Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А площадь стен?
    10*10 дом два варианта 1 этаж и 2 полноценных
    Площадь 1 й 100м2 второй будет порядка 160-170 (в лучше случае, т к лестница)
    В 1м случае площадь стен 120м2 во втором порядка 240м2 минус окна конечно же
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Можно не закладывать в дом 10*10 лестницу в 30-40 м2, а ограничится 8м2. То что площадь стен у двухэтажного больше это само собой, но общая площадь соприкосновения с поверхностью одинаковая, у одного квадраты уходят на пол и потолок, у другого в стены.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    +1 то, что тратят в двухэтажном под лестницу в одноэтажном аналогичной площади уйдет на коридоры, которые в отличии от лестницы не получится использовать в качестве кладовок, установки бойлера и пр. (подлестничное пространство).
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    По поводу лестницы... У меня второй этаж закладывается исключительно "на перспективу", специально рисовал планировку с 2-мя спальнями внизу. Поэтому пытался придумать что-то для закрывания прохода на 2-й этаж (типа стен с дверью или большой люк). На небольших площадях первое выглядит колхозно, а второе получается уж очень громоздким. Соответственно, через пролёт лестницы тепло поднимается до холла 2-го этажа, там во все помещения закрытые двери, площадь сравнительно небольшая. Думаю зимой потери не сильно, но уменьшатся.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Там задача простая придержать (всеравно тепло через перекрытие будет проходить) движение тепла через лестничный проем, для этой цели подойдет роллеты (или если у вас место позволяет и желаете сделать теплым сэндвич панели как в гаражах... всеравно проем свободен и можно разместить к самому верху) :), делаете под свой проем + автоматика (кнопочку нажали открылось/закрылось) и не надо ничего мудрить габаритного типо люков и т. п.
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    А чем обычная дверь неугодила?
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Для установки обычной двери стены нужны, для трёхмаршевой лестницы - три стены. Получается конура. Плюс (точнее минус) окно на лестнице даёт естественное освещение, стены его закроют.
  8. alex050881
    alex050881
    alex050881
    Отапливаемая площадь порядка 80 кв. м. Кроме этого имеется не отапливамый подвал под домом 40 кв. м.
    За позапрошлый календарный год отдал более 70 тыс. руб. За прошлый год (после утепления) порядка 50 тыс.
    Котёл у меня всего лишь 6 Квт. (3-х фазный, но подключен к 220в). До утепления температура в доме в морозы(-30) падала до +18. После утепления не опускалась ниже +21, и денег меньше заплатили.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я тоже проектирую мансарду « навырост». Себе запланировала пространство для пролёта и проем в плитах перекрытия. И окна нужно проектировать с учётом будущего лестничного марша. Пока нет надобности - проем на потолке закрыт досками с утеплителем, в качестве отделки зашьём съемными панелями. И на месте лестничного марша пока будет комната.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Olivka557, у меня-то как раз не мансардный, а полноценный второй этаж. Прикинул, что так проще и в постройке, и в последующем утеплении (мы же о энергоэффективности беспокоимся). В плане площадь под лестницу у меня не очень большая - примерно 3,2х1,6. И ещё я под лестницей планирую размещение оборудования (бойлер, коллектор ТП, насосы), плюс люк в подполье.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @CTACHH с Вами бы поспорил. Недавно среди предпочтений он выделил подвал и мансарду, причём без повышения краевых зон. И @PipilatsMotors тоже за мансарду. А это профи форумхаус по постройке энергоэффективных домов.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чисто мансарда (без стен по бокам) - это вариант бюджетного дома для молодой семьи, и там только спальни, даже без с/у.
    Крышу так и так делать, почему бы не утеплить тогда её...
    Отделка и лестница на верх отложенный вариант, можно и потом, когда дети появятся/подрастут...
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я немного не об этом. Профи форума строят профессионально, читай - быстро и "под ключ". На все деньги Заказчика. Я строю на свои, первый год - фундамент, второй год - 1-й этаж, и так далее. Пока дошёл до кровли, притом что на перекрытиях только лаги лежат. Когда дойдёт до утепления - большой вопрос. Но положить на горизонтальные плоские прямоугольные поверхности утеплитель я смогу и своими силами, а вот сделать из неутеплённой мансарды утеплённую боюсь будет посложнее. Лично для меня (с) ;)
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вам, конечно, виднее, кто что строит и кому, лично я не вижу причин не доверять опыту профессионалов, которые здесь безвозмездно делятся своими находками и опытом. Лично мне ничего не мешает сейчас разложить утеплитель горизонтально, а при надобности его же поместить между стропил на скаты кровли, только шаг стропил запроектировать соответствующий. В принципе, пишу не для Вас, просто многие задумываются, как действительно лестницу отграничить от общего пространства, как разбить на этапы строительство. У меня сейчас в проекте это комната/ кабинет/ гостевая 9,5 м2 на первом, потом, если понадобится, будет удобная лестница, под которой легко сделать кладовку. И, если делать лестницу постоянного использования - важно, чтобы она была удобной. Сомневаюсь, что в 3,2*1,6 можно впихнуть удобную лестницу. ИМХО :hello:
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это вариант и для семьи с подростками на учебе в другом городе. Мои поучились - один точно уже с нами жить не будет, своё жильё приобрёл, второй - неизвестно. Вот и проектируем «навырост». И лишнего не надо содержать, и оценочная стоимость (при необходимости) не пострадает, т к переделок минимум.
