Коллекторная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Romero Тверь, 21.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Прямоточным" вентиль (=клапан) стал из-за стремления снизить сопротивления на арматуре.
    Шар. кран имеет самые минимальные (!) сопротивления. Т. е. ничему не мешает, а "при случае" может и ..порегулировать что-то.:um::ogo:
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот и я не могу знать и понять нужно ли мне регулировать обратку, или достаточно открыл закрыл?
    На схемах ва..тек есть этот вентиль :flag:. А вот на форуме нет не у кого ! :close:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На форуме - давно есть "о балансировке" контуров при помощи запорно-рег. арматуры.
    В т. ч. шар. краном.
    В т. ч и его (или др. запорно-рег. арматурой) контуров на коллекторе.
    В т. ч. и о ненужности балансировки в случае с гидрострелкой.
    ...Вся разница в регулировке "положенными клапанами"
    и "неположенными шар. кранами",
    помимо указанного "удобства"
    только "шумовой" порог обоих "девайсов" / перепад давления.
    У шар. крана этот порог меньше.
    Чем "шумовой порог" у клапанов (2-3 м. в. ст.)
    Что достаточно редко.
    Об этом было (!) выше:
    Как кран на подаче, до 3-хх клапана, так и кран на обратке, возвращаемой ТП в систему.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Lyko, случайно не слышали где либо что будет если ...
    Грюдфос альфа 2 25-40 с функцией авто адапт! Он стоит на подаче тёплого пола с постоянным расходом без "термоголовок"(после трехходового термостатического клапана)
    И Альфа 2L 25-60 (он без функции авто адапт !) он стоит на обратке коллектора радиаторного атопления с термоголовками !
    Вопрос что будет если я сниму черную часть насоса (экран кнопки и мозги) и переставлю местами? Пробовал снять она там просто с резиновым уплотнительным кольцом и защелками (по типу колесика регулировки угла наклона переднего сиденья как у ваз 2109 и наверно подобных) по периметру и поменять их местами подходят друг к другу! Так же одинаковое количество подсоединительных контактов!
    Но приобретет ли тогда насос 25-60 функцию авто адапт? И будет ли он тогда выдавать напор 60 дм? Как изначально.
    И наоборот останется ли насос 25-40 с напором 40 и будет без функции авто адапт (так как она мне здесь не нужна)?!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Случайно определил только 2 ф-ции "автоадапта" - одна из них общая и для простых "UPS"
    2-я - снижает эл. потребление насоса при "запоре".
    Например, от т/головок.
    Так вот, "по умолчанию" ТП имеет постоянный расход, регулируемый подмесом.
    А раз расход постоянный, "адапт" невостребован.
    В СО же, "запор" термоголовками возможен (перетоп). Но только без тепловой автоматики на котле.
    Вот пока (!) вся "видимая" функция ..адапта.
    Копать глубже а) нет доступных пояснений др. режимов, б) нет интереса к насосам.
    ...Понятия не имею...т-т-тьфу:flag:
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Ну да ладно и на этом низкий поклон :hndshk::pioner::victory:
    Написал запрос техническому специалисту в грюндфос подождем что ответят!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не за что.
    Тоже интересно почитать 2 ..недостающих "обьяснения"..:um::faq:
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Lyko, Вот что я им писал до этого
    Здравствуйте подскажите слышал что у Альфа 2 есть встроенный частотник и он позволяет подключить насос к обычному компьютерному бесперебойнику и не требователен к чистым синусом! Правда ли это?
    Степан, здравствуйте! Да, действительно ALPHA2 (и ALPHA3) можно подключить к обычному ИБП. Они не требовательны к чистым синусам. Для подбора ИБП достаточно соблюсти требования по току и напряжению, указанные в наших каталогах: 1х230 В +-10%, 50 Гц, Imax будет зависеть от модели ALPHA (см. в каталоге или инструкции по монтажу и эксплуатации).
    , Спасибо большое за внимание!
    купил себе два насоса ALPHA2 и ALPHA2L !
    Ваши слова оказались приятным дополнением к этим насосам я думаю для некоторых это будет решающим при выборе!
    Екатерина,можно задать вопрос техническому специалисту !
    Будем ждать ответ отпишусь :hello:
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот что мне ответили в грюндфос !
    Такая процедура недопустима, так как насосные агрегаты имею разные статоры. Статор насоса с функцией Autoadapt– трехфазный, статор насоса без функции Autoadapt– однофазный
    Вот еще фотки насосов если интересно :pioner:
    Можно пожалуйста еще вопрос, терзающий жудко!
    Где бы поставит "основной" насос для радиаторов ?
    1. На общей обратку ? Смущает то что "мощность" насоса будет тратится на ТП
    2. Перед коллектором радиаторов?
    3. Сразу после коллектора обратки радиаторов? :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не заглядывали в "стандартные" схемы - в 2 котла и свои насосы в каждом контуре?
    Обычно это схемы с гидрострелкой, "согласующие" все 3 насоса (или 18 :close:) без "борьбы" между собой.
    Судя по нарисованным 2-м насосам, .."дующим" сразу и в подачу и в обратку:flag: ..радиаторного контура,
    "развязка", в виде гидрострелки вам оч. нужна..:(
    Иначе вы, имхо, .."зароетесь" с расчетами / балансировкой контуров, а не только с вопросом
    куда "воткнуть" насос.
    Что-то вроде: виссман.jpg
    - Два котла впараллель питают Г/стрелку, которая "раздает" по контурам, имеющим собственные насосы и управление Т* подмесом.
    ..Последнее (подмес) хорошо "действует" не только с Теплым полом. :um::ogo:
    Во всяком случае, регулировка температуры теплоносителя - условие, которое позволяет
    (если получится)
    сделать работу т/головок "корректной".
    Но, второой ..конец "палки" - ТТ котел "плохо" относится к "затыкам" циркуляции.
    Кипит.
    Интересовала, вообще-то, "гидравлическая часть"..
    А вас? :faq:
    Если "адапт" - это и есть "самостоятельное" сохранение постоянного давления при переменном расходе, то насосы ТП и СО надо бы поменять местами.(?)
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А вот не соглашусь, за Вас тут не нарисуют схему, и не приедут к вам со сварочным аппаратом в гости.
    Но даже "отстающий, но пытающийся разобраться ученик", здесь сможет решить свой вопрос. Соглашусь с тем, что ув. @Lyko, пишет ответы как истинный ВУЗовский преподаватель, что бы "учащийся" сам включал мозги и приходил к правильным выводам.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Lyko и все все :hello:
    ! Делаю отопление!
    Огласите мнение где надо поставить фильтр, манометр ...?
    Да и так какие ошибки увидите по коллекторам.
    7 контуров на радиаторы.
    5 контуров на теплые полы
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    И ваше мнение как быть с расшерительным боком, на кронштейне стоит на обратке (на следующем фото)!
    Стоит ставить туда воздухоотводчик?
    Бак будет стоять в самой "верхнем месте" в котельной (на последнем фото)
