1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Людмила_Сок, сделано прекрасно! Но почему не учли расстановку мебели?
  2. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Стараемся все делать сами. Я за архитектора и прораба. Септик своей конструкции из колодезных колец. Муж поддерживает, но в электрике ноль. Применить полы по грунту и карбоновый греющий кабель - моя идея. Долго читаю, изучаю. По типу мышления - технарь. Меня это увлекает. Греющий кабель собирала, обжимала, изолировала сама на коленках. Что не могу сама, то делает муж
  3. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    На сколько я поняла эти полы не требуют учета расстановки мебели, т. к. не перегреваются. Этим они меня и привлекли. Кабель не проложила только под кухней.
  4. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Да, не перегреваются. но смысла греть пол под мебелью, особенно с плинтусами, никакого. Это я на своем опыте соновываюсь.
  5. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Я как настоящая женщина люблю двигать мебель. Из вечностоящего остался только кухонный гарнитур. Только под ним нет теплых полов.
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Всё правильно. Только под встроенной мебелью можно не делать такой тёплый пол, а то приспичит перестановку делать.
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Подскажите, кто-нибудь может помочь разобраться с меню настроек терморегулятора? Только сейчас задумался, почему то у меня температура поверхностей одинаковая +25 градусов, а на терморегуляторах выставлено 25 и 35. Может у второго надо сделать калибровку датчика?
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Было бы не лишним хотя бы модель указать... А в комплекте паспорт на терморегулятор присутствует? там должно быть сказано... и пробовали спросить у дядюшки Гугла?... чего говорит? а дядюшка Яндекс?...
  9. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Терморегулятор Russian heat e51. В интернете много информации, но в основном настройка параметров автоматического режима, в расширенные настройки говорят лучше не лезть. Я как думаю логически, если температура поверхности +25, то и датчик пола должен быть настроен на эту температуру. У меня же выставлено 35. Терморегулятор 2011 года покупки, возможно и было вмешательство в калибровку. Пока сделал так, сбросил до заводских настроек. Установил в расширенных настройках датчик воздуха, он показывает +24, лазерный термометр показывает на датчике воздуха +18. Калибровку сделал на -3 градуса (предел у калибровки от -9,9 до + 9,9), терморегулятор стал показывать +18. Потом выбрал датчик пола, также калибровкой добился, чтобы было +25. Ну и оставил нагрев по датчику пола до +25. Посмотрим.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Asgaard, всегда есть дельта между температурой на датчике и температурой на поверхности пола, т. к. с нее идет активный (или не очень) теплосъём
  11. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Я опять же сужу по второму терморегулятору, который новый и настроен должен быть нормально. У него 25 датчик пола и 25 температура пола. И кстати у него в инструкции написано, что показатель калибровки по умолчанию -3.
  12. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Не смог осилить такой объём, а вопрос следующий. Длина змейки из кабеля около 30 м. Нужно разогреть до 60-70 град. Какой кабель ближе подойдёт 33 Ом/м. или 17 Ом/м. ?
  14. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А зря. Вам же нужно.
    Разогреть вселенную? Сам кабель? Конструкцию?
    Для таких условий никакой. Скорее всего нужно будет делить кабель на отрезки. Но это лишь предположения так как нет исходных данных. Лучше найдите специалиста который "сможет осилить такой объем".
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Планирую делать сам, подогрев АКБ электромобиля. Обычно делают из самогрея, но у него большой стартовый ток.
