1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вам бы лучше отдельную тему открыть, где вы подробно напишите исходные данные на задачу. В этом вопросе наверняка нужны специфические знания по устройству подогрева АКБ. К тому же подогрев можно сделать как от сети, так и от дополнительного аккумулятора, который вы приносите с собой (повербанк), а это будут разные конструкции подогрева.
    Аккумуляторы тоже бывают разных размеров.
    Вообще при использовании кабеля из темы желательно не допускать его нагрузки выше 15 вт/метр.
    Это отправная точка. Далее вы определяетесь с напряжением подогрева: 220 или какой-то дополнительный источник. Зная напряжение, сопротивление кабеля вы рассчитываете длину отрезков.
    Затем вам нужно понять сколько ватт вам вообще нужно на подогрев вашего аккумулятора. Исходя из этого вы получите количество отрезков кабеля. И здесь могут тоже быть варианты, к примеру: 1) вы приходите и включаете подогрев и интенсивно разогреваете аккумулятор за короткое время. 2) подогрев включен постоянно с небольшой мощностью.
    Кабель из этой темы - резистивный. То есть чем больше его длина, тем меньше его мощность. Это не саморег, его нельзя как саморег отрезать произвольной длины - она рассчитывается под мощность.
    Для понимания калькулятор:
    https://tescabo.com/kalkulyator-dliny-kabelya/
    А вообще оффтоп: часто для эффекта достаточно утеплить АКБ, даже без подогрева.
    https://www.drive2.ru/b/1488671/
    http://avto-blogger.ru/poleznoe/podogrev-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    Найти в поисковике
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Отдельное спасибо за калькулятор. Примерно и предполагал, что нужно 2Х15 метров. А греть буду тяговую батарею Ниссан Лиф.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ваш вопрос в таком виде в принципе не решаемый. Любой электронагреватель без терморегулятора греет не "до", а "на" сколько-то градусов, в зависимости от конкретных условий, в частности, от теплопотерь нагреваемой конструкции. Но, это уже в стабильном состоянии, когда мощность нагрева сравняется с мощностью теплопотерь. А до этого энергия нагревателя ещё будет компенсировать теплоёмкость нагреваемой конструкции...
    В общем, тут надо либо искать готовое решение, для которого будет известно - каким кабелем, как расположенным, в каких условиях, за какое время... будет получен устраивающий Вас (и других пользователей этой техники) результат именно для Вашей конструкции, либо делать (найти кто сделает) не такой уж простой расчет со многими переменными. Ну, или можно намотать чего-нибудь "от фонаря", посмотреть на результат и добавить или убавить мощность нагрева (размер и подключение нагревателя), а потом снова посмотреть... И так, пока не получится приемлемый результат.
    Вот только, без терморегулятора результат в разных условиях (в том числе, температурных) всё равно будет разный для одного и того же нагревателя...
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Про то, что будет терморегулятор, я даже не стал упоминать, т. к. здесь в основном все технически грамотные.
  5. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Дом из пеноблока 30см. Вход сделали с тамбурной дверью. Между входной и тамбурной дверью по двум стенам и по полу проложила одну секцию 10м карбонового провода. Секция подключена к теплому полу в коридоре. Ваше мнение - спасет от промерзания? Сейчас проверить уже не смогу - тепло на улице. Кому интересно результат напишу в следующем сезоне. 1648891050919.jpg 1648891050905.jpg
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А чего, прям промерзание было? шуга, да изморозь на внутренней поверхнности внутренней двери?... тогда прежде всего щели надо убирать (выбирать уплотнением) у наружней двери.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Идея интересная. Но кажется, что карбоновый кабель здесь не лучшее решение. Его нужно погружать в теплоноситель. Кажется, что "голый" он будет перегреваться и не давать нужного эффекта.
    Думаю, можно сделать только "теплый порог" между дверьми.
    Но идея интересная. Я даже задумался об утеплении откосов окон по такому же принципу.
  8. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Плиткой отделаю расстояние между дверями. Провод будет в плиточном клее.
  9. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Да, изморозь была. Пожалела что металлическую дверь поставили. В другом доме деревянная стоит с оббивкой. Таких проблем нет
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    с деревяной наружней дверью другие могут быть "проблемы"... - разбухание и усыхание самого полотна двери...
    так у Вас изморозь была где: на внутренней поверхности какой двери? наружней или внутренней?...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Просто "голый" кабель имеет малую площадь повенрхности, стало быть "голый" - малоэффективен с точки зрения прогрева объема воздуха...
    Если отрез не менее рекомендованного (для разных кабелей (сопротивление) - разный отрезок) то ничего не перегреется...
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    При похожей ситуации (обмерзание метталической коробки и низа двери) вышел из положения утеплением "дверных откосов" утеплителем под отделку (задувнвя эковата) и дополнительным утеплением двери - фольгированным пеноизолом на магнитах. Если теперь обмерзает- то тонкая полоска по металлическому порогу. И второй внутренней двери у меня нет. Летом думал пеноизол снять, но потрогал дверь под ним (было жарко, а дверь на солнечной стороне) и не стал снимать. Кстати сосед в похожей ситуации повесил на верх дверного проёма небольшой ИК обогреватель. Но мне кажется лучше минимизировать теплопотери чем греть космос.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    +100500! :hndshk::hndshk::hndshk: именно так и надо действовать. а вот если по какой-то неведомой причине не получилось минимизирвать, тогда уж думать что и как делать!
  14. smartkz
    smartkz
    smartkz
    У вас есть 14 метровые куски в работе? А то нарезал себе по 14 метров и теперь думаю укорачивать до 11 или 14 тоже будут работать ?
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я, конечно, не адресат вопроса, но...если Вы про резистивный кабель - работать будут, но температурой чуть меньше.
