Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [​IMG]Такую опалубку не распирает.
  2. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Согласен - когда она меньше метра
    или как на рисунке до 750 мм
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Может, выпаду из общего унисона, но тем не менее.
    Засыпка над трубой 0,5-0,7м?
    При проезде тяжелой техники, возникает эффект "раскачивания"
    тогда только потихоньку.
    Оголовок раструбный больше выполняет функции подпорной стенки.
    Не почитал что под трубой сделали. :mad:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубка рассчитана на высоту 0,5 м. Если выше, то нужны стяжки.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока погода в плюсе решился-таки заказать КАМАЗ с 10 кубами песка.
    Встал с торца трубы где засыпка тоньше всего чтобы наблюдать за подвижкой трубы во время проезда машины. Труба не шевельнулась. Правда, после проезда остались глубокие рытвины, позже подровнял всё и досыпал ещё щебня. Т. е утрамбовка 80кг виброплитой слабовата, конечно или надо пол дня было трамбовать мелким щебнем.
    Кстати, может быть если бы не было геотекстился, то щебень бы от давления уходил в землю?
    Но главное слой щебня такой толстый что въезд работает!
    Поскольку сам КАМАЗ весит 7 тонн и песок 1,4-1,5 тонны/куб, выходит целых 22 тонны.
    Учитывая, что миксеры возят 4-7кубов, а тонна бетона весит 2300-2500кг, то можно смело заказывать и миксеры уже (после весенней трамбовки).
    Пустой миксер намного тяжелее пустого КАМАЗа?
    Спасибо,Groundworkturf, за советы по оформлению въезда.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, доставляет:hello:
    Лучше КАМАЗов никто не утрамбует:). Можно конечно дорожным виброкатком, но дороговато будет:)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, надо посмотреть что будет после зимы, на песчанную подушку виброплиту брать буду заодно и въезд утрамбую.
    Главное, деньги потрачены не зря! Всё работает!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Свои три копейки.
    Весной оголовки слезут с трубы.
    При такой толщине засыпки, труба полезет вверх.
    Хорошо, если ошибусь. :no:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    С этой стороны труба высоко, с другой стороны на сантиметров 10 ниже (уклон делал).
    И под всей трубой сантиметров 15 песка насыпано.
    А оголовки залиты над трубой поверх вбитого армокаркаса
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мелковатый заклад. :)] А так можно было бы забиться, что все будет ОК. ;)
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Не готов я. :mad:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Готовьтесь, до весны время есть:)
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ваш авторитет, для меня, непоколебим.
    Но, в данном вопросе спорю с МЭТРОМ!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, конечно, но истина в практическом опыте. Больше скажу, если грузовик наедет на этот паребрик, то велика вероятность Ваших предсказаний.
