Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, все равно чревато разрушением. Представьте, что какой-нибудь ездок на грузовике не впишется в поворот и наедет на край борта.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, я думаю надо сантиметров на 60 в землю вбить по паре арматур 14-го диаметра, только они ржаветь будут и ещё ржавые следы на бортиках оставлять. Наверное, сверху хотя бы над надземной частью стоит на арматурину одеть пнд20?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, что гораздо полезнее увеличить отбортовку параллельно дороги.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Чтобы не наехали на край борта я бортики вот так и спланировал.
  5. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Привет всем! С большим интересом прочитал все 11 страниц, подчерпнул много полезного.
    Сам планирую в ближайшие пару месяцев сделать заезд на участок с пластиковой трубой. Как её положить всё понятно, но с возведением отбортовок сомнения остались. Надо ли для уменьшения нагрузки на края трубы бетонировать столбы по краю отбортовки?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    с точки зрения предельных нагрузок прочности края трубы более хрупкие поэтому бортик будет мешать наехать на край - раз, он визуальнее заметнее чтобы не наехать и третье - у краёв трубы грунт больше осыпается, соотсветсвенно слой грунта более тонкий и менее утрамбованный. Т. е края нужно спасать!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, но вылеты бортов лучше делать длиннее.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Санчеc73, о каких столбах речь?
  9. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Примерно об этих. Как я понимаю часть нагрузки будет передаваться на них, края трубы и отмостки будут сохраннее. Схему украл со стороннего сайта.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Санчеc73, картинка красивая, но не правильная. Надо так: Въезд_02.jpg
  11. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Эту картинку я уже видел. Планирую делать примерно так же, но засомневался про столбы.
    Сейчас размышляю о создании самодельной вибротрамбовки с мотором ЭВ98Е.
  12. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Все зависит от того какую трубу вы хотите положить и как она будет работать у Вас.
    Вообще какая цель планируется тоже непонятно.
    У меня в теме и тут многие уже говорили зачем переплачивать деньги за бетон, если неправильно будет делаться заезд. Если идет бетонирование - то должно быть армирование со связкой боковых стоек. Марка лучше М300-350.
    Не проще положить напорную трубу и шпалы например или швеллер, песок и пгс, через сезон все осядет и вы сделаете боковины сами. Потом трава все возьмет и вообще ничем не разобьешь.
    Просто надо понять что зачем и для чего.
    Свой заезд испытываю постоянно 24-х тонник кран вообще шикарно заезжал.
  13. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Планирую положить пластиковую трубу внутренним диаметром 400мм длинной 6 метров. Заезд будет использоваться в период постройки дома тяжелой техникой, а потом естественно личным автотранспортом. Отбортовки буду делать наверно после постройки дома в следующем году. На заезде сверху буду использовать асфальтовую крошку после песка. Бетонировать думал только отбортовки.
  14. yugvins
    yugvins
    yugvins
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста. Прочитал порядка 10 тем на форуме, но так и не нашел внятного ответа на следующие вопросы?
    1) Геоткань какой плотности использовать? Оптимально и минимум? Или любая (самая дешовая) сойдет?
    2) Вы советуете для отсыпки основания использовать Песок/ПГС, но есть мнение, что песок современем вымоется и надо для основания использовать щебень?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yugvins,
    1. Геотекстиль плотностью от 200 г/м2.
    2. Для отсыпки рекомендую либо гравелистый песок (карьерный), либо ПГС нижним слоем. Зависит от региональной стоимости оных. Во всех темах выкладывал картинку, где щебень обязателен верхним слоем:
