Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, я ведь рекомендовал расклинцовку сделать. Хотя бы отсевом.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    делал, видимо, толстый слой печка у меня под щебнем...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто:) На фото один щебень;)
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Печка у меня под щебнем
    зато дорога всегда сухая:)]
  5. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Многовато видать совсем)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я думаю корень проблемы в том, что снизу лежит песок по всей поверхности въезда. А потом геотекстиль и потом щебень.
    Из-за геотекстиля щебень никак не может "утонуть в грунте" и втрамбоваться в землю потому что в случае попыток его уплотнения транспортом он вдавливается в песок и не глубоко (геотекстиль не даёт закрепиться в грунте). Не было бы песка - давно бы утрамбовался как следует. Думаю, Groundworkturf согласитсяв этом случае.
    Подчёркиваю, геотекстиль нужен чтобы щебень не утонул в песке совсем.
    В случае если теперь поверху положить сетки и залить всю плоскость мы получим как минимум раз в пять уменьшенное давление на "точку".
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! @Денис1235, так вы разделили геотекстилем песок и щебень:faq:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Походу всё же нет.
    нашёл фотки
    значит, слишком толстый слой песка.
    нафиг он вообще нам был нужен...
  9. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Мдя, зачем там столько песка, вот на самом заезде его нет почти и нет щебня. А зачем там геотекстиля столько :faq: - это же не бетонируемая площадка
    Не надо было потом щебень на этот песок сыпать, я про то что уже после канавы.
    У меня после двух лет.
    Было так:
    А стало так:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    привет, появилась возможность продолжить делать площадку под заезд.
    Смотрю на вашу схему и не соображу зачем нам песок под щебневой площадкой заезда?
    Обсыпка трубы - тут всё понятно, но вот если низкий угв и плотный грунт можно ли геотекстиль и сразу 10см щебня и оставить трамбоваться на годик-два.
    Или без песчанного основания щебень не удастся втрамбовать в одну плоскость?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на самом деле всё было ничего пока миксерист не начал выворачивать колёса на заезде, вот тогда он и перемешал песок и щебень...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, сейчас у меня так, заездов крупной техники больше не ожидаю. Из бордюров сделал бортики по заливке.
    Сниму с заезда где-то 3-5см щебня.
    Обожду зиму чтобы снег-вода протрамбовали оставшийся на заезде щебень хорошенько.
    Положу карты из сетки 3мм и залью бетоном по верху бордюров, чтобы "бетон" сцепился с щебневым основанием.
    А за предполагаемыми воротами подготовлю площадку 10*3,5 глубиной 20см, положу геотекстиль, щебень 20/40 10см, присыплю 5/20 и оставлю на зиму трамбоваться, потом когда-нибудь сверху геотекстиль, песочек и плитку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, песок выполняет две функции.
    1. Защита геотекстиля от повреждения щебнем.
    2. Повышение уровня отсыпки при высоком УГВ.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, не нужен здесь геотекстиль. Песок гравелистый или отсев гранитный.
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Маэстро, почему гранитный? :faq:
