Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армирование стандартное, как фундамента. Арматура ф12. Количество и рядность зависит от габаритов (ширины и высоты) бортов. Центральная стяжка обязательна, во избежании сползания с трубы бортов под нагрузкой.
    Дрелью с насадками, даже профессиональной, мощной, бетон не месят. Нужна бетономешалка.
    Можно конечно воспользоваться и вариантом, предложенным Вашей женой, но тогда оформление въезда придется отложить на годы.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е мне снять слой щебня с верха трубы, сделать опалубку над трубой и с боков трубы, заложить арматуру, залить бетоном, а потом снова щебнем присыпать трубу сверху?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Или ограничиться временными подпорками на период интенсивного заезда грузовой техники.
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    пожалуйста, можно по третьему пункту пояснить?
    если мы делаем перемычку прямо по трубе, может лучше сделать нижнюю опалубку несъёмную из ппс (25-35) толщиной 50-100мм (для демпфирования возможных дальнейших просадок?)
    или не заморачиваться и сделать деревянную опалубку и не снимая нижнюю доску похоронить в песке
    или заливать прям на трубу предварительно закрыв рельеф трубы (как ни будь)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрюша1975, ну зачем прямо на трубу. Конечно на утрамбованную на трубе отсыпку песком (10-15 см).
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    :hndshk:
    а перемычка одна по центру или лучшее две по сторонам ?
    а её высота до уровня песок\ щебень?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно две лучше, надежнее. По высоте проще ориентироваться на доски опалубки. Дюймовка шириной 150 мм, следовательно высота ленты перемычки 150.
    К вопросу об армировании. Вот фотка, где застройщик посчитал это излишеством:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сейчас заливать уже поздно?
    Типа не успеет набрать прочность до "холодов"?
    Например, залить и покрыть плёнкой до весны?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так откуда я знаю, может быть Вы в Сочи живете:)?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, по этому фото стяжка над трубой не спасла бы ситуации.
    мне кажется, тут не было арматуры в боковых ответвлениях.
    Возможно, достаточно только такой конструкции, ведь труба-то никуда не укатится сама, а бетон плотно сцепится с вбитыми в землю кусками арматуры и рельефом канавы
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    москва
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас уже холоднее, чем в Питере:). Я бы не рисковал с бетонированием.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, не было.
    Именно о таком армировании и идет речь.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А, я-то подумал вы предлагали забетонировать ещё центральную часть трубы по ширине всего проезда тем самым стянув обе половины проезда между собой :)
    Вобщем, надо в этом году успеть сделать опалубку и арматурный каркас, а залью уже по весне.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно подумали. На вашем эскизе армирование боковин (абсолютно верное), но нужна еще и стяжка этих боковин (лучше две, как Вы писали;)).
