Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Да, тут совокупность.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня щебень крупной фракции был грязноватым на цвет (грязь-сажа, видать, взяли снизу лежалой горки щебня). Когда делал боковины, я его "отмывал", чтобы было лучше сцепление с бетоном. Но не понял почему дожди-снега нифига не моют этот щебень на заезде, как был грязным, так и остался.
    Западло, однако.
    Что, какими-нибудь стиральными порошками посыпать?
    хотя, если тупо переключаться между двумя картинками вроде посветлел маленько...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше отсевом присыпать. А грязный потому, видимо, что откуда-то с ж/д и т. п. привезли.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да нет, внизу горки щебня лежал, грязь-то достаточно легко смывается. Сажу так легко не оттереть.
    Я когда заезд делал у меня ещё скважины не было, я тупо сыпал щебёнку в лохань с водой, лопатой немного пободяжил и высыпал достаточно чистым. На все 20 вёдер щебня воду даже не менял. Думал дожди и снега также легко отполируют...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Присыпьте отсевом и все закроет.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    увы, до первого проезда тяжеловеса...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Готовлюсь к заливке фундамента, если повезёт будет остаток не менее пол куба бетона.
    Как считаете, может быть кинуть поверх щебёнки на заезде 6шт сеток 3мм 200*100 с ячейкой 10см и сверху залить бетоном?
    Правда, в течении недели после заливки мне нужно будет ещё один миксер заказывать...
    Теоретически, бетон ляжет поверх уже утрамбованного щебня, сцепит его ещё мощнее, в сетки образуют некое армирование?
    Или лучше всё это сделать на последнем миксере?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, лучше на последнем. Через неделю можно будет спокойно заезжать на легковом авто.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Миксер с 6-ю кубами разворотил мне весь въезд, аж бортик приподнимался и опускался (без последствий), в ворота из сетки-рабицы не мог вписаться, пришлось ещё и один столб обрезать... думаю, после всех заливок миксером надо щебень на въезде выровнять, уложить по периметру арматурную сетку 200*100 3мм и попросить последний куб вылить на въезд. И больше никаких, нахрен, миксеров!
    Дивлюсь, а как заливаются в слякотную погоду...
  10. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Какой ширины ворота? Судя по кубам, приезжал маленький миксер, видимо водила плохой, если под 90 градусов не может вписаться, то водитель не водитель, средний миксер вписывается в заезд шириной 6 метров спокойно.
    Если миксер елозил по заезду - то он мог да утопить местами щебень - не критично, главное посмотреть что с трубой, если все ок, то ничего не трогать просто разровнять, ну или чуть подсыпать песка.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    7-ми кубовый, над трубой как раз не разворотил, я туда предусмотрительно над трубой уложил куски бетона.
    Получилось что-то вроде как осенью было...
  12. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Значит, не осело еще все, у меня оседало 2 года. Щас даже кран 25 тонник заезжал не промял.
    Но если у Вас торф или глина, то после дождей - я не удивлюсь, если он промял.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На форуме масса примеров с фото. Как только народ не изгаляется. Бой кирпича в колею сыпет и т. п.
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Выливать 1 куб на сетку, я бы не советовал, подождите и посмотрите как будет далее вести себя заезд.
  15. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Это точно.
