Ламинат на пеноплекс
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rbars, 21.09.14.
  1. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Что там с полом? Планирую так же делать
  2. nikita
    nikita
    nikita
    Я в итоге сделал так на балконе:
    выровнял наклон балкона керамзитом для сухой стяжки, буквально 2-3 см слой.
    сверху пеноплекс 50м, сверху еще 50мм но уже поперек и потом опять поперек паркетную доску.
    Доска 2 метра, просто остатки от ремонта валялась 6 лет уже :)
    Прошел год с небольшим - все прекрасно. Это балкон, конечно, но все равно. На одной строне стоит металлический шкаф, реально весит дофига. и все отлично. ничего не скрипит.
    Но я пва проклеил доску.
    Ламинат я бы тоже ПВА проклеил и вообще тогда будет верняк! Только хороший пва покупайте, а не дешевые сопли.
    Если совсем переживаете - положите на пеноплекс плиту для сухой стяжки. а сверху ламинат.
    Мы так сделали в офисе. там проходной двор. Пеноплекс - плита гипсоволокнистая (или как там ее) для сухой стяжки - плитка. Уже год - никаких трещин или т..п. все четко.
    п. с. при таком раскладе температура пола на балконе на 1.5-2 градуса ниже чем в доме. Балкон снизу не застеклен!
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Подниму тему... что не хочется делать стяжку над пеноплексом или стелить фанеру. Это минимум плюс тысяч 100-150 за полы. Полы у меня и так ровные выранивать особо не нужно. Фанера стала золотой теперь. Хочу сразу на пеноплекс положить ламинат через подложку? Поделитесь опытом спустя годы у кого как служит?
  4. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Тоже интересно, в частном доме так думаем сделать...поделитесь!
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Если полы бетонные, тогда думаю можно стелить ламинат прямо на эппс.
    Если полы деревянные и чувствуется амплитуда при ходьбе, тогда замки могут и поломаться.
    У меня полы деревянные, на эппс стелил осп в два слоя, затем подложка и ламинат. В итоге, где стояла ножка шкафа замок у ламината сломался.
    Но это единичный случай. Не знаю, может основа для ламината получилась слишком мягкая.
    Сейчас главная проблема - это скрип при ходьбе. Полы скрипят ночью сильно, днём не слышно.
    Буду разбирать полы и проклеивать эппс между собой и у полу и к осп полностью со всех сторон, по всем замкам и т. п.
  6. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Дом из кирпича, перекрытия бетонные.
    На первом этаже - будет теплый водяной пол, отделка керамогранитом.
    На второй этаж планирую ламинат. Отопление радиаторами.
    Какой пирог сделать под ламинатом, чтобы зимой можно ребенку можно было в носочках бегать?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любой. При отсутствии источника тепла под полом, пол всё равно будет холодный.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Любой), но лучше минимальный. Температура пола второго этажа напрямую будет зависеть от температуры на первом этаже. Ламинат сам по себе на ощупь холодный, постелите ковер ребенку.
  9. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    прошло 8 лет, что с замками?)
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если вопрос переформулировать не о ламинате, о кварцвиниле?
    У кого какой опыт Если укладывать кварцвинил на слой пеноплекса марка фундамент 50 мм поверх бетонного пола?
  11. Dmitrii87
    Dmitrii87
    Dmitrii87
    9 лет…, что с полом?)
  12. Sorokinj
    Sorokinj
    Sorokinj
    Столица
    Поддерживаю вопрос!
    АУУУууу!...
  13. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Ну что же с полом?
  14. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    @Константин 2014, Решили выдержать 10 лет ровно ? Может поделитесь уже сейчас, интриган ? :aga::hello:
  15. cofein51
    cofein51
    cofein51
    Я в одной комнате, на старый деревянный пол, положил плиты "квик дек" толи 12 Толи 16 ми, не помню, вроде все шикарно, но по ходу н жниц пол был на столько кривой, что плиты местами начали гулять (продавливаться вниз), а сверху то уже линолеум приклеили.
    В другой комнате хочу выровнять плиты перекрытия, потом Пеноплекс. Потом плиты "квик дек" в районе 16мм. Что бы раз и на всегда... И ровно.
    По идее, всё должно быть гуд, но выше писали что начало скрипеть что то (может пазов не было, может пазы не проклеили на Пеноплекс, в общем теперь не знаю...
    Просто 6 этаж, денег не миллионы. А хочется ровный пол. Думал мини керамзитные шарики, так непонятно сколько кубов их надо, и что по деньгам выйдет.
