Ламинат на пеноплекс
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rbars, 21.09.14.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прочно приклеивается к ровному перекрытию. Стыки прочно проклеиваются друг с другом. Это минимизирует подвижки и возможные скрипы.
    Не применять. Большая усадка под бытовой нагрузкой.
  2. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Всегда интересовал такой момент: с какой целью люди приклеивают линолеум ? Какая сила может сдвинуть с места лежащий линолеум (не приклеенный), да еще и придавленный мебелью ?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Линейное сжатие.
  4. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Видимо в моей квартире эта сила отсутствует ! :)]
  5. cofein51
    cofein51
    cofein51
    Отодвинул диван что бы ща ним достать вещи/игрушки, протереть пыль и сдвинул весь линолеум... И чем чаще двигал - тем печальнее результат был.
    Так же под компьютерным креслом, же я катаюсь полу лежа - тоже начал дыбится из ща постоянного движения тугих колес (кресло новое, а колеса хуже чем на старом оказалось) при весе в 105кг...
    Вот и приклеили
  6. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Я о том и говорю что ничего подобного у меня не происходит. И диван двигаю и прочее. Перед тем как отрезать по стенам, дал хорошо отлежаться линолеуму. Потому и никакого линейного сжатия после обрезки не было. Лежит не сдвинешь.
    Сейчас колеса на креслах противооткатные делают. Пустое хорошо катается, а под весом тормозят. Функция такая !
  7. cofein51
    cofein51
    cofein51
    Я тоже давал, пару дней, летом...
    Просто как ковер сдвигается относительно основного пола.
    Вот, теперь думаю что делать с полом в другой комнате... С цементом возиться желания нет, да и сантиметров примерно от верхней части родного деревянного, до плит перекрытия.
    Думал Кнауф супер пол из керамзита и сверху их панели - да что то не знаю, кажется мне, что не смогу я ровно всё это сделать + цена всех этих правИл которые потом будут мертвым грузом валятся...
    Цемент померх пеноплекса - вроде и не страшно, но сколько того цемента придётся разводить в ведрах и тазиках...
    Вот и получается. Легко, просто, быстро и удобно - Пеноплекс + квикдек или любые другие панели для пола. панели должны будут создавать площать для давления мебели (самое тяжелое это диван с людьми, да комод с одеждой).
    Для 16мм квикдек, лаги должны быть на расстоянии 300ми, для 22 мм, лаги уже должны 300-600мм. Думаю это позволит не продавить Пеноплекс.
    Но опять таки, страшно, а вдруг что, опять переделывать пол...
  8. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Я наоборот не стал заморачиваться с деревянным. Выкинул тот что был из половой рейки, залил стяжку (был большой перепад на плитах), сверху наливной пол и постелил линолеум. А вот слежаться дал не пару дней, а месяца 3, может и 4. :)]
  9. cofein51
    cofein51
    cofein51
    Это конечно круто, но... Жена меня бы выгнала из дома. Если я на 3-4 месяца бы это растянул...
    Сейчас нашел на сайте квиклека, они уверяют что можно на Пеноплекс, но надо плотность от 25 брать.
    https://quickdeck.pro/news/ukladka-polov-plitami-quick-deck-plavayushchim-metodom/
