Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В выходные с утреца решил заехать на свою ново-сформированную площадку на переднеприводном универсале и чуть не завяз :)]. Еле выехал. Проезжали соседи на 4WD, попросил поездить туда-сюда и тоже глубокие рытвины оставляли.
    Напротив работали талибы, увидели происходящее, дали виброплиту, прошёлся три раза виброплитой и щебень утрамбовался. После этого спокойно заехал на площадку. Во как!
    Честно говоря удивлён что сделала маленькая виброплита...
    Бортики решил всё же не стягивать по центру, они у меня декоративные. Поимел огромные проблемы с укладкой опалубки (см.фото), на некоторые бортики даже арматур не хватило (деревяшки вбить в асфальтную крошку не получается). На след. выходных обещают потепление до +15, хочу залить.
    Вопрос такой - высота опалубки и объём заливки очень маленький (рассчитываю на мешок цемента), можно ли рассчитывать что в такой ситуации давление бетона не будет распирать тяп-ляп укреплённую опалубку?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Забыл добавить все арматуры вбиты в землю или в асфальтовую крошку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, везде и всегда пишу о послойной трамбовке. Помнится, писал Вам о дополнительном, уплотняющем слое отсева.
    Укрепление опалубки:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально для такого объекта.
  5. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    ячейка.png какая должна быть ячейка в арматурной сетке ?(арм. 12)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Сегодня начали S2830001.JPG S2830003.JPG S2830007.JPG S2830010.JPG и после трёх часов таскания песка получили вот это S2830011.JPG , вопрос- трубу чуть прикрыли песком а левый съезд уже по высоте +10 см - как правильно дальше произвести отсыпку ?
  8. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у меня так получилось.
    Весной сниму опалубку и буду посмотреть :)
    Досыплю щебня после зимней усадки и, наконец, смогу подсыпать у краёв трубы до уровня площадки. При проезде тяжёлой техники может быть для подстраховки подложить досок?
    Для приготовления бетона использовал лист оцинковки за 350руб, загнул его, сделал бортики из остатков чужого строительства. Бетон мешал так: цемент 500 1 ведро, вода 1 ведро, песок карьерный 3 ведра, щебень 10-40 4,5 ведра. Раствор был густой, больше пол ведра готового раствора поднять было ооочень тяжело. Так что рад, что дополнительно укрепил опалубку и сбил все дощечки между собой гвоздями. Странно, из щелей ничего не лилось...
    Учитывая, что сейчас сезон дождей и высокой влажности, думаю, бетон обойдётся без поливания, а впитает всё из воздуха-земли. А чтобы излишняя влага не навредил - накрыл плёнкой.
  12. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубку можно снимать в ближайшие выходные.
    Заодно посмотрим конечный результат:). На мой взгляд, должно быть очень не плохо.
    Не забудьте про финишный слой отсева (10 см).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь. При правильной трамбовке пазух и устройстве основания, эта труба предназначена для больших эксплуатационных нагрузок.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не, на этот год программу свернул.
    Как-раз таки хочу чтобы дожди, снега и таяние льда ещё утрамбовало площадку.
    А вот весной сниму опалубку, подсыплю у бортиков и тогда уже отсев сверху...
    Только 10см - это где, именно над трубой или по всей площадке? А то она итак у меня чуть выше уровня земли.
