре). Есть такой керамист Попов - почитайте.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно жить в "глиняном доме", а можно в пузырьках из глины, то же и с бетоном. Только не будет тех свойств по которым предпочитают именно глиняный кирпич, а так же как некоторые продавцы пишут, что дом из теплой керамики можно дороже продать, типа приравнивают к кирпичу.
  12. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    О каких свойствах уникальных свойствах кирпича (по отношению к пено (стекло) керамике идет речь?
    Материал материалу рознь, даже именуя его таковым в зависимости от технологии и качества компонентов. Кирпич можно делать и из пенокерамики.
    Если говорить о заявленной теплоизоляции - проигривает на порядок, вгластойкость - аналогично.
    Несущие спомобности - ни тот, ни другой не предназначен для основных нагрузок без армиривания.
    Соответсвенно, несущая конструкция здания - это как скелет отрганизма, металло или композитная сеть, ЖБ (внутри здания без мостков холода) от основания до крыши, защищающее здание от точечных проседаний, разрывов, изгибов, сжатия некрнструкционных материалов - проемов, стен, перегородок.
    Высокая удельная плотность некострукционного материала - это не есть рационально, это бесполезные нагрузки.
    Раз мы говорим о тепло/звукоизоляции + долговечности и экологичности и плотности (кстати, как фактор той же экологичности и нагрузки на основание и другие несущие узлы), то и надо сранивать материал под этой призмой.
    Не по теме:
    Но есть и другие легкие нераспространенные технологии для обеспечения тепло/звукоизоляции - это вакуумные или разряженные пакеты, отражатели ИК излучения, экопена в герметизированном негорючей оболочке, 3D печать плит и т. п., все зависит от целеполагания, типа и способа возведения конструкции и имеющихся в наличии технологий и материалов.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Ещё у одноэтажника в 2 раза больше площадь чердачного перекрытия. В двухэтажнике потери тепла 1 эт. уходят на 2 эт.
  14. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Я думаю чердак проще и дешевле утеплить, чем стены.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Смотря какая стена. У меня каркасник, поэтому пирог и конструктив со стеной похожий, разница только что снаружи сайдинг, а у чердака поверх дюймовка.
