Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я как узнал сколько стоит аренда на одну смену бетононасоса... а ведь помимо него будут также проблемы с подвозом грузов, возможностью рытья котлована экскаватором и т. п, сразу смекнул, что лучше сумму, примерно равную аренде на смену бензонасоса потратить на обустройство прочного въезда.
    А бензонасос помимо того, что стоит от 17000руб, требует площадки от 6*6 метров для расставляния "ног", так ещё ему нужно несколько кубов воды (т.е надо иметь скважину уже), нужна стартовая смесь для прокачки системы- тоже деньги, и после работы ему нужно чиститься на ваш участок остатками цемента.
    Так что логичный вывод если попытаться заранее просчитать необходимые строительные процессы.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Доделал.
    Гранитный щебень закончился, пришлось взять отсев твёрдых каменных пород 20-40.
    Израсходовал 4 куба.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эх, еще отсевом присыпать и будет красота. Хотя, и сейчас очень даже не плохо.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поясните, считаете, что высота недостаточна?
    Я думал как техника поездяет и подутрамбует - так и подсыплю ещё.
    И ещё купил 4 обрезка арматуры, ищу какую-нибудь металлическую решётку чтобы её вставить слева-справа от трубы, вбить арматуры - так, чтобы она с одной стороны спасала трубу от мусора, а с другой стороны придерживала щебень с краёв трубы над трубой, а то сейчас щебень на края не насыпешь - падают в канаву.
    Нет ли идей где какой материал для этого подойдёт?
    Рабица слабая...
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сперва искал из металло-изделий, что-то ничего не нашлось.
    Может быть приспособить для этого пару элементов газонной решётки или на худой конец резиновый коврик из плотной резины?
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    подскажите будет ли работать такая схема ? размер проезда над канавой 6 м / 3м, глубина 1-1,2м, тяжёлых машин будет много - планируют строится 9 ижд канава с гео решоткой.jpg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем Вас не устраивает стандартное решение проблемы, железобетонные отбортовки?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я предлагаю упростить схему:
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    в принципе устраивает,
    но -1 бетон придётся мешать в ручную, ведь пару кубов в миксере не привезёшь ?
    - 2 надо вязать карты из арматуры, делать отмостку
    - 3 не совсем понятны размеры и расположение перемычки-чек (труба пластик)
    - пункт 1 и 2 мне кажется не получится совместить в один день, а значит есть вероятность (почти 100%) что трубу вместе с решёткой сопрут
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Алгоритм такой:
    1. Изготовление опалубки и установка/вязка арматуры один день, без профессиональных навыков.
    2. Заливка самомесным бетоном один день при достаточном количестве рабочих рук и близости ингредиентов.
    ЗЫ. Миксером ессно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрюша1975, по поводу картинки. Достаточно одного слоя георешетки, как Вы, надеюсь, поняли.
  12. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Да, понял
    спасибо буду думать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем сомнения? Георешетка 15 см, нашпигованная трамбованным щебнем, по разным источникам равносильна подушке 25-30 см. А с доутрамбовкой мелким щебнем попадает в разряд дорог постоянного пользования III категории.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так у многих она от проезда тяжёлых машин идёт трещинами, а если ещё кто заденет так вообще кердык конструкции... т. е железнобетонные отбортовки - это красивый въёзд по окончанию строительства. А мне нужно на этап строительства, чтобы на оголённый край трубы машина не заехала и не испортила трубу (сейчас на краю щебень и песок не держатся).
    Жена вот предложила вариант подешевле - пару досок с двух сторон закрепить как опалубку арматурами. И подсыпать щебня.
    Устраивает, но такую есть смысл делать уже после того как крупная техника утрамбует проезд т. к техника может зацепить и повредить боковины, а ещё труба наверняка чуть просядет и вся моя конструкция треснет.
    Хорошо, отложу до лучших времён.
    Посоветуйте, на будущее в качестве арматуры использовать сварную сетку в листах (2мм), а бетон замешивать в тазике специальной насадкой на дрель? Дрели у меня ещё нет.
    Какой мощности двигателя достаточно для замеса бетона и на какой скорости вращать?
    Спасибо.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем нет, если делать сразу правильно:
