Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы про верхний слой геотекстиля т. е предлагаете пирог
    - геотекстиль
    - песок тонкий слой
    - щебень 20/40-щебень 5-20
    - гранитный отсев как подушка под будущую плитку
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно, классический пирог. На таком пироге плитка только для эстетики.
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Маэстро, откуда приверженность к гранитному отсеву?
    Да прочно, но стоит не 3 копейки.
    Почему не применить отсев от фракции 20/40, побюджетней выйдет? :faq:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, все в сравнении. Тут региональные заморочки. У меня, помнится, товарищ с Урала спрашивал, можно ли мраморной крошкой засыпать. Она у них стоит 500 руб за КАМАЗ с доставкой:)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Доброе утро, сделал забор своими руками.
    Залил перемычку армированную из арматуры 12мм, связывающую столбы забора и калитки между собой, думаю, это спасёт столбы от возможного гуляния т. е если будет пучением поднимать, то будет поднимать всю воротную группу вместе взятую и потом также опускать.
    Заезд миксеров больше не ожидаю, щебень на въезде утрамбовался за зиму снегом и водой.
    Хочу по этой ранее сделанной платформе геотекстиль-песок-щебень залить слой бетона 5см M300 чтобы образовал плиту на прочном основании.
    Есть вопросы
    1) Можно арматуру уложить прямо на щебень без подставок?
    2) Бетон готовить пожиже чтобы затекал в щебневую подушку снизу и хорошо всё связал или погуще и класть пластом над щебневой подушкой?
    3) Бортики городить на этот раз, я так понимаю не обязательно т. к осыпаться уже ничего не будет с краёв трубы.
    4) Поскольку за один день залить всю плиту не успею, как лучше поделить заезд на части вариант 1 или вариант2?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, вполне прилично получилось.
    5 см, это не плита, а стяжка, допустимая по толщине в полах по грунту. Плита начинается с 10 см.
    Вот здесь расчет армирования плиты для въезда.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне кажется вы не взяли во внимание, что у меня уже на заезде песок+ слой щебня. Машина 1,5 тонн после зимнего трамбования заезжает не оставляя никаких следов. Т. е основание вполне прочное, хочу его зафиксировать и упрочнить для этого как раз арматура+ сверху бетон.
    Впрочем, есть возможность поживиться халявной арматурой, подумаю насчёт 7-8 см бетоне и 2 слоя арматуры...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, если бы я не знал о Вашем, относительно прочном основании, то вообще не рекомендовал какую-либо работу с бетоном.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, на один бортик пару раз грузовики наезжали слегка его покосили.
    А вот зимой, видимо, грейдер чистил снег загребая широко и глубоко и зацепил один борт - снёс его.
    А так заезд вполне себе пережил две зимы, слегка сползая. С своей временной функцией пропустить камазы и миксеры справился, теперь можно бетонировать, заменив литые бортики на что-то попроще, но связанное арматурой с плитой заезда
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, расколотил я свои бортики, уложил плотно арматуру 8мм поверх ранее сделанной щебнево-песчанной подушки и залил 2,5м3 бетона M350. Убедился при выравнивании бетона, что калитка и ворота свободно движутся. Через 4 часа дождик, правда пошёл...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина заливки, армирование?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Армирование на фото же видно 1 слой 8мм с шагом 20-25см. Там где проходят колеи колёс ещё ёлочкой добавил полутораметровые 10мм арматурины. Слой порядка 8-9см.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    А мне дождь работать не дает(
    На последнем фото видно как я трубы вёз
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, зачетно! Все по нормативам.
