1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Набрёл тут случайно на американский сайт. Они уже всё придумали)
  2. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Штука интересная, но она применима только взамен конструкции "утеплитель+стяжка", так как этот утеплитель имеет толщину и не заменяет вариант со штробой (когда нельзя увеличивать толщину пола).
  3. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Как я понял, эта штука работает ещё и как гидроизоляция. Для каркасных домов очень хорошее решение. Жаль, что продаётся только в америке, и при доставке до нас стоить будет как чугунный мост. А здесь мы обсуждаем дешёвый кабель от дяди Ляо.
  4. Bulgaria
    Bulgaria
    Bulgaria
    Буду устанавливать кабель в ванной, у меня там поддон из плитки будет, завтра планирую уже укладывать кабель, вот решаю прокладывать его там где место для купания или нет. Боюсь поражения током. Решит ли этот вопрос УЗО. кабель купил готовый мощность 500 Вт, кинул провод 1,5 квадрата, И как еще можно землю кинуть, читал что советуют сетку металлическую, или достаточно УЗО? или вообще с землей не заморачиваться?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Bulgaria, Прокладывать или нет в поддоне - Ваше дело. Если Вы поставите и УЗО, и сетку, которую заземлите - хуже точно не будет!
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @victorpvm, Может быть сложно в реализации, но на мой взгляд вполне работоспособно.
    Берем лист ЭППС (я видел самые тонкие 20 мм, может есть еще тоньше, а можно его и разрезать нихромовой нитью...) укладываем на носитель - ровный пол ОСБ, фанера, доска и т. п... маркером помечаем прямо на ЭППС витки кабеля, берем острый нож и делаем резы вдоль намеченных линий, но с отступом и под 45 градусов, получаем треугольного сечения "штробу"... оклеиваем эту "штробу" вдоль алюминиевым скотчем так, чтобы "штроба" осталась, но стенки её в фольге. Прокладываем кабель, сверху ламинат. Очевидные плюсы: ламинат лежит на ровной довольно твердой и прочной поверхности, за счет своих замков и площади давления, ЭППС не должен примяться, кабель не сплющен, теплоотражайка есть. В случае чего можно продумать как использовать этот алюминий в качестве "земли"... С другой стороны ЭППС - диэлектрик... Из минусов - возможная толщина пирога, допзатраты на ЭППС, разрезы, скотч (но по-любому, используя не пленку, а кабель допзатраты неминуемы) Ну примерно как на этом эскизе (разрез): Ламинат и кабель.jpg
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Вариант работоспособный, видел видюхи на ютубе так для водяного тп делали.
    Но ЭППС не то что не должен примяться, он и жестковат пролучается что бы без подложки использовать. Либо через чур идеально ровным должно всё быть.
    Надо в магазе посмотреть подложки, либо с дырочками, либо другой материал который не будет изолировать как вспененный полиэтилен.
    Тогда получатся варианты рабочие и с ЭППС, и UNIPRON c штроблением в ГВЛ / проставки ГВЛ.
  8. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, нашёл кабель на алишке уже с жилой заземления с такими характеристиками. Что можете сказать? image.jpeg
  9. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    4000 р за сто метров
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Fisher81, На фото очень похож на силовой кабель, но с каким-то подобием кевларовой нити... Для выдерживания больших нагрузок на растяжение, при этом свитый спиралью медный проводник не вытягивается...С другой стороны для такого пучка кевлара слишком тонкий проводник (как я понимаю, именно эту спираль вы считаете экраном...) На фото не очень видно изолирована ли эта спираль от нитей (не очень понятно почему белого цвета, так как все углеволокна, которые лично мне доводилось видеть, обычно от темно-серого до анрацитово-черного цвета...) Нет запутки, это действительно греющий кабель?...
    Характеристики несколько чужим-с языком написаны:aga:, но из понятного - цифры в Омах... странный шаг... 2, 4, 15 и сразу 144... ну и далее...
  11. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Это не заземление :), это и есть греющий элемент обтянутый вокруг стекловолокон.
  12. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
  13. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Заказал две бухты по сто метров. Не даёт покоя один вопрос. Так вот решил от греха подальше соединять кабель в стене правда не могу понять как ещё. Пучком наверное не получиться, так как будут перегревать друг друга, а как каждый отдельно не приходит в голову ничего? Да и вот ещё что, на первой странице этой темы написано что возможно использование понижающего трансформатора, реально ли это?
  14. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ещё раз перечитал, вопрос про трансформатор снимается. Сорри)
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Fisher81, Для соединения всех этих "ворсинок" необходимы обжимные гильзы. Например, вот такие: i.jpg
    С одной стороны греющие элементы, с другой токоведущий провод (медь одно/многожильная). хорошенько обжимаете, греете строительным феном от центра к краям. У этой изоляции внутри диэлектрический термоклей. Греете равномерно до появления "бурунчика" клея из-под изоляции этой гильзы. как показано тут: 1.jpg
    Есть вот такие, расчитанные на разные сечения проводников и диаметр изоляции:
    Их тоже надо обжать, но не то место, где пластик, а именно металл, через который проходит пучок "ворсинок". Дадее этот обжатый конец под стандартную колодку:
    Лично я считаю первый вариант лучшим. Он более герметичен, он технологичнее. Но после загильзовки с последующим расправлением термокембрика думаю правильно дать остыит пластику, а после надеть еще термотрубку (с клеевым слоем внутри), заранее подготовленную, длиной на 7-10 мм больше с каждой из сторон имеющегося термокембрика гильзу. И вновь прогреть феном до выступления клея за края термотрубки...
