Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Поделитесь опытом, какого размера тамбур нужен, если по минимуму?
    Ну и кто как его использует, кроме как проходная зона (от этого ведь размер тоже будет зависеть).
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня лестница размером 2,2*2,2 через три этажа с выходом на мансарду, считай четыре этажа. Три шкафчика есть и кладовка, правда не очень большие, но достаточно вместительные. ;) Все пользуются лестницей и никто не жалуется. :) Винтовая лестница. Смастерил больше двадцати лет назад, думаю что сейчас можно и в меньший размер вписаться. Но зато просторная. :)
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Пока не жалуемся, может со временем вскроются недостатки...
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я могу только планом поделиться, без опыта пока...
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Забежные ступени сильно помогают.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы упоминали, что планируете установку теплового насоса. Если уже установили - то какой, и как Вы его увязали со своей системой отопления? Он у Вас работает от СП через инвертор, или по ночному тарифу греет?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    почитайте его тему - вам прям в тему будет, там все ответы есть
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Что-то подзатихла тема, можно освежить.
    Не претендуя на максимальную энергоэффективность, но имея её своей целью, продолжаю потихоньку к ней приближаться...
    Что касается пирога стен. У меня арболит, 1-й этаж 400, 2-й 300мм, снаружи наконец-то закрыл термопанелями, 60мм стены и 80 мм цоколь. То есть имеем инерцию и утепление снаружи.
    Поскольку термопанели только что закончили, статистики пока нет, но за предыдущие года расходы на электричество учитываю, файлик приложу.
    По потолку второго этажа - 200мм минваты в перекрытии, чердак холодный. Думаю, ещё немножко получше станет, когда натяжные потолки на 2-м этаже появятся, и закроются двери (их пока просто нет на 2-м этаже).
    Этой зимой по совету форумчан в январе заложил лестничный проём подручными материалами (обрезки фанеры, картон, надувной матрас), сразу стало теплее внизу, и по расходам заметно.
    Кстати, о лестнице:
    При штукатурке стен тот вариант, что на фото, пришлось разобрать, на его место встала модульная лестница, как раз с забежными ступенями.
    Строим 8х11 с двумя спальнями на 1-м и двумя на 2-м этаже
    Ну и как обычно, некоторый из планов порушились о суровую действительность. В-основном по инженерке... Грунтовый теплоаккумулятор отменён, ибо вода близко, а временами даже очень (подтапливает подвал). Солнечник в процессе изготовления, зато сварганил из подручных материалов Рекуперативный теплообменник сточных вод
  9. HKN_Engineering
    HKN_Engineering
    HKN_Engineering
    У вас отапливаемый объем какой? посмотрел табличку, не могу скоррелировать на свои данные (объект севернее Тулы
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Пока отапливаю только первый этаж, (а может быть и не пока, двух спален внизу и дивана на кухне в большинстве случаев хватает), второй в процессе ремонта. Площадь его около 70-ти квадратов. Там кстати видно, как этой зимой снизились расходы, после закрытия лестничного проёма.
