1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня буквально 1 мм. Дело в том, чем глубже, тем дольше прогрев. Плитка и так имеет толщину, а если ещё и стяжка. Но и остывает тоже дольше.
  2. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    В том то и дело, что мне нужно быстро нагреть до нужной температуры и не обжечься и не мёрзнуть (лёжа,сидя). Если по 9 метров резать, то не сожгу ли я этот кабель? Мне кажется что чем меньше отрезок, тем меньше его ресурс.
  3. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    Плюсом же ещё и заземление нужно сделать, и кабель в стяжечку. 1см минимум получается до клея с плиткой.
  4. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    А долгое остывание мне если только для просушки...
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    производители кабеля 33 Ом/м. рекомендуют отрезки по 11 метров.
  6. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    У продавца где покупал кабель про рекомендации была речь о 10 метрах. Буду придерживаться этого размера. Меньше хочется, но боюсь сгорит быстро. Смотрел на таблицы расчета и они немного разняца в показаниях. И я так понимаю что замеры эти были на открытом воздухе?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Самостройки, вы можете посчитать по формуле мощность кабеля сами.
    искать в яндексе: формула расчета мощности греющего кабеля
    нужно: длина, удельное сопротивление, напряжение
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    я так полагаю, что @Самостройки, нужно понимание того как ему заложить кабель (и, соответственно какой длины), чтобы получить
    при этом открыт вопрос:
    указанную температуру на поверхности...
    иными словами ему нужен готовый ответ - кабеля столько метров, глубина залегания столько-то миллиметров, чтобы температура на поверхности была 45 +/-5 градусов...
    @Самостройки, а использованние терморегулятора Вами отвергается? Да, конечно он не в полной мере именно регулирует, а включает-выключает... но ведь это один из выходов поддерживания температуры на самой поверхности...
  9. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    Конечно терморегулятор, обязательно! Всё верно. Не могу определиться с отрезками и по 9 и по 10 по 11 (тут боюсь не наберу требуемую температуру, точнее долго, но наберу)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Правильный и точный расчет температуры на поверхности гораздо сложнее, чем подбор длины кабеля...
  11. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день. Вот и я запустил свой тёплый пол в бане протестировать. Третий день на улице стоит -20 градусов. На первый терморегулятор подцеплено 6 отрезков (парилка и помычная), выставлена температура датчика пола на 35 градусов, температура стяжки +25, температура потолка +15. На втором терморегуляторе (комната отдыха 10 отрезков) выставлено +25. Температура пола и потолка также +25 и + 15 соответственно. Всё работает и устраивает.
  12. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Привет, мальчики!
    Докладывает бабушка 60+. Строго не судите, пожурить можете.
    Домик из пеноблоков, маленький 32м2. Кухня 14м2, спальня 12м2, санузел 3.5м2. Ленточный мелкозаглубленный фундамент. Полы по грунту. В верхней стяжке 5см проведена разводка электричества в гофре.
    IMG-20210402-WA0001.jpg 1638802215334.jpg 1638802215306.jpg Дальше в спальне мучались с приклеиванием монтажной ленты, т. к. побоялась делать штробу для кабеля карбонового теплого пола. Резали по 11,5 метров, расстояние между проводом 8см, двойная изоляция термоусадкой гильз соединений. Холодные концы расположены по одной стене в кабельканале. Соединения выполнял рабочий. Пробный запуск - все норм. Дальше ровнитель 1см.
    Итог: после просушки 1 месяц при включении вырубает УЗО. Подключили напрямую на сутки. Просохло (видимо где-то осталась влага) и теперь работает с УЗО. Без терморегулятора температура пола 37,8.Подключила терморегулятор, настроила на 16гр. Очень комфортно для дальнейшего ремонта.
    Кухню делала сама. Расстелила садовую сетку с небольшим нахлестом. Отмеряла по 11 метров кабеля для контроля. Резала прибл. по 11,5. Прикрепляла к сетке стяжками. Соединяла сама гильзами с двойной термоусадкой. Холодные концы в кабельканале по одной из стен. Обязательно утеплила порожек у балконной двери. Пробный пуск- все норм. Заливать ровнителем было тяжело - кабель немного всплывал. Приходилось его палкой притапливать. Натяжение провода почему то ослабевало и расстояние между кабелем гуляло.
    Итог: если бы была возможность сделать штробу и в нее уложить кабель, то делала бы только так.
  13. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    И еще - проложила бы кабель под подоконником. В моем случае, думаю, обойдусь без другого отопления. Подмосковье.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    и это Вы всё сами? Отличная работа! Поздравляю! Комфорта Вам и тепла!
