Коллекторная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Romero Тверь, 21.09.14.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем ! Не знаю куда лучше поставить насос подскажите ! На общию обратку боюсь что будет подсос теплоносителя из т. пола !
    Ещё вариант на обратку после коллектора радиаторов !
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У котла своего насоса нет?
    А вообще с ТТ и 2-мя разными контурами - о гидрострелке не думали? Или кольце?
    С ней должны независимо работать, ничего лишнего не тянуть "на себя".
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    У меня ТТ котёл зота мастер 20 и зата люкс 12 в них нет встроенных насосов!
    О гидрострелке не думал дом небольшой 100 м2 думаю без неё можно обойтись
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-43 обвязка котлов выполнена по этой схеме там же есть несколько фото. Но вот с насосом не могу определится!
    Предпочтительный вариант рассматривается на обратку сразу после коллектора радиаторов (как советуют многие производители (на обратку) Есть ли в этом что-то криминальное ?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно на общий обрат, но для Вашей схемы на подаче будет, имхо, эффективней. Насос ТП не сможет обеспечить общий расход теплоносителя. Насос радиаторного контура должен иметь параметры соответствующие параметрам радиаторного контура, а значит тоже не сможет обеспечить необходимый общий расход теплоносителя. Это станет причиной гидравлически нестабильной СО.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Сергей192, Я тоже честно говоря склоняюсь ставить насос на подачу ! Но думал что лучше поставить перед коллектором!
    Спасибо за внимание :hello:
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Сергей192, подскажите пожалуйста еще обязательно ли использовать прямоточно запорно регулировочный вентиль на схеме под цифрой 3 ?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от параметров ТП. В Вашем случае скорее подойдёт один из этих клапанов.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Соответственно такой тоже подойдет (простой вентиль не "прямоточный")т.к не могу найти такой как в посте выше.
    Им тоже можно отбалансировать систему ?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее нет, чем да. У клапана тонкая настройка, что важно при балансировании. У вентиля такого достоинства нет.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Allmas,@Сергей192,
    Подскажите еще для чего он там нужен? Если есть регулировки на обратке коллектора каждого из контуров? @Allmas,
    1 Для того что бы прикрыть и обратка текла через "смеситель" ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, не в курсе обсуждения "особого" назначения "этого" крана,
    Но оч. напоминает "норму":
    - Каждый девайс, требующий регулярного обслуживания, отсекается с обеих сторон для чистки и обслуживания.
    И стоит "этот" кран именно на "этом" месте. (для отсечки насоса)
    Впрочем, функцию "отсечения для обслуживания" можно осуществить и для всего (!) см. узла.
    (4-мя кранами)
    Ибо там есть еще ..."нуждающиеся" - фильтр, 3-хх.кран, еще что-то...
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для перекрытия, т. е. можно применить шаровой кран.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Lyko,
    То есть прямоточно запорно регулировочный вентиль там в принципе нах. не нужен !?
    Просто не видел что бы его кто то использовал у нас на форуме !
