1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    После отключения/включения электричества не нужно активировать. Рычажок включён и все тут. Актуально для дома в деревне, где частенько бывают отключения энергии.[/QUOTE]
    Да, лучше такие купить для т. п. чем 12 вольтовые.
    Я чёт думал это регулятор без датчика т. п., а только окружающую среду мерит как не дорогой Ballu BMT-1.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Ivan-khv, Вот именно о таком терморегуляторе я говорил: [​IMG]
    @victorpvm, Очень даже неплохо работает и в комплекте есть термодатчк, так что регулирует этот терморегулятор температуру вполне прилично. А что регулирует - зависит от того, где стоит термодатчик. Хоть в нагрев воды в баке, хоть теплые полы (тока ежели ставить его на нагрев воды, термодатчик нужно в герметичном чем-то в воду совать... :)
  3. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Самый дешевый на алиекспресс, положил себе в корзину. Вопрос почему максимум 40 градусов?
  4. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    А сколько вам для теплого пола надо?)
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какой использовали полиэтилен? Такой?
    Или есть какой то специальный для ТП?
    Материал на основе вспененного пенополиэтилена, фольгированный.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хочу понять сколько надо метров кабеля на 2 комнаты по 18 м. кв. Деревянный пол, подложка, кабель, ламинат. Если исходить из рекомендации застилать 70% площади комнаты, то получается отапливаемая площадь пола комнат будет 13 м. кв. На каждый метр надо 10 метров кабеля (145 вт). В итоге на комнату уйдет 130 метров кабеля. Мощность под 2 кВта. На две комнаты 260 м. Мощность 4 кВта. Что то много получается метров и ватт.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @alex641, что Вас смущает? Это пиковая нагрузка нагрева кабеля. Далее прогревается стяжка (если кабель в стяжке). После начинается работа терморегулятора. Метров даже мало, так как рекомендуется не 10 метров погонных, а 11 (если кабель 33 Ом), стало быть в метраже больше, в мощности чуть меньше.
    Ваша суммарная мощность получилась в районе 4 кВт. И? Утюг берет в районе 2кВт - это Вас не смущает, а комфортный пол в 2 кВт (в одном из помещений) кажется многовато... Ведь ТП не работают в режиме постоянного включения... Если Ваша проводка в помещения не выдержит эту мощность - откажитесь от идеи ТП... ну, или поменяйте проводку...
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня разрешенная мощность на даче всего 5 кВт. :)
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот ключевая фраза. В случае с деревянным полом, подложкой и ламинатом инерционность никакая. Поэтому эффективно ТП работать будет только в стяжке под плиткой.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @alex641, не думаю, что вот так вот все категорично...
    У каждого из нас свои мысли, возможности, желания и методы достижения целей, да и цели у каждого свои. У кого-то 15 кВт выделено, у кого-то 5... (у меня, кстати, до сих пор не знаю сколько, т. к. дом покупал уже подключенным к эл-ву, старого договора не видел, но через месяц-два стали приходить квитанции уже на мое имя под прежним номером договора... - сравнил квитанции найденные в доме на прежних хозяев...)
    Если у Вас дача и Вы не постоянно там проживаете и комфортная температура нужна к моменту приездов зимой, то ничего Вам не мешает сделать под кабелем хорошее теплоотражение вкупе с теплоизоляцией (чтобы тепло от кабеля не уходило в подпол), и поставить терморегулятор с WiFi модулем или GSM. набираете на своем смартфоне определенную команду и полы начинают греть на всю катушку (пока Вас в доме нет, то и иные эл. приборы не работают) К вашему приезду уже полы будут вполне тепленькими. Приехали - дали системе отмашку на комфортный режим работы. Ну, а если летом проживаете там, то в принципе летом ТП обычно не особо-то и нужны. Поверьте, терморегуляторы с такими функциями не заоблачно дороги... это не система "умный дом", а лишь сегментик. Погуглите, по денюжкам не совсем кусаче получается.
  11. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я GSM сигнализацию с Алика заказал под эти цели, у неё есть одно реле управляемое с смс комманд, как раз планирую по команде включать за пару часов до приезда обогрев на всю, за одно и сигнализация конечно)
  12. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Стандартный расчёт, конечно много не учитываемый и предполагаемый хорошо утепленный дом, усредненно для отопления 1 кв. м. площади требуется 100Вт, соответвено вам на 18кв.м. 1800Ватт, если это основное отопление. Если не основное размышляете как нравится)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Именно так, об этом я и говорю. :victory:
  14. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    На чем основана рекомендация? Это для стяжки?
    да левая какая то подложка валялась, не фольгированая... но класть буду фольгированую...
    Китаец предлагает купить 1000 метров 33 ом за 226 баксов. Думаю надо брать.
    Для пространства 1 этажа решил, что большое помещение 60 квадратов будет греться отрезками по 23-25 метров, что бы не допустить перегрева ламината. А в комнатах по 12, 25, 28 квадратов буду выводить по 11-13 метров через терморегулятор. В прихожке, ванных обычные механические, а в комнатах программируемые как предлагались тут по ссылкам. У меня запаса хватит так как при подключении электричества поставили вводной автомат который позволяет потреблять до 40 квт при разрешенных 15... :)
  15. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Кстати да, вы из-за замкнутого пространства (между подложкой и ламинатом), при постоянном (не будет отключаться) нагреве скажем 30 градусами, не получите ли повышеной температуры для ламината?
    Если вы взяли мой пример без терморегулятора для подогрева турбы, то там немного по другому, нагрев очень слабый ~15-20 и сколько максимально сможет нагрется мне всё равно.
