Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А геотекстиль вам сверху зачем? Ладно под трубу его постелить, чтобы подушка сохранней была, понял бы.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Почва у меня суглинок т. е впитывающая способность плохая, поэтому если будут ливневые дожди и таяние снега, то в канаве воды будет достаточно :)
    Функция геотекстиля - чтобы щебень не сильно тонул в грунте. Уже виделся с соседями, которые второй раз щебень засыпают.
    Вопрос - стелить геотекстиль под песком или над песком под щебень?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ох сдается мне вы дуете на воду, бо у меня почва тоже далеко не чернозем.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я решил не только над трубой но и ещё на 4 метра вглубь участка снять дёрн на 20см, застелить геотекстиль и насыпать слой песка, потом после зимней трамбовки весной привезу пять кубов гранитного щебня и засыплю по всей этой территории. Т. е что-то навроде заезда. Геотекстиль гарантирует, что щебень не растворится постепенно в земле.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Теперь вот есть какое-либо бюджетное решение для укрепления бортов заезда через трубу чтобы щебень в неё не ссыпался?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Покрышки подойдут? Берете старую покрышку и можете ее вкопать с боков. Можете даже на края трубы ее надеть. Правда тогда придется в канаве подкопаться.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня ещё такой вопрос, а почему нельзя всё-таки сразу после насыпания песка на геотекстиль без трамбовки засыпать щебнем?
    Ведь щебень своей массой нескольких тонн как бы вдавит песок в землю т. е утрамбует, пойдут дожди, снег, таяние снега - всё это утрамбуется капитально, разве нет?
    Я в этом году ездить не собирался, только сделать "заезд".
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормативная документация по укладке труб строго регламентирует данный процесс:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Видимо, опасность в том, что щебень пойдёт вглубь неутрамбованного песка.
    А если я поверх песка положу геотекстиль или прочную полиэтиленовую плёнку, тогда по идее щебень не утонет в песке, а как раз начнёт его "трамбовать"?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вчера сделал. разобрал то, что было раньше и сделал по-новому.
    К сожалению, несмотря на то, что канаву под трубой вырыл очень глубоко и мог трубу закопать глубже, из-за перепада высот с далее идущей канавой пришлось её засыпать толстой песчанной подушкой (с другой стороны труба будет лежать мягко в случае нагрузок).
    Там где труба ближе к поверхности, сбоков трубы уложил большие обломки бетона (чтобы нагрузка колёс давила и на них).
    Пока чистил канаву, выяснилось, что какие-то добрые люди прочищали в неё бетономешалку так что имел очень большой гемор выдалбливая его из канавы. Этого мусора в итоге оказалось около пол куба, он с одной стороны хрупкий (не как камень), но и на грядку для поднятия рельефа его не навалишь. Поэтому пришлось весь этот мусор засыпать поверх песка на трубу, пусть на него нельзя надеяться как на твёрдое основание, но утрамбуется и распределит нагрузку по себе тоже.
    Вот фотки процесса. На площадке слой песка небольшой 3-5см, сверху хочу над трубой 20см гранитного щебня, а на площадку слой 10см гранитного щебня.
    Нормально сделал? Щебень сейчас заказывать или лучше обождать до весны?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, все правильно, но песок надо трамбовать перед отсыпкой щебнем. Хотя бы ручной трамбовкой.
    Лучше сейчас, но песок протрамбуйте. Уровень отсыпки щебнем должен быть не ниже уровня дороги.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень может повредить геотекстиль острыми краями.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я думаю 75% щебень гранитный 20-40 и 25% щебень гранитный 5-20 чтобы лучше щели заполнить, верно?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы меня просто радуете своим пониманием:):hello:. Мелкий щебень доуплотняет отсыпку и улучшает характеристики въезда. В дорожном строительстве это стандартная практика. Еще рекомендую нанести слой гранитного отсева с поливом и трамбовкой. Будет как асфальт.
